¿Como limpiar el carter?
Hola a todos, acabo de desmontar el motor Derbi FDS lo tengo en dos mitades y esta lleno de porqueria y porquería por dentro y la idea seria lavar todo con gasolina y secarlo pero como luego va lleno de aceite me surge una duda si eso esta bien hecho. ¿vosotros como lo limpiais?
Elmotico97- Amotiquero Junior
Re: ¿Como limpiar el carter?
Yo lo que hago(no se si bien o mal) es limpiarlo con gasolina, limpiagrasas y brocha hasta que queda impecable,ojo al encendido ese hay que resguardarlo.
Cuando esta todo muy limpio,con la brocha limpia le doy con aceite de motor a todo una ligera capita,y listo.
Delagh- Amotiquero Senior
Pues en la Comando con gasoil y amor conseguí grandes cosas.
Y el material
Y ultimamente he usado líquido de barbacoa con buenos resultados.
Y el material
Gracias Drcervecillas y a Delagh por contestar ahora lo limpiare con gasoil sin miedo.
Yo lo limpio con gasolina se seca mejor lo único que es mas cara que el gasoil pero total es poca la cantidad y luego lo soplo.
Dago- Amotiquero Junior
- Localización : Zamora
Para la porquería añeja yo recurro a un cepillo de dientes y otro que compre en los veinte duros de cerdas de plástico.
Tambien es útil para rascar utilizar media pinza de madera de tender la ropa, ya que al ser madera no raya el aluminio.
Cuando has quitado lo más gordo con el gasoil, le puedes dar una rociada con cualquier desengrasante de cocinas y dejas actuar unos minutos, luego lo frotas con los cepillos y aclaras con agua o gasoil.
Salut
Salut
Borrianero- Amotiquero Junior
- Localización : Burriana (Castellón)
» Como limpiar un carburador
» Como tratar depósito de gasolina
» ¿Como preparar el carter?
» ¡¡¡Limpiar culata y cilindro!!!
» Limpiar llantas de aluminio
