Presentación de mi Rieju P3
Darura
Davidwrc
Bueno me ha costado dejar bien la Rieju con presupuesto mas que limitado,pero a mi modo de verlo tampoco ha quedado tan mal,acepto pedrazos,tiros y tortura jjejeje
A falta de terminar de tintar el asiento por completo,y agarrar bien el deposito,por el momento la doy por terminada ya que no doy para mas,lo único que me preocupa es que escupe mucho aceite por el tubo de escape como ya he puesto en otro tema mas abajo,y también que no encuentro la junta que va entre el cilindro y la boca del escape,por ahí me pierde un poquito.
Espero que os guste y como he dicho antes estoy abierto a opiniones y modificaciones que hagan que quede mucho mejor
aquí empezó todo..
empezando a toquetear todo
y esto fue un invento de mi hermano el otro dia para cuando bajase a por la moto quedara atonito y asi fue jajajajajajaj
aquí empezó todo..
Davidwrc- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 31/05/2014
Re: Presentación de mi Rieju P3
Buenas compañeros ya estoy por aqui otra vez,
Pues nada,es arrancar la Rieju pedalada y pum,pues empieza a tirar humareda blanca que podrias morir y a tirar aceite a morir por el tubo de escape,le echo aceite castrol del rojo para las 49, 1litro de gasolina y 1 rayeta de aceite como marca el bote es normal que escupa tanto aceite?o es que le tengo que echar menos aceite?
Otra cosa a preguntar es que parece que el motor haga mucho ruido. embrague bien,marchas entran bien y todo,quizas sea que estos motores tan viejos suenen tanto.
A ver si me sacais de dudas jejeje muchas gracias y un saludo!!!!
No esta nada mal David, sobre restauraciones no hay nada escrito, a gusto del consumidor. ¡Oye el dibujo del tanque es muy original !
Puede ser síntoma de que esté un poco sobrada de mezcla, pero es preferible a que le falte...
Darura- Amotiquero Junior
Será el reten del cigueñal del lado del embrague que esta pidiendo ser cambiado (se deja pasar el aceite del cambio al cilindro)
En cuanto al ruido comprueba si deja de sonar al accionar el embrague para ir descartando partes del motor, aunque fácil que sea de algún rodamiento (cigueñal o maza del embrague si el ruido no desaparece el accionarlo)
Como te tocará abrir el motor, así matas los 2 pajaros de un tiro.
Un saludo y suerte con la viejecilla
(...ehhh espera más opiniones antes de ponerte a destriparla)
Zorc- Amotiquero Cadete
- Localización : Burgos
Gracias compañeros, pues ya probé lo que me comentas del embrague y nada no se va el ruido,en cuanto al aceite del embrague tiene un 10/40 y en su justa medida ni mas ni menos,cuando compre la Rieju ya tiraba de por si humareda y aceite,también decir que en el embrague no tenia ni aceite ni nada,podria ser que este todo el motor llenisimo de aceite y hasta que lo tire siga asi?
Muchas gracias Darura!!
fue un invento de mi hermano para hacerme la puñeta un ratillo,pero yo creo que esta mucho mejor sin esa decoración,bastante que tube que pintar las llantas,pero en el fondo me gustó como quedaron
Esta bonita,pero lo mas importante de una restauracion es que le guste a su dueño,si a ti te gusta entonces esta perfecta.
David para el presupuesto que tenias te ha quedado genial, esta muy bien.
Para mi en general esta bastante bien, y las llantas me han gustado como te quedaron al final.
Sobre el tema del deposito y tu hermano, yo soy mas de clásicos en este tema, ya que si es una moto clásica prefiero que este lo mas original posible, pero todo es cuestión de gustos y si no quieres matar a tu hermano por eso mejor déjalo vivir y quedarte con su gran propuesta que no queda mal y le da un punto de vista distinto.
En definitiva te ha quedado genial, me alegro mucho por tu restauración y que puedas solucionar el tema del aceite.
JPagan- Amotiquero Junior
- Localización : Murcia
Ya solucione el tema del aceite,el reten estaba un poquito fuera de punto lo puse en su sitio y todo terminado,pero tengo una noticia que dar y no es agradable,por motivos muy economicos ayer vendi la Rieju y tambien vendere la Derbi muy a mi pesar...en ellas se va todo mi esfuerzo y dinero,por otra parte mi suegro enterandose de ello,por aliviar un poco mis penas decide donarme un Vespino el cual un dia fue de su padre,el pondra el dinero en justa medida y yo mi tiempo
Presentación y dudas Rieju P3
Me encanta como te ha quedado, muy original.
Saludos des de Mallorca.
Wateke-palli- L - En Rodaje - L
- Localización : Palma de Mallorca
Fecha de inscripción : 20/04/2016
» Presentación
» Presentación
» Presentacion BSA 30-3
» Presentacion
» Presentación
» Presentacion
