Tobera de admisión cilindro 65cc
Tobera de admisión cilindro 65cc Empty Tobera de admisión cilindro 65cc
Mensaje  Derbideluxe 5/3/2017, 22:19
Hola a todos!!
Como ya sabeis estoy arreglando mi Derbi olimpica campeona,la cual tiene un cilindro de 65cc.
Al desmontar el carburador para limpiarlo me he dado cuenta de que la tobera es una 12-12 de serie, la que montaban con su cilindro original de 49cc. Mi cilindro es de 65cc y el carburador es un 14-14... me imagino que deberían haber puesto otra tobera mas grande cuando cambiaron el cilindro y el carburador, ¿que sea mas pequeña no influirá en las prestaciones?
Si es así... ¿alguien sabe donde podría conseguir una tobera 14-14?
Gracias por vuestra ayuda y saludos a todos
Derbideluxe
Derbideluxe
Localización : Utebo (Zaragoza)
Fecha de inscripción : 08/10/2016
Tobera de admisión cilindro 65cc Empty Re: Tobera de admisión cilindro 65cc
Mensaje  MGR 6/3/2017, 09:34
Las toberas para 12-12 a 15-15 son las mismas, cambian de 16 a 21 y luego estan las gordas que para motores pequeños sin laminas, a veces son un simple embudo que no sirve para nada porque no admiten mas de serie.
Si el agujero interno no llega a 14mm tendras que limarla un poco para aumentar el caudal.
MGR
MGR
Mensaje  Derbideluxe 7/3/2017, 18:51
Hola a todos!!
No tenia ni idea que era la misma tobera.
El problema es que para poder montar la tobera de origen en el cilindro de 65cc rasgaron totalmente los agujeros de la tobera  (cortaron la parte exterior). La separacion de los esparragos que sujetan la tobera en el cilindro de 65cc es de 37mm (mayor que la distancia que viene en el 49cc de serie). Vamos que me parece una "ñapa". Si a esto añadimos que tengo que limarla...
Bueno, si alguien conoce donde podria encontrar alguna tobera que me valiera estaría muy agradecido.
Gracias y saludos
Derbideluxe
Derbideluxe
