Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha
Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha Empty Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha
Mensaje  Toystory 26/11/2012, 22:13
Buenas, pues hoy me he liado a quitar las ruedas para quitarles el oxido que tienen con lana de acero "000" como he leido a algun compi del foro pero he metido la pata al quitar la rueda delantera. Se me ha olvidado soltar el cable del velocimetro y la pieza metalica donde va enganchado el velocimetro se ha salido de la rueda
Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha IMAG0350
luego he conseguido ponerla en su sitio aunque he visto que el plástico donde se aloja esta rajado. Mi pregunta es si esa pieza lleva alguna posición determinada o simplemente va alojada dentro del plástico y dicho plástico es para que no se salga. Si es así intentaré reparar el plástico con la pieza metida para que no se salga y luego imagino que con la presión que hacen las botellas del amortiguador cuando meta el eje de la rueda será suficiente para que no se mueva, no? Joer que tocho he metido y encima no se si me he explicado bien. En cualquier caso acepto sugerencias para solucionar el entuerto.
Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha IMAG0354
Toystory
Toystory
Localización : Getafe (Madrid)
Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha Empty Re: Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha
Mensaje  Gachon 26/11/2012, 22:42
Tranquilo amigo, pues ese plástico como tu dices sólo aguanta la patilla y la hace girar y lo de la posición no tiene pues sólo son dos engranajes, algunos cuentakilómetros que desmonte tiempo atrás llevaban como hembrague con un imán y este giraba alrededor del eje de la aguja realizando lo empuje hacia más velocidad cuanto más rápido pasa más empujes y más marca tu mismo lo puedes comprobar girando el cable con los dedos, lo único es que al montarlo debe estar en su posición pues las puntas son cuadradas y deben insertarse en su sitio sin orden de posición tanto arriba como abajo, ya que estas con eso verifica el estado de lubricación del mismo y del cable con la funda. Saludos. Espero que te haya aclarado la duda ya dirás.
Pd. Esa tiene mucha mejor pinta que la mía jejejejeje, vamos veras que cambio.
Gachon
Gachon
Localización : Gerona
Mensaje  Toystory 27/11/2012, 09:16
Gracias Gachon, me quitas un peso de encima, jejejejeje. Lo que pasa es que salgo de una y me meto en otra. Cuando he ido a desmontar las zapatas para lijar el ferodo que estaba cristalizado se ha partido esta pieza
Duda con pieza rueda delantera Derbi Antorcha IMAG0364
Sabeis donde se pueden conseguir????
Toystory
Toystory
Mensaje  Lobito MK6 27/11/2012, 10:10
Hola esto es una arandela de presión y se consigue facilmente en una ferreteria que toquen un poco el suministro industrial. tambien hay unos alicates especiales de puntas curvos o planos para alojar este tipo de arandelas. no tendras problemas en encontrarla.
Salud _mkey
Lobito MK6
Lobito MK6
Mensaje  Toystory 27/11/2012, 10:14
Muchas gracias Lobito, la verdad es que es la primera vez que le meto mano a algo tan antiguo y a veces estoy mas perdido....,jejejeje..
Por cierto al desmontar la rueda trasera me he dado cuenta que la mia no lleva piñon de bici. Creeis que merece la pena ponerselo???
Toystory
Toystory
Mensaje  Zanjero 30/11/2012, 19:23
Hola toystori,
No hay que tener miedo de romper esas cosas, ademas si se ha roto es que no estaría bien, eso como dice Lobito es un circlips (ese en concreto exterior) que lo encuentras en cualquier ferretería industrial.
Respecto a lo del piñón por lo que he leído, no es necesario, incluso las ultimas versiones ya ni se las ponían en fabrica.
Un saludo, animo con las reparaciones.
Zanjero
Zanjero
Localización : Llodio (Alava)
Mensaje  Toystory 30/11/2012, 21:09
gracias zanjero, efectivamente yo creo que ni se lo voy a poner, el piñón. Por cierto he visto que tienes una igual, no? también la estas metiendo mano?
Toystory
Toystory
Mensaje  Zanjero 1/12/2012, 08:46
Si ahora mismo la tengo todo desmontado, mañana que tengo un rato seguiré y pondré fotos.
Zanjero
Zanjero
