Ayuda motor Rieju MR 80
Hola compañeros, hoy he abierto la tapa de embrague de mi amotico por que voy a cambiar discos y al abrirla se ha salido el piñón de arranque,(se ha oido caer al mover la tapa de embrague para afuera) y mi pregunta es la siguiente:
El motor es el modelo moderno y es la primera vez que abro un motor, he leído en un post del amigo Mendoza titulado " tres averias en mi MR" que en este piñón hay una arandela que se le cayó dentro del motor y yo en mi motor no la veo, aunque tampoco veo que sea igual que el de nuestro compañero (el suyo es modelo antiguo) por que en el suyo se vé el asiento de esa arandela y el mio no tiene dicho asiento para la misma (os pongo fotico del mio)
En el mio parece que el piñón de arranque está presionado y gira sobre la parte plateada que señalo pero no le veo el asiento de la arandela que lleva el motor antiguo, ¿es que este no la lleva?.
A ver si alguien que haya desmontado esta tapa en este motor lo sabe, por que no se si es que no hay esa arandela o se a caido dentro como le pasó a nuestro compañero.
Gracias a todos, un saludo.
Miguel Calixto- Amotiquero Junior
- Localización : Andújar (Jaén)
Re: Ayuda motor Rieju MR 80
buenas, por aquí hay buenos mecánicos seguro que te ayudaran,un saludo
Gines- Amotiquero Junior
- Localización : Los Cantareros (Murcia)
Hola Miguel,
Puedes estar tranquilo, tanto en el motor antiguo como en el moderno no llevan arandela tras el piñón de arranque, el sistema de arranque es igual para las dos versiones, la fricción es directa al aluminio, lo recuerdo de cuando los reparaba, ademas lo he mirado en los dos manuales de despiece. si algún motor lleva alguna muy fina no es de origen y se la pudieron poner para quitar algo de holgura cosa no necesaria.
Agüera.
Agüera.
Agüera B- Amotiquero Senior
Muchas gracias a los dos.
Gines, esa k6 va estupenda
Maestro Aguera B, un placer saludarte y decirte que disfruto (y mas aun aprendo) mucho con tus post.
Toda una suerte para todos tenerte por aqui.
» Ayuda sacar motor Rieju MR
» Ayuda motor KTM 80
» Ayuda con Rieju 505 TT
» Ayuda con Motor de Derbi
» Ayuda con motor Lube 125
