Ayuda para abrir carter Derbi 1001
Zorc
Txaskito
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 Empty Ayuda para abrir carter Derbi 1001
Mensaje  Txaskito 28/1/2015, 11:05
Hola de nuevo
Estoy restaurando una Derbi 1001 y como quiero dejarla en estado de revista, me he decidido a abrir el motor para cambiar juntas, retenes, y rodamientos, El problema viene ahora, tengo todo el motor desmontado, a falta de separar los dos carters, pero no puedo, le he estado dando algunos martillazos y tal, pero me da miedo partir algo.
Alguien tiene algún truco o me puede echar un cable. Muchas gracias
Txaskito
Txaskito
Fecha de inscripción : 26/11/2014
Mensaje  Zorc 28/1/2015, 19:28
Aunque esto que te voy a decir es muy obvio, límpialo bien y asegúrate de que no te quede ningún tornillo "escondido" sin quitar antes de forzarlo.
¿Al intentar separarlos golpeandolo suavemente con un martillo de nylon no notas que de alguna zona si que despega y de otras no(cigüeñal, etc)?
¿La junta es de papel o lo han dado silicona?
Zorc
Zorc
Localización : Burgos
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 Empty Re: Ayuda para abrir carter Derbi 1001
Mensaje  Coppa90 28/1/2015, 20:45
totalmente de acuerdo, mira bien que seguro tienes algun tornillo que no has visto cogiendo todavia el carter, a mi me ha pasado mas de una vez cargarme un carter y despues darme cuenta que todavia habia un tornillo.
Coppa90
Coppa90
Localización : Sevilla
Mensaje  Txaskito 28/1/2015, 21:02
He mirado y remirado, y no tengo ningún tornillos. Donde esta atascado es en los "esparragos" ,no se si se llama así que, que estan entre carter y carter. He intentado sacarlos pero nada, están a presion
Txaskito
Txaskito
Mensaje  Ildoctore 29/1/2015, 21:06
Hola, está claro que no lo puedes abrir porque los radamientos del cigueñal
no te lo permiten.
Normalmente hay que calentar y golpear. Si no te ves capaz, pásate un día por mi
taller en Cervelló y te lo abro.
Ildoctore
Ildoctore
Localización : Cervelló (Barcelona)
Mensaje  Crmexper 30/1/2015, 21:36
Hola,Txaskito mira si has quitado la presilla del tambor selector,va en el lado del volante magnetico cubierto con una tapita negra con dos tornillos.SALUDOS CRMEXPER
Crmexper
Crmexper
Localización : Hellín (Albacete)
Fecha de inscripción : 13/05/2013
Mensaje  Txaskito 12/2/2015, 15:57
Hola a todos de nuevo
Después de probar con todo y ver que no lo podía abrir, he decidido comprar un separador de carter por internet, la verdad es que es un poco caro, pero bueno... es una herramienta que tarde o temprano volveré a utilizar, ademas de ir muy bien, con este metodo te aseguras de no estropear nada. Os pongo unas fotos de dicho artilugio. Es una herramienta muy simple, que seguro que algún mañoso es capaz de construirse
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 2hxw1vo
Y con las manos en la masa:
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 2hnvxp4
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 2rf7xjk
Txaskito
Txaskito
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 Empty motor
Mensaje  Paco-ss 15/4/2015, 09:15
Ayuda para abrir carter Derbi 1001 DSC01472
Paco-ss
Paco-ss
Mensaje  Coppa90 18/4/2015, 22:05
ya se ha abierto el carter? porque lo unico que quedaba es que los rodamientos del cigueñal esten oxidados. : :phon:
Coppa90
Coppa90
Mensaje  Txaskito 14/5/2015, 12:01
Si ya esta abierto, cambiados todos los rodamientos y retenes y vuelto a cerrar. Ahora a por otras cosas Wink
Txaskito
Txaskito
