Limitador de velocidad en GPR75
Limitador de velocidad en GPR75 Empty Limitador de velocidad en GPR75
Mensaje  Hurky 30/9/2024, 16:14
Buenas,
estoy intentando montar este limitador de velocidad universal a un motor de GPR75, según las instrucciones muy básicas que trae hay que conectarlo entre el cable del pick up del encendido y chasis, eso he hecho pero no consigo que funcione como es debido:
- No noto cambio en el comportamiento moviendo la rueda hexadecimal
- Con el potenciómetro azul del todo cerrado a la izquierda el motor se para y no arranca, pero a poco que se gire hacia la derecha ya funciona, pero no limita las revoluciones.
El encendido es un motoplat como éste:
Limitador de velocidad en GPR75 1a4eb610
He probado también con el otro cable y allí no hizo nada, ni se llegaba a apagar...
Posiblemente me tocó una unidad en mal estado o simplemente no resulta ser compatible con este encendido.
Alguien tiene mas experiencia con estos limitadores ?
Gracias y un saludo.
Hurky
Hurky
Localización : A Coruña
Fecha de inscripción : 10/09/2024
Limitador de velocidad en GPR75 Empty Re: Limitador de velocidad en GPR75
Mensaje  Gonzalo Frias 2/10/2024, 21:32
Solo por curiosidad, ¿para que quieres montar un limitador de velocidad?
Mensaje  Hurky 4/10/2024, 15:40
Hola Gonzalo,
el motor esta montado en un ciclomotor y quería intentar pasarle la ITV, he limitado el carburador y el escape pero yo creo que en los rodillos va a pasar de la velocidad máxima en la ITV por subir lentamente de vueltas ...
Si el cacharro ese funcionase podría limitarle las revoluciones digamos a 5000 asi no pasaría de la velocidad máxima ...
Hurky
Hurky
Mensaje  Gonzalo Frias 7/10/2024, 14:36
Gracias por tu explicación, ahora si entiendo por que lo quieres montar, suerte en la ITV
