Duda, giro anómalo rueda trasera Derbi GPR75
Muy buenas,
Hoy he identificado que la rueda trasera de mi GPR 75 (monobrazo) lleva un giro como de hacer ochos, es decir, no gira completamente centrada. Me he dado cuenta en un trayecto que un amigo y yo nos hemos intercambiado las motos.
La duda es: es cosa de la llanta? o puede ser que esté mal ajustada en el basculante? Alguna vez os ha pasado?
Muchas gracias
Muchas gracias
Eipok- Amotiquero Junior
- Localización : Cobeña (Madrid)
Re: Duda, giro anómalo rueda trasera Derbi GPR75
Qué pasa Eipok, yo sin tener ni zorra... supongo que será más fácil que esté mal ajustada la cubierta... que sea problema de la llanta o el basculante me resultaría más raro.
Por otro lado, te mancho el post y aprovecho para preguntar. Mi GPR me tiene mosca, ahora se me queda algo agarrado el freno trasero y se calienta el disco que flipo, no se que podrá ser a ver si desmonto.
otra: Cambié el embrague y puse uno de "competición" con muelles nuevos y todo. Resulta que en unos mil kms este empieza a dar los mismos sintomas que el que cambié, se queda pegado cuando está la moto parada un rato y empieza a patinar... miraré si se ha quedado sin aceite... son sintomas de eso? Joer quedó llena de aceite y tiraba... pensé que por meterle más de la cuenta... pero igual es que lo tira todo.
HR GPR- Amotiquero Cadete
- Localización : Zamora
Fecha de inscripción : 03/08/2013
Eipok,que la rueda trasera haga eses puede ser por varias razones,una seria que el neumatico estuviera bajo de presion,pero supongo que te habrias dado cuenta,otro motivo seria que los cojinetes de la rueda esten en mal estado,pero notarias que la rueda no gira suave y suele hacer ruido,tambien podria ser que el neumatico este mal montado,pero eso lo veras con un simple vistazo a los flancos del neumatico,lo mas probable es que la rueda este torcida por algun golpe que tuvo en el pasado,muchas veces no se ve a simple vista( a mi tambien me paso),levanta la moto de atras hasta que el neumatico no toque el suelo,haz girar la rueda con la mano y mira si gira correctamente.
Si esta torcida ,toca desmontar la rueda ,el neumatico y llevar la llanta ha reparar,suelen quedar bien, a mi me las repararon en XR llantas,en Barcelona,es gente muy profesional y les envian llantas desde toda España para reparar,tienen pagina web,yo he tratado con ellos varias veces y siempre con un resultado excelente.
Creo por tu avatar que eres de Madrid,seguro que en Madrid tambien hay buenos profesionales que te pueden dejar la llanta como nueva.
HH GPR,lo siento pero con el problema de tu embrague no te puedo ayudar.
Muy buenas y gracias por vuestras respuestas!
@HR GPR, con respecto a tu embrague decirte que si no tienes fugas y no echas más de 600 ml, no te debería perder. Además también es cierto que si te quedas sin aceite, los discos se desgastarán más rápido. De todos modos te aconsejo que desmontes y compruebes que todo está en su sitio, ya que 1000 km son pocos km para un embrague!
@Gonzalo, sobre la rueda, sospecho que es algo relacionado con el montaje del neumático ya que presión es la adecuada, y golpes aparentemente no tiene. Tengo pendiente un cambio de neumáticos, así que se lo comentaré al del taller donde los cambie.
Muchas gracias por las respuestas!
» Duda eje rueda Derbi Antorcha Tricampeona
» Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha
» Ayuda sacar rodamientos rueda Derbi
» Duda con Derbi gpr 74
» Limitador de velocidad en GPR75
