Horquilla Betor
Horquilla Betor
¿ Alguno de vosotros sabría decirme que modelos de Bultaco montaban la horquilla Betor de 38mm?
Gracias.
Gracias.
Re: Horquilla Betor
Pero...¿no hay Betor con eje avanzado de 38mm y botellas "sin refrigerar"?
Re: Horquilla Betor
Yo de horquillas Betor de eje avanzado sin refrigerar solo he visto de 35
Re: Horquilla Betor
¿Y sabeis la longitud (desde el centro del eje hasta la parte superior de las barras? la de mi frontera MK11 370 mide 84 cm,tengo otra horquilla que venía en una fronterita 74 que había comprado para despiece y la que traía montada también era de 35mm y 84cm de longitud,¿es esa la longitud de las "long travel"?
Re: Horquilla Betor
Lo tendría que medir para darte medidas exactas , pero en estas horquillas Betor de eje avanzado y de 35 mm de diámetro de barras , hay varias longitudes diferentes , las botellas son creo que iguales, pero la longitud de las barras varia de un modelo o marca de moto a otro, no mucho pero hay diferencias en la longitud.
Re: Horquilla Betor
Re: Horquilla Betor
Oye Gonzalo, como "me parece" que esta horquilla la conoces muy bien
quería preguntarte como va "metido" el eje de dirección en la tija,¿a presión?,¿cómo lo saco?
Es muy posible que intente poner esta horquilla en la MK11, ¡manda carallo!,una moto de 49cc con una Marzochi de 40mm de diámetro,y una 370 con una de35mm
Re: Horquilla Betor
Lo tendras que sacar con una prensa, yo lo saque asi, empujando desde la parte superior hacia la tija.
Re: Horquilla Betor
OK.
Me omagino que para meter el otro será con el mismo sistema...
Graciasssss
Graciasssss
Re: Horquilla Betor
Si, por supuesto , siempre que coincida el diametro de la base del eje con la tija
Re: Horquilla Betor
Jose, las Bultaco mk10 370, traían horquillas de 38mm, tengo dos y las dos las traen.
si quieres informacion de horquillas te paso las que quieras.
Epa77- Amotiquero Cadete
- Localización : Jaén
» Trucaje horquilla Betor 32 mm
» Horquilla suspensión Betor 35mm
» Desmontaje horquilla Betor MH de 1981
» ¿Montesa Impala GP o 24H de Montjuic?
» ¿Amortiguadores Betor GR?
