El 600 de Cardellino
+6
Karioko
JP
Cybervento
Cardellino
10 participantes
El 600 de Cardellino Empty El 600 de Cardellino
Mensaje  Cardellino 19/7/2009, 01:21
Este es el estado en que se encuentra ahora
El 600 de Cardellino 6j3rlc
Con toda la parte baja ya terminada
El 600 de Cardellino 23j4ilh
Aqui se ve la trasera terminada
El 600 de Cardellino 2ia3jwn
El resto de la carrocería esta mas o menos como se ve en esta foto
El 600 de Cardellino 1zyuic0
El motor fue rectificado. pistones, cigueñal, válvulas, casquillos, distribución, juntas etc, nuevos
El 600 de Cardellino N5ohp2
Lo malo es que el motor ya esta listo desde hace mucho tiempo y tengo miedo que se estropee de estar parado.
Cardellino
Cardellino
Localización : La Coruña
El 600 de Cardellino Empty Re: El 600 de Cardellino
Mensaje  Cybervento 19/7/2009, 11:50
Hola, ¡magnífico trabajo!!! Tengo tambien un 600 y ahora mismo, me encuentro en el mismo punto que tu:
Bajos terminados, chapa saneada y parte de la mecanica repasada y montada. Tambien reparé el motor hace bastante tiempo, y tengo miedo de que se endurezcan los retenes y se agarre de estar parado.
Si quieres, puedes hacerle al motor lo que yo hice para que no haya la posibilidad de que se agarre o se pueda picar de estar parado:
Quita las bujias y con una aceitera, le hechas a cada cilindro un buen chorreon de aceite de motor limpio, despues, mueves el volante de motor para que suban y bajen los pistones y se extienda el aceite. Asi consigues dar una capa de aceite a las paredes de los cilindros y puedes evitar que en el caso de que entre o tenga humedad el motor, puedan salir picaditos de óxido.
Y de vez en cuando lo vuelves a mover para evitar que se peguen los segmentos.
Animo con esa restauración y saludos desde Jaén :salt:
Cybervento
Cybervento
Localización : Ubeda (Jaén)
Mensaje  Kaezet 20/7/2009, 14:52
Cosa seria esa restauración Cardellino, no sabía que también le hacías a las 4 ruedas.
Como te dice Cybervento, con un poco de aliño en cada cilindro no tendrás problemas. Si el coche va a estar inmóvil, a las ruedas les puedes dar 1 kg más de su presión normal para que no se aplanen.
Y si necesitas tapacubos o biseles, esta gente tiene precios "normales": http://egm.ponz.net/AUTO.htm
Un saludo ¡y tennos al tanto!
Mensaje  JP 20/7/2009, 18:53
Hay que ver Cardellino, lo estás dejando mejor que nuevo.
Para mí, los 600 tienen algo especial, no se si es porque nacimos el mismo año, pero siempre me han gustado.
Pues nada, que disfrutes restaurándolo y luego a presumir con él.
JP
JP
Localización : Manzanares
Mensaje  Puclano 20/7/2009, 22:29
Madre mia, si es que vales lo mismo para un roto que para un descosido ¡VAYA MANOS! :win:
Localización : Valladolid
Mensaje  Karioko 21/7/2009, 02:10
Esta visto que cuando te atreves con una amotico, ¡es que te atreves con todo! Twisted Evil
Bienvenido al club de los que también restauramos amoticos "de cuatro ruedas", y ánimo, que seguro que va a quedar genial. :win:
Saludos derbimaníacos
Karioko
Karioko
Mensaje  Cardellino 22/7/2009, 00:49
Gracias por los animos, la verdad es que me hacen falta, que ya llevo demasiado tiempo con el, y todo cansa.
Cardellino
Cardellino
Mensaje  Rafafierros 26/2/2012, 00:07
Muy mal Cardellino. .kaput: .kaput: .kaput:
Curioseando por los baules del trastero del foro me encuentro este Post todo abandonado. Asi que me tengo que encargar yo, de enseñar tu flamante 600 terminado.
El 600 de Cardellino 2jezip3
El 600 de Cardellino 34sq9sh
:up: :up:
Localización : A Coruña
Mensaje  Paufont 26/2/2012, 00:37
Jopé, mira que no mostrarnoslo Cardellino!!!! Con lo guapo que te ha quedado!!! :bravy: :bravy: Ojala pueda dejar asi de bien algun dia mi Dyane que ya me he liado con él, si esque esos clasicos chiquitillos tienen un encanto muy especial :oki:
Saludossss y disfrutalo muchisimos años amigo :up:
Mensaje  Eledoce12 26/2/2012, 08:26
Pues el fin de semana de retrogalicia 2012 tuve la suerte de poder contemplar el trabajo de Cardellino, sencillamente IMPRESIONANTE, tan solo tiene una pega, no le ha puesto la bola del remolque para llevarse de paseo las amoticos. :up: :up:
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Mensaje  Torrotfan 26/2/2012, 11:15
Muy chula la pelotilla, a mí personalmente me encantan.
Yo tengo un 124 y me lo paso pipa con él cuando no estoy con las motos claro.
Un saludo!
Torrotfan
Torrotfan
Localización : Cuenca
Mensaje  Cardellino 5/3/2012, 22:35
Perdón por no enseñarlo, me gusta enseñarlo, pero yo soy muy vago para esto de las fotos.
Rafa, y el copiloto no sale, marear no creo que se mareara :eye2:
Paufont, tu Diene tiene buena pinta, yo lo hice en 5 años, tu lo haras mas rapido
Eledoce, no quedamos que las motos las pondremos en la baca?
Torrotfan, me encanta el 124 ya que no tienes problemas de velocidad como en el 600 pero no disfrutas tanto el paisage afoti
Cardellino
Cardellino
Mensaje  Torrotfan 5/3/2012, 23:36
En eso del 124 llevas razón cardellino, a que no sabes que llevan en común el primer modelo de 124 , tu 600 y el 850?
es una pregunta fácil , además te ayudará por si algún día necesitas repuesto. :oki: a ver si adivinas.
Torrotfan
Torrotfan
Mensaje  Paufont 5/3/2012, 23:39
Cardellino!!! No te quedes nunca corto con las fotos que nunca sobran!!! jejejeje :gn:
Ese coche me hizo estar pensando mas de una vez para buscarme uno (me da una sensacion muy acogedora al ser tan chico...), pero luego comprendí que si compraba este y queria tenerlo bien deberia invertir en el todo lo que tengo para circular y no podria tener un coche capaz de hacer mas kms con comodidad, y entonces me decanté por el Dyane de los ultimos, con una velocidad de crucero algo mas elevada que en el caso del 600, mucha mas capacidad de carga, estabilidad, y la virtud de que la velocidad de crucero es casi la misma que la velocidad maxima cosa que, a diferencia de otros coches, te permite ir mucho rato con el gas bastante apretadillo y por lo tanto ir "mas ligerito". Aún asi, sigo siendo un enorme fan de todos esos pequeños utilitarios que no son mas que los Amoticos del grupo de 4 ruedas :gn:
En cuanto al 124... lo propuse, pero mi padre predecio mi muerte bastante proxima a mandos de algo asi con un conductor como yo, suelo ser muy tranquilito, pero siempre me gusta aquel momento de "poner a prueba" y el 124 a veces parece pedirlo... Rolling Eyes
Saludosssss y disfruta ese 600!!! :up:
PD: Tela lo que son 5 años, yo pretendo tenerle a punto muy en breve (pintado y algun retoque mas) para tenerle listo como coche de dia a dia a partir de finales de Mayo como mucho... No pretendo una restauración estricta, pero por lo menos que tenga un aspecto de limpio y mas nuevo que el que tiene ahora, y mas adelante, hubiendo trabajado y demas, aprofundizaria mas en el tema... study
Mensaje  Cardellino 7/3/2012, 21:58
Pues el 124 el 850 y el 600 en comun, como no sea lo de "Seat" no veo o a lo mejor los faros, pero no tengo ni idea
Cardellino
Cardellino
Mensaje  Torrotfan 7/3/2012, 22:07
Así es cardellino el seat 124d de faros redondos el 850 y el 600 e llevaban los mismos faros. :oki:
Torrotfan
Torrotfan
Mensaje  Eledoce12 7/3/2012, 22:19
Ostras, ya no me acordaba de la baca, a ver si la saco de donde esta y la preparas para traer las amoticos en la próxima salida.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
