Diferencias entre motores Montesa 49
Diferencias entre motores Montesa 49 Empty Diferencias entre motores Montesa 49
Mensaje  Gamardi 2/5/2016, 21:04
Hola a todos a ver quien me puede echar una mano y aclararme un poco las cosas.
¿ La mini Montesa y la Cota 25 comparten motor?  ¿ el cilindro de la Cota 25 y la Cota el que es redondito no el rizado son iguales?
Gamardi
Gamardi
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 21/01/2016
Diferencias entre motores Montesa 49 Empty Diferencias entre Motores Montesa 49
Mensaje  Nachete53 3/5/2016, 19:47
Buenas tardes a todos.
Si no estoy equivocado, el motor de la Mini Montesa y el de la Cota 25 A primera serie, no sólo tienen el cilindro igual, sino que todo el motor es idéntico, el modelo 25 C, primera serie, también tenía el cilindro igual ( aún no tenia las aletas refrigerantes onduladas) y al tener cambio de marchas era idéntico al de la Cota 49.
Diferencias entre motores Montesa 49 Rwowvo Diferencias entre motores Montesa 49 15gyy34
Ambas son de 1971.
Diferencias entre motores Montesa 49 Empty Re: Diferencias entre motores Montesa 49
Mensaje  Pakito 10/5/2016, 22:14
La diferencia de los motores en ambos modelos esta que la minimontesa tiene el eje de arranque que pasa de lado a lado para los pedales y en la Cota 25 solo tiene salida por un lado, es lo que varía hay que hacer una pequeña modificación en el motor, bueno cambiar el eje y el pedal de arranque
Pakito
Pakito
Localización : Vilanova del Valles (BCN)
Mensaje  Nachete53 11/5/2016, 09:31
Buenos días a todos.
Pakito, estoy totalmente de acuerdo con tus apreciaciones.
Al "aprovechar" el motor de la Mini Montesa para usarlo en la Cota 25, se suprimieron los pedales y sólo se dejó un extremo de este eje para colocar la palanca de arranque, con lo que el otro extremo desapareció y la tapa derecha del motor llevaba un tapón cegando el orificio.
Diferencias entre motores Montesa 49 2mq3yaq
Este "apaño" se perpetuó durante toda la vida del modelo, independientemente de la serie de que se tratase.
Diferencias entre motores Montesa 49 1zmjm2w
No sé si hubiera sido tan caro modificar el molde y fundir las tapas de las nuevas series sin el orificio, ya que el éxito de ventas estaba asegurado y no hubiera sido tan oneroso introducir esa mejora.
