Claxón extra, ¿una locura o es posible?
+4
JP
Lecolega
8 participantes
Claxón extra, ¿una locura o es posible? - Página 2 Empty Re: Claxón extra, ¿una locura o es posible?
Mensaje  Daliancito 23/9/2009, 15:25
La idea desde luego es buena, pero veo algun problema
no se si como ya dijo por hay un compañero con pilas tendras suficiente potencia, el voltaje vale, te llega, pero el claxon requiere una cantidad de energuia muy fuerte y no se si las pilas son capaces de darla, no es lo mismo los 6v de 4 pilas que los 6 voltios de una bateria grande, y ya no solo en capacidad si no como ya te digo en potencia
luego esta que la corriente de esas baterias es continua, y la mayoria de los claxon antiguos funcionan en alterna, asi que no sonara nada o practicamente nada, aunque quizas este sea el menor de los problemas hay muchos claxon de corriente continua en el mercado (de Piaggio zip...etc) pero claro van a 12v no a 6...
en fin suerte con tu proyecto!
Daliancito
Daliancito
Localización : Málaga
Mensaje  Bing28 23/9/2009, 18:48
El pito de mi DT es de 6 v.
No sé el consumo que tiene el pito de una moto, pero las pilas de hoy en día no son moco de pavo.
Tiene que haber ya pilas que estarán por los 3 A., y eso no es poco. Lo más importante es saber el consumo que tiene el pito, y partir de ahí ya se va viendo todo.
Mensaje  Daliancito 23/9/2009, 23:43
si, pero Bing ten en cuenta que son 3ah de capacidad, pero no te dice el maximo que puede dar en un instante, y en este apartado las pilas van muy por detras de las baterias
por ejemplo que una bateria de coche indica 45ah de capacidad maxima es la capacidad luego tienen otro valor (suele rondar 400 o asi) de la potencia maxima que puede dar en un instante
y ya digo que creo que las pilas no nos valen para eso
Daliancito
Daliancito
Mensaje  Bing28 24/9/2009, 07:53
Las pilas de Mh -Metal Hidruro-, dan algo más de su capacidad nominal. Las que se llevan la palma en estos casos son las pilas de NiCd -Nikel Cadmio-, que son capaces de dar muchísimo mas,pero éstas no se encuentran de la capacidad de las primeras, simplemente porque no existen; además las pilas de NiCd son más trabajosas porque hay que agotarlas para cargarlas, ya que tienen "efecto memoria".
El "efecto memoria" es que recuerdan su última carga, y si no se ha agotado del todo, recuerda lo último que se ha cargado, y eso es lo que ofrece.
He estado mirando por la web, y quizás que lleve razón Daliancito. Los pitos suelen estar por los 3 A de consumo, así que las pilas se quedan cortas, por lo menos yo no me atrevería a montarlas.
Pues entonces no queda mas solución que una batería.
Mensaje  Tin_82 24/9/2009, 13:00
A mi me importa un Pito.. :descojo: jeje
Mas o menos teneis razón en lo de las pilas y las baterías..
La capacidad de la batería te la dan en Amperios/Hora, (que es la corriente máxima que te puede dar en este tiempo)
Sin embargo la "potencia" de una pila está muy limitada, y la capacidad que te marca el fabricante es el máximo que puede dar con la carga al 100%
Hechadle un vistazo a un artículo que tengo por aquí a ver si os sirve de ayuda:
http://amigospcpda.byethost24.com/index.php?topic=265.0
Un saludo, y ya veremos esas trompetas montadas en la amotico!! :birras:
Tin_82
Tin_82
Localización : Tomiño (Pontevedra)
Mensaje  Drcervecillas 24/9/2009, 21:27
Mira este video
En el minuto 1:14 salen un montón de los acumuladores que te comentaba como el que lleva mi Zundapp.
https://www.youtube.com/watch?v=s04zqxfQGjg&feature=related
Localización : Cornellà
Mensaje  Daliancito 24/9/2009, 21:42
Pues bueno creo que hay acuerdo en que las pilas no son buena opcion para el claxon, quizas la mejor opcion (o lo que yo haria)
seria pillar una bateria de 6v en tiendas de electronica o de motos...etc y preparar la instalacion electrica para que carge esta bateria, es decir, te buscas un rectificador y regulador
si te compensa o no pues ya es cosa tuya, en cualquier caso comprueba que el claxon que llevas es para 6 y no 12 voltios descartemos primero lo mas sencillo...
Daliancito
Daliancito
Mensaje  Lecolega 24/9/2009, 23:19
Por lo visto, lo más seguro es bateria de 6v y guardarla en la caja herrmamientas.
Mejor no hago pruebas con las pilas.
Pero mi Antorcha tiene que pitar. Ire pidiendo el pito cromado, pero el diametro es 100mm, ¿será muy grande para la Antorcha?
sdos.
Lecolega
Lecolega
Mensaje  Bing28 25/9/2009, 08:35
100 mm son 10 centímetros de diámetro, así que coge una regla y hazte una idea.
Estuve mirando por aquí y vi que consume mucho. Yo creía que eso estaba por unos 500 mAh, pero que va, sube hasta los 3 A.
En cuanto a lo de cargar la batería con el encendido de la moto... ¿No será mucha carga? Es que el encendido ya va muy justo con lo que lleva la moto.
Mientras no se esté usando nada quizás que vaya bien, pero como esté la luz encendida, ni carga ni enciende la luz.
Mensaje  Lecolega 25/9/2009, 23:48
Bing28 escribió:100 mm son 10 centímetros de diámetro, así que coge una regla y hazte una idea.
Si lo tengo más que medido, pero no tengo claro que sea muy grande.
Realmente estoy algo liado con una cosa:
las Antorcha qué pito llevan, según pone en el despiece es un pito de 6v. Entonces el pito que yo digo de 6v si lo pusiera en su sitio y conectado todo como tiene que ser, ¿sonaría bien ? o sonaría como si llevara toda la noche pitando ?
saludos.
Lecolega
Lecolega
Mensaje  Daliancito 28/9/2009, 14:06
hombre si montaras el de serie, pues imagino que ese estara pensado para la moto y debera sonar bien (dentro de sus limitaciones)
si montas otro aunque sea de 6v puede que este nesesite mas potencia, potencia que quizas tu moto no de, aunque si lo venden como universal para todos los modelos imagino que no deberia ir mal
un saludo!
Daliancito
Daliancito
