Puesta en marcha Torrot Matic
Muy buenas. Antes de todo, presentarme como aficionado a los ciclomotores clásicos desde ya hace unos años. Me encantan su sencillez y sobre todo su sinceridad: son lo que son y no pretenden ser más, aunque algunos diseños de los 70 intentaran hacerlos pasar por "motos" con más prestaciones.
El caso es que ha caido en mis manos una Torrot Matic que ha estado parado la friolera de 20 años y el ponerla en marcha está siendo un calvario. El ciclomotor tiene un botón con dos posiciones en el faro, (lo señalo en la foto) que creo que antes debía estar en el cubrecadenas ya que hay un agujero de similares dimensiones y desconozco su función.
En fín, cualquier información sería se suma ayuda. Muchas gracias y Feliz Año
Ferran2- L - En Rodaje - L
- Localización : Girona
Fecha de inscripción : 29/12/2018
Re: Puesta en marcha Torrot Matic
Hola Ferran 2 Poco te puedon ayudar con este Amotico aunque me encantaba el Sonido de este modelo suerte con el
Visentducs- Amotiquero X-Pro
Hola Ferran, no le veo diferencia con la puesta en marcha de otra Amotico.
Por un lado, limpieza del carburador soplando el surtidor, después enjuague del deposito y mezcla de gasolina nueva.
Comprueba que cae bien, no vaya a ser que el grifo también esté taponado con aceite de mezcla solidificado.
Y por otra parte desmonta la bujía y comprueba en que posición de ese interruptor da chispa.
Si no hay chispa puentéalo. Y si sigue sin haber chispa cambia el condensador y revisa los platinos: apertura y limpieza.
Esa Torrot tiene que arrancar. Suerte y al toro!!
Bienvenido al foro, Ferran2
Sigue los pasos que te han indicado los compañeros y seguro
que se pone en marcha. Es muy posible que después, una vez arrancarla cuando el motor
esté caliente se pare. Suele pasar en los motores que llevan parados tanto tiempo. En ese caso te
tocará cambiar los retenes del cigüeñal para que no aspire aire.
Saludos desde Valencia.
Vapepelu- Amotiquero Senior
Esa moto puede ser que esté ala venta? Creo que me pareció verla, yo sigo teniendo mi matic color mercedes, afalta de cubiertas de banda blanca que traía en época y piloto trasero de tipo lágrima original.
Torrotfan- Amotiquero X-Pro
» Mi Torrot Matic SP
» Torrot Matic información por favor
» La única Torrot que me queda, la matic,
» Preparación Derbi Sport Coppa
» Vespino NL Classic
