Voy a darle un repasito a mi Mobylette.
+7
Caxaslocas
Freddie
Trop
JP
Vallejo
11 participantes
Bueno pues hoy me he decidido a darle un repasito a mi Mobylette, la verdad que solo queria limpiarla bien, pero debido a la gran cantidad de grasa y suciedad que tenia, me he decidido a desmontar parte de la moto para poder limpiarla bien, vaya cantidad de grasa que ha salido. Os dejo algunas fotos para que se hagais una idea. Como veis he desmontado el motor, lo dejare bien limpio.
Saludos desde Dos Hermanas (sevilla).
Vallejo- Amotiquero Junior
- Localización : Dos Hermanas (SE)
Re: Voy a darle un repasito a mi Mobylette.
Vallejo, que hoy lo que pega es estar en la estufa .
Ya mismo tienes eso de perla.
Pues la verdad es que si, pero esta mañana estaba lanzado y me lie con ella. Mañana seguire limpiando piezas, haber si termino y empiezo a montarla.
Saludos desde Dos Hermanas (Sevilla).
Yo conozco a uno que le pasa lo que a ti, se acuerda de que existen guantes cuando tiene las manos negras. Se llama JP.
JP- Amotiquero Senior
- Localización : Manzanares
Voy a darle un repasillo dice,,, y la DESGUAZAO entera jaja, menudo manitas estas echo, saludossssssssssss
Puclano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Valladolid
Así me gusta vallejo, que la pieza bien que se lo merece!!!
Mira esto y dime si es lo que andas buscado vale !!!, los tornillos tendre que ir a por ellos, no me quedan en casa.
Venga saludos.
TROP....
Venga saludos.
TROP....
Pues si TROP ese es el material que me hace falta, cuando tengas los tornillos de avisas y ya quedamos para que me lo envies. Muchas gracias.
Bueno pues aqui os dejo algunas fotos de las piezas ya limpias, estoy esperando unos silemblocs y un juego de juntas para empezar a montar.
Si que estas haciendo un buen trabajo Vallejo, da gusto ver ese cilindro chorreado.
Y bien simaptica que es esta Moby "curranta" nunca había visto ninguna.
¡Animo con ella!
¡Animo con ella!
Freddie- Amotiquero Senior
Vallejo!!!
eres un as del chorro de arena!!!
buen trabajo.
buen trabajo.
Caxaslocas- Amotiquero Junior
- Localización : Sevilla
Que alegria de verte por el foro. Ya mismo estamos dando una vueltecita con las Antorcha,
ya que la Mobylette se la ha quedado mi queridisima esposa.
¿Que se hace con chorreo de arena? Pero esa maquina necesita una aspiradora para que quite el polvo, que si no no se ve ni un pijote
Batoo- Amotiquero Senior
Si Batoo, a esa maquina le hace falta una aspiradora y un cristal nuevo, porque si no no se ve nada, por cierto creo que la aspiradora ha muerto.
necesita un repaso general..
aspiradora,cristal,arena nueva...
pero una cosa no quita a la otra.
que bonita se va a quedar!! (la moto claro)
Impreisonante trabajo, parecen recien salido de fabrica.
Breogan- L - En Rodaje - L
- Localización : Ourense
Fecha de inscripción : 17/02/2009
Caxaslocas pasate algun día por la nave, que te tengo la aspiradora como tu digistes.Caxaslocas escribió:necesita un repaso general..
Vallejo, animos que te esta quedando genial.
Javi esta tarde voy a la nave y me llevo la aspiradora, viniendo de ti seguro que la has dejado nueva!!
Hay que coger la referencia para pedir los repuestos para ella jeje.
Amigo Vallejo, ¿ya tienes la maquina montada y andando?
Saludos desde Sevilla
Javi ya la tengo montada, pero no he sido capaz de ponerla en marcha, no se lo que le puede pasar.
Vallejo,tiene gasolina??
A ver si va a ser de la piedra....
Amigo Vallejo Chispa chispa, quitale la bujia y hechale un poquito de gasolina por el orificio de la culata y ponle la bujia y dale.
Hola Vallejo,¿me puedes decir como has limpiado el cilindro,la culata,bueno todas las piezas en general y donde puedo cónseguir juegos de juntas y demas repuestos de Mobylette?.Saludos y muchas gracias.
P.D.Yó he vivido 16 años en Montequinto.
Darth Vader- Amotiquero Junior
- Localización : Málaga
Hola Darth Vader, mira el cilindro y culata lo he chorreado con arena, ha quedado bastante bien. Normalmente se chorrea con micro esferas de vidrio, queda mucho mejor. Las demas piezas pues he cojido un poco de gasoil y las he limpiado muy bien. En cuanto a los repuestos hay algun ompañero que se dedica a la venta de recambios, por ejemplo Frankm, al cual le compre el juego de juntas , los silen-block del motor y una correa. Tambien esta Trop al que le compre tambien algunas cosillas, ponte en contacto con ellos y diles lo que te hace falta.
En que zona de Montequinto vivias, hace mucho que te fuiste de Dos Hermanas?.
Un saludo desde Dos Hermanas (Sevilla).
Hola Vallejo,ahora mismo no es que me hagan falta los recambios,pero como tengo pensado comprar una Mobylette quiero estar informado.¿En que consiste el chorro de arena y en que sitios se dedican a esto?.
Cuando vivia en Montequinto vivia en el edificio España al lado del mercado de abastos,me fuí de allí en Abril de 2004 y no he vuelto a ir.Tengo entendido que ha cambiado mucho aquello y que la carretera que unia Montequinto cón Dos Hermanas ahora es una autovia.Saludos y muchas gracias por todo.
Según tengo entendido, antiguamente se limpiaban las fachadas o las lápidas de los cementerios con éste sistema. Un chorro a presión de arena. Limpiaba perfectamente la piedra. En las motos quitaba toda la pintura a las motos para luego pintarlas bien. Hoy en día no sé si en alguna carrocería siguen con éste método!!!!
Megamoby- Amotiquero Inter
» Mobylette AV 88
» Mobylette de 300 cc
» Mobylette SP-90
» Mi Mobylette AV-89
» Mobylette SP-90 del '72
» Mobylette SP-90
