chorro de arena con agua a presion
Naharro
Fede
bueno lo prometido es deuda,lo prometi en el foro de Rieju que lo iba a poner aqui,para que llegase a tood el foro,asi que hay va.
bueno esto de lo que se trata es de chorrear con una maquina de agua a presion,mas facil de tener que un compresor potente y con mucho caudal de aire para el chorreo.
esto consiste en poner una boquilla en la pistola de la maquina con una mangera de plastico y al final una especie de filtro para el paso de la arena.
primera foto:la pistola montada tal cual se ven normalmente,en casa,en la gasolinera o en casa del amigo...al lado se ve el accesorio para el chorreado.
en esta foto ya se ve roscado a la pistola
detalle de la boquilla,con la tuberia de aspiracion por donde sube la arena por depresion,se mezcla con el agua y sale proyectada
aqui se ve la mangera,la distancia es igual,combiene que sea larga para que cuando metamos el filtro en la arena,yo lo tengo en un cubo grande,no se moje,ya que si se moja la arena no subira por depresion al pesar mas y acerse grumos
y aqui foto del filtro,esa pieza tiene que estar siempre tapada de arena,yo lo tengo como e comentado antes con un cubo de plastico grande,un agujero en la parte baja del tamaño del filtro,lmeto el filtro vuelco la arena y a chorrear
lo fundamental es que la arena este siempre seca para una correcta aspiracion,en cuanto a la maquina,cuanto mas potente sea mejor sacara la pintura,grasa,oxido y demas cosas que querais quitar,por que sirve para mas cosas...para sacar las vetas de la madera,limpiar juntas de paredes viejas etc etc.
otra cosa,yo chorreo con una maquina profesional,de 180 bares,eso si te pilla un dedo te lo corta,hay que tener mucho cuidado y utilizar protecciones,gafas de seguridad imprescindibles,un traje de agua muy aconsejable igual que un gorro de goma para evitar cuanto mas mejor la arena ya que luego en la ducha...como lo vea la mujer lo mismo nos chorrea a nosotros,yo no suelo chorrear a esa presion por que deja el hierro marcado...y el aluminio ni te digo,entre 100 y 130 bares es suficiente,pero eso ya cada uno que ponga en practica este invento tendra que regular su maquina y hacer sus pruebas.
en cuanto a la arena,eso es otro mundo.yo la compro en una fabrica cerca de mi pueblo que se dedica a las arenas siliceas,para hacer moldes y cosillas de esas,lo venden en sacos de 5 kg y sale sobre los 2€ y con 2,3 chorreas una moto entera,la pega que tiene es que no se puede reutilizar la arena,cosa que con los de aire si se puede reutilizar.
bueno espero os guste el articulo,si teneis alguna duda o necesitais algun consejo,no dudeis en decirlo.
fede
fede
Fede- Amotiquero Cadete
- Localización : Segovia
Re: chorro de arena con agua a presion
Muy interesante el invento, gracias por compartirlo. Pero eso de mojar la pieza a la vez que la chorreas, no se, no me termina de convencer y menos si hablamos de piezas metálicas. ¿No contribulle de alguna forma a la oxidación?
mira eso es una cosa que em habia dejado en el tintero,cuando se chorree hierro,acero o cualquier metal supceptible de oxidarse,cuado se termne de chorrear hay que darle con 3 en 1 o algo parecido por que si no se pinta en pocas horas se enpieza a oxidar...gracias por haber sacado el tema, el mas buscado,se me habia pasdo eso,y es bastante importanet ya que si quitas el oxido y cuando lo vayas a pintar esta otra vez oxidado...que lio.
fede
fede
Bueno por mi la deuda queda saldada .Aunque creo que el proceso esta al alcance de unos pocos, yo tengo una Kacher y se ve negra para quitar el barro del coche, a si que no creo que se le diera bien la arena, ahora hay que decir que es pequeñita y vieja, no sé la presión que sacará, y luego para conseguir esa pistola, seguro que a la ferretria donde voy yo se quedan alucinados!!. Buen metodo para el que pueda, a mi me tocará el alambre y la taladradora.....Un saludo.
Naharro- Amotiquero Senior
- Localización : Albacete
Gracias por la aclaración, algo así imaginaba. Se por experiencia propia que quitar el óxido con agua no es productivo
Respecto a lo de que no está al alcance de todos... quien no tiene un autolavado cerca de casa?
Yo he visto unas pistolas de arenar en La Maneta con deposito por 55 euros,a ver si os pongo el enlace y ya me direis si alguno de vosotros teneis una o la habeis probado a ver que tal va.
Esta es: http://www.lamaneta.org/mercadillo/ventaherramusuario.cgi?movil=AITORGG@HOTMAIL.COM&num=2792
Gracias, es un pequeño problema lo del oxido ,pero sin embargo supongo que no se lebantara un monton de polvo, por lo menos para chorrear en el patio de casa.
Un saludo........................Julio...
Yo tenia en marcadores esta pagina. aqui hacen el invento con bicarbonato a presion y un compresor
pero lo mismo sera con arena. parece que va muy bien
http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
Crono- Amotiquero Senior
- Localización : Pamplona
Tiene buena pinta, y abra que hacerlo con chubasquero que si no... No hay fotos del resultado que da? Saludos.
» Chorro de arena y preparación de metales
» Restauración Moto Guzzi Serva 49
» 2ª Prueba Copa España de Cross - Miranda
» Para la arena de la playa...
» Chorreado de arena en familia!
