Admision por laminas
+4
Davidav63
Asturies47
8 participantes
Admision por laminas Empty Admision por laminas
Mensaje  Asturies47 16.02.16 22:34
Una duda , una moto que trae una admisión por laminas , si le quitas las laminas , varia en algo la configuración del motor , es decir , hay que tocar algo mas o simplemente con quitar las laminas de la caja y arrancar ya esta , gracias :gn: :gn: :gn:
Asturies47
Asturies47
Admision por laminas Empty Re: Admision por laminas
Mensaje  Drcervecillas 17.02.16 7:16
Así de pronto, al no tener el pistín falda para retener la mezcla en el punto mínimo inferior es probable que te salga un chorro de aire/gasolina por la admisión....pero no sabria decir.
Localización : Cornellà
Mensaje  MGG 17.02.16 20:53
Hola, si a un motor con laminas se le parte un trozo ya no arranca, si se le quita las lamina todas le as quitado una pieza, es como si le quita la bujía o el carburador,las laminas tiene su misión, abrir para que entre la mezcla y cerrar para no perder la compresión cuando el pistón baja y subir los gases nuevos por los tranfer
Mensaje  Davidav63 17.02.16 21:37
muy bien explicado mgg,a mi se me rompio un poco las laminas de una Derbi Variant y efectivamente no arrancaba,saludos
Davidav63
Davidav63
Localización : Huelva
Mensaje  Asturies47 18.02.16 0:40
Pues , ya esta , puse las laminas y arranco a la primera , pero se quedo un poco acelerada y se paro , luego ya no fui capaz de arrancarla , no se que mas mirar
Asturies47
Asturies47
Mensaje  Gachon 05.03.16 22:09
Hola buenas, todavía sigues con el problema de arranque??
Gachon
Gachon
Localización : Gerona
Mensaje  Asturies47 06.03.16 16:00
Si , sigo
Asturies47
Asturies47
Mensaje  Gachon 06.03.16 16:19
Bueno, vamos a intentar arrancarla no? Más datos de primeras que moto es motor y tal. Luego que notas que hace cuando intentas arrancar, si hay chispa, si se queda la bujía mojada, si queda seca haber si arranca echando un poco de gasolina directo al cilindro. Ves diciendo, ya colaborará más gente vamos a por ella amigo!!!!
Gachon
Gachon
Mensaje  Demonio98 10.03.16 18:12
Venga me apunto a ayudar a arrancarla
Demonio98
Demonio98
Localización : San Juan de la Mata (León)
Fecha de inscripción : 24/10/2014
Mensaje  Darura 17.04.16 20:11
Hay cilindros que aún siendo de falda/pistón tienen láminas, a esos se les puede quitar la caja de láminas, pero por regla general no se les puede quitar, yo al menos no lo recomendaría porque la ganancia de potencia sería en desfavor, la banda de potencia se estrecharía más.
Darura
Darura
Localización : Mijas (Málaga)
Mensaje  MGR 02.11.16 22:50
Solo queria apuntar que si es por admision a laminas al cilindro, y no tiene conductos que vayan al carter como la Derbi o a los transfers como el rotax, normalmente si le pones un piston liso sin ventanas te va a funcionar, perdiendo un poco el transfer trasero claro que solo trabajaria por inercia y la misma aspiracion al salir los gases por el escape.
Hay que tener en cuenta los grados de admision, 200º seria ya un monton, pero si tiene alguna comunicacion que deje 360º la admision inspira y expira.
MGR
MGR
