Chorro de arena y preparación de metales
Hola a todos.
Hace un par de meses estuve trabajando con maquinas de preparación y tratamiento de metales.
Aquí hos dejo algo de ese conocimiento adquirido.
En mi caso teníamos maquinas de chorro de cascara de nuez, esferas plásticas microesferas y corindon.
Y aparte teniamos labadoras con acidos y ultrasonidos
Empecemos por chorro de arena del menos agresivo al mas agresivo.
El menos agresivo cascara de nuez. La usábamos para engranajes que estaban pintados por fuera también para metales con goma y decapado de fibras es decir piezas delicadas que se puede dañar y no se puede separar o vienen integradas en la propia pieza
Esferas plaaticas
Para metales con oxido superficial o medio
Miroesfera
Oxidación media tirando a grave
En mi caso la usábamos poco porque preferíamos tirar de esferas plásticas aunque sea mas tiempo ya que es menos agresivo.
Corindon
Decapado de tratamiento de metales por ejemplo quitar el baño de vanadio cromo de una llave inglesa
En chapa también pero bajábamos mucho la presión
Ultrasonido
Es una máquina que funciona a una frecuencia con un detergente alcalino para que reaccione a esa frecuencia.
Esta máquina trabaja a una temperatura de una 50º en mi caso.
Lavadoras de ácido.
Esto es decir al oxido adios. Cuando esta el metal limpio y al poro o recobeco el cual no ha llegado el chorro de arena esta es la solución para decir adiós al oxido.
En el caso de los escapes los metíamos en ultrasonidos para la descarbonizacion y luego al acido.
Esto tiene su pega muestra el estado real de la chapa aveces cuando llegaba un escape parecía que estaba bien pero aveces formaba un agujerito. Luego se pegaba un punto de soldadura con mucho cuidado y fin
Estas máquinas eran de vapor y ese vapor era el ácido
Espero serviros de ayuda y que hos sirva de orientación
Scooby
Esferas plaaticas
Miroesfera
Corindon
Ultrasonido
Lavadoras de ácido.
Scooby
Scooby- L - En Rodaje - L
- Localización : Toledo
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Re: Chorro de arena y preparación de metales
Gracias por la información.
Arjonero- Amotiquero X-Pro
Muy interesante, gracias por la info.
Oki- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 10/11/2019
Buen aporte, gracias por la info
TheMechanik- Amotiquero Cadete
- Localización : Gerona
Fecha de inscripción : 13/07/2020
» chorro de arena con agua a presion
» Chorreo de Arena, tamaño del abrasivo
» Pulir metales ¿Cuantos Watios como minimo?
» 2ª Prueba Copa España de Cross - Miranda
» Para la arena de la playa...
