Guzzi 65 se escapan las marchas
Guzzi 65 se escapan las marchas Empty Guzzi 65 se escapan las marchas
Mensaje  Pesolnegre 28/9/2013, 12:04
Hola a todos.
Resulta que a mi Guzzi se les escapan las marchas. El motor se encuentra aún en rodaje pues se reconstruyó prácticamente entero (recarga y mecanizado del cigueñal, biela nueva, pistón y segmentos, rectificado del cilindro, piñón triple del cambio, piñón desplazable y piñón de ataque de la cadena). El motor ha consumido ya dos depósitos completos y aunque no doy el rodaje por terminado la verdad es que tanto el motor como la moto en general andan bastante sueltos, sin vibraciones raras. En un principio atribuí las escapadas de las marchas a las vibraciones producidas por un piñón de ataque refabricado y excéntrico, pero una vez sustituido por otro, aunque los tirones de la moto han desaparecido siguen escapándose las marchas (más en frío que en caliente).
El problema va en progresión, pues al principio del rodaje y aún con el piñón de ataque antiguo (desgastado pero sin ningún problema de excentricidad) sólo se daba con la primera velocidad. Al principio pensé que seria cosa de las vibraciones del motor pues andaba un poco agarrado, pero es evidente ya que no es así.
Otra cosa que he probado ha sido el ajuste de la varilla de la palanca de cambio, hasta haberla dejado (creo) en su posición óptima para que entren todas las marchas.
¿Alguen tiene alguna idea de donde puede venir el problema?
Muchas gracias por leerme.
PD. He puesto el mismo mensaje en otro foro. Intentaré trasladar de uno al otro las aportaciones que puedan ser útiles a alguien en un futuro.
Pesolnegre
Pesolnegre
Localización : Berga (Barcelona)
Guzzi 65 se escapan las marchas Empty Re: Guzzi 65 se escapan las marchas
Mensaje  MGG 24/3/2015, 21:27
Hola, haber como te explico lo que podría ser, es difícil sin probar la moto pero bueno haber si acierto, desgaste de la horquilla mando que desplaza el piñón, al estar desgastado no empuja lo suficiente y lo expulsa, o desgaste delos piñones que se ponen redondo y lo expulsa
Mensaje  Pesolnegre 24/3/2015, 22:33
Hola MGG.
Te agradezco mucho la respuesta. La amotico aún está allí con este problemilla, que supongo que será del selector pues todos los piñones son nuevos a estrenar (no deben llevar ni 200 km). Ahora no le dedico tiempo porque tiene delante otro proyecto pero la info se agradece porque no tengo intención de dejarla tirada por esta chorrada.
Saludos!
Pesolnegre
Pesolnegre
Mensaje  MGG 24/3/2015, 23:40
Hola, de que selector me hablas si la 65 cc no tiene sera una 75 cc
Mensaje  Pesolnegre 25/3/2015, 07:08
Bueno. Al selector yo me refería a la tapa del cambio con la horquilla que mueve el piñón.
Pesolnegre
Pesolnegre
Mensaje  MGG 25/3/2015, 15:40
Hola, a esa tapa es la que yo me refería,que la parte que entra en el piñón que se desplaza tiene un grosor para desplazar bien asta dentro el piñón y con los años pierde el grosor y no desplaza el piñón lo suficiente, y al no entrar el piñón asta el final lo expulsa hacia fuera
