Aditivo en la gasolina.
Aditivo en la gasolina. Empty Aditivo en la gasolina.
Mensaje  Pin 19/4/2010, 15:37
Hola quisiera saber, si a la gasolina aparte del aceite ,es conveniente echarle el aditivo que sustituye el plomo de la antigua Super .(Me refiero a la gasolina sin plomo actual).
Un saludo .
Pin
Pin
Localización : Lorca (Murcia)
Aditivo en la gasolina. Empty Re: Aditivo en la gasolina.
Mensaje  Peregrino 19/4/2010, 15:55
para una moto de 2t no es necesario no tiene válvulas o casquillos que requieran de el adietibo para lubricar y prevenir el deterioro de las piezas eso es para vehículos de 4 tiempos que antiguamente requerían de un extra de lubricante para la protección de el desgaste de sus piezas de mas fricción válvulas casquillos y algunas piezas mas ya que los materiales con los que se fabricaban los conponentes de el motor eran de otra aleación
En los motores que se fabricaron a partir de la entrada en vigor de la normativa de el plomo no son necesarios por que los motores se fabrican con otras aleaciones que no requieren de un extra de protección que proporcionaba el plomo en los carburantes
Si alguien me puede corregir o explicar mejor seria de agradecer
Peregrino
Peregrino
Localización : Asturias
Mensaje  Pin 19/4/2010, 16:12
Gracias peregrino por tu respuesta tan esclarecedora.Con ella se disipa la duda que tenia.
Pin
Pin
Mensaje  Cardellino 19/4/2010, 18:18
Os comento algo que oi la semana pasada con respecto a los sustitutos del plomo en los 2t. Segun esplicaba un mecanico de una casa de cortacespedes y motosierras, en los motores de dos tiempos para su funcionamiento no es necesario, pero esos motores se quedan tiempo parados (igual que la malloria de las clasicas) la gasolina sin plomo se descompone a los 2 meses perdiendo cualidades, pero si se le añade el sustituto del plomo aguanta asta 2 años.
A mi personalmenta las veces que la gasolina se estropeo, fue por estar mucho tiempo parada, pero no se si con el sustituto dejaria de pasar
Cardellino
Cardellino
Localización : La Coruña
Mensaje  Pin 23/4/2010, 07:43
Gracias por vuestra información.De las cuales deduzco,que no seria malo,añadir dicho aditivo.
Pin
Pin
