Cardellino, ¿por donde empiezo?
Pues eso, he conseguido esta Guzzi, que aunque esta en buen estado, necesita unos arreglillos. Y la verdad es que no se por donde empezar. Supongo que por probar si funciona, y para eso tendre que buscarle un carburador, ponerle una bujia y cambiarle el aceite al motor. Por cierto ¿como saco el aceite solidificado del motor?
Serfesan- L - En Rodaje - L
- Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 03/06/2010
Guzzi
Hola,yo creo que tendrias que empezar por desmontarla por completo,asi veras como esta todo ,para empezar a ir reponiendo todo lo que le haga falta,si el aceite esta todo solidificado como dices ,seguro que los discos de embrague estaran tambien echos polvomprueba a darle al pedal de arranque haber si hay compresion ,y despues con el embrague cojido le das al pedal de arranque haber si patina ,para ver como esta de embrague .y a pàrtir de hay ,ya sabes ,lo mejor es desmontarla entera incluso motor,para poner rodamientos y retenes y rectificar cilindro,cromar las piezas etc ,si quieres dejarla de dulse ,animo , yo tengo dos una Cardelino como esa pero segunda serie ,la tuya es la primera serie ,y una Guzzi 65,saludos desde Sevilla .
Motorlux- L - En Rodaje - L
- Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 10/04/2010
Re: Cardellino, ¿por donde empiezo?
Es seguro una primera serie? yo creia que era de la segunda por los amortiguadores de atras. estoy un poco perdido. :)
Hola Serfesan, mira este tema y verás claro que la tuya es 1ª serie.
https://www.amoticos.org/guzzi-hispania-mh-f18/proyecto-Guzzi-hispania-cardellino-t683.htm
Animo con esa Cardellino que son unas maquinillas preciosas.
La 1ª serie de Cardellino es esta:
Bravo- Amotiquero Senior
Gracias a todos por la ayuda, ya parece que me situo en el modelo.
Guzzi Cardelino 2ª serie
Mira esta es de la segunda serie
Que por cierto esta en venta esta Guzzi Cardelino 2ª serie
La que pone Motorlux es la 2ª seria con asiento biplaza, tambien la habia con asiento monoplaza
Guzzi Cardelino 2ª Serie
Mira esta es la misma Guzzi ,pero con asiento individual ,como dice Bravo
» Restauración Mobylette AV-89
» Fotos Guzzi Cardellino
» Ayuda compra Guzzi Cardellino
» Consulta sobre Guzzi Cardellino
» Proyecto: Guzzi Hispania Cardellino
