Mi cabina de chorreo
+10
Derbilomano
Eledoce12
Miguel Angel Diaz
Miguel
Chatarritas
Javierbonet
Roesca
Juan Carlos
14 participantes
Mi cabina de chorreo Empty Mi cabina de chorreo
Mensaje  Juan Carlos 2/1/2013, 09:39
Bueno aquí se han ido las vacaciones de Navidad
Juan Carlos
Juan Carlos
Localización : Navarra
Fecha de inscripción : 13/07/2008
Mi cabina de chorreo Empty Re: Mi cabina de chorreo
Mensaje  Roesca 2/1/2013, 09:47
Pues te lo as currado, te felicito
Roesca
Roesca
Localización : Pizarra (Málaga)
Mensaje  Coscojar 2/1/2013, 11:03
Enhorabuena, da gusto verla. Los guantes donde los has comprado'.
Localización : Teruel
Mensaje  Juan Carlos 2/1/2013, 11:19
Gracias.
Los guantes,andaba buscando unos de trabajo hasta el codo y de repente los vi,son de veterinario para el tema de vacas por lo que me comentaron, son muy buenos para chorreo(Me imagino). Por que no son finos en la parte de la mano,bastante mas gruesos que los de fregar y despues finos hasta mas arriba del codo el precio 12 €.
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Javierbonet 2/1/2013, 14:08
Se te ha quedado muy curiosa, enhorabuena, yo también me estoy haciendo una ya pondré fotos...
Javierbonet
Javierbonet
Mensaje  Chatarritas 2/1/2013, 17:11
Pues sique te han dado de si las vacaciones, menuda maquinita que te has fabricado.
Que la utilices mucho!!
Chatarritas
Chatarritas
Localización : Cuenca
Fecha de inscripción : 28/05/2012
Mensaje  Miguel 2/1/2013, 17:44
Pues si , que es una chulada , jeje enhorabuena
unas ruedas si de esas con freno como los carritos de los niños le vendrian muy bien .
Miguel
Miguel
Mensaje  Roesca 2/1/2013, 18:55
Te puedo dar unos consejos pues y tengo una cabina igual a esa, lo primero te hace falta mucho aire, el cristal te recomiendo que pongas un 3+3, y que le pongas unas pegatinas transparente que hay son baratas, y el cuarzo que utilices uno que lo hacen en una cantera de Segovia es el mejor que hay en el mercado, por lo demás duro hay.
Roesca
Roesca
Mensaje  Juan Carlos 2/1/2013, 19:08
Gracias a todos
Chatarritas, las ruedas las tube en la mano y al final contra la pared al lado de un enchufe para la luz.
Roesca, no lleva 3+3 ,pero si 4+4, no tengo problemas de vidio por que puedo aprobechar retales del curro.Y voy ha utilizar fibra de vidrio en lugar de arena.
Cuando ponga la pistola haber si pongo alguna foto mas.
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Miguel Angel Diaz 2/1/2013, 20:39
Juan Carlos querrás decir microesfera de vidrio y no fibra. El cristal da igual que sea de 3 o de 4, el problema es que se pica enseguida y hay que sustituirlo muy a menudo.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Perdonar pero sin darme cuenta lo he enviado dos veces y no se como quitarlo.
Miguel Angel Diaz
Miguel Angel Diaz
Mensaje  Eledoce12 2/1/2013, 21:41
Impresionante cabina, te ha quedado de cine, disfrútala.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Mensaje  Juan Carlos 3/1/2013, 09:54
En realidad esto es lo que voy ha usar
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Juan Carlos 3/1/2013, 11:13
Anoche le conecte la luz y apañe el aire .
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Derbilomano 5/1/2013, 20:38
Felicidades, el trabajo ha merecido la pena.
Derbilomano
Derbilomano
Localización : Elche
Mensaje  Julio CG 5/1/2013, 23:30
Un trabajo perfecto , mi enhorabuena.
...................Julio...
Mensaje  Ampelt 6/1/2013, 19:46
Hola buenas tardes, impresionante el trabajo que has realizado y has tenido muy buena idea al pintar el interior en blanco, pues las de fabrica bienen todas en rojo o en azul y la verdad es que cuanto mas luz haya en el interior, mucho mejor para ver las piezas. Lo que no he visto por ninguna parte de la cabina, es la salida con filtro para el aire. Me imagino que lo habrás hecho, porque si no es así, cuando empieces a meterle el aire a presión en su interior, puedes tener serios problemas.
Respecto a lo del cristal, estoy con Miguel Ángel, pues ambos solemos utilizar la misma cabina y dá lo mismo lo que le pongas, este termina al poco tiempo de usarse todo picado y opaco, impidiendote una buena visión.
Con referencia a la cantidad de aire como ya te ha advertido en compañero, no es un tema para tomarselo a broma, pues son muchos los aficionados que se han cargado el compresor, por ser este de poca potencia y poco caudal. Ten en cuenta que cuando empiezas a chorrear, estas un buen rato con la pistola a tope, lo que quiere decir que el flujo del aire es constante, lo que hace trabajar continuamente al compresor si es de poca potencia y caudal. El resultado desgraciadamente es compresor quemado. Por eso es conveniente que montes un compresor de potencia con un gran calderin, para que este no esté siempre trabajando.
Saludos...
Mensaje  Lobito MK6 6/1/2013, 20:36
Felicidades la cabina esta fenomenal !! que la disfrutes con las piezas que te pongas a chorrear.
Salud _mkey
Lobito MK6
Lobito MK6
Mensaje  Juan Carlos 7/1/2013, 11:49
Gracias por vuestro interes.
La puse en marcha.Cual fue mi sorpresa cuando enchufe el aspirador para el polvo y empezo ha chuparse la silicona del cristal(que no habia secado del todo),las chapas se abombaron,los guantes se metieron para dentro............en fin un desastre. :andalaosa:
Sin aspirador acectable.
Voy hacerle unos taladros en el lado opuesto de la toma del aspirador para que no haga vacio y veremos como va.
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Coscojar 8/1/2013, 21:36
Te pongo unas fotos de la maquina que tiene mi hermano parada hace años. Funciona, únicamente hay que cambiar los guantes y el cristal. Tengo intención de ponerla en marcha para hacer mis cosas.
Mensaje  Juan Carlos 10/1/2013, 09:58
Pues si parecen un maquinon
Asi esta la mia
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Coscojar 10/1/2013, 15:27
Te ha quedado fenomenal, y por lo que muestras funciona perfectamente.
Mensaje  Alfredo Vespi 10/1/2013, 15:59
Buena cabina,y donde se carga la arena o esferas,en una maquina como esta.
http://www.solostocks.com/venta-productos/equipos-limpieza-industrial/equipos-arenado/maquina-de-chorrear-arena-de-75-litros-de-capaciad-5867443
Alfredo Vespi
Alfredo Vespi
Localización : Valladolid
Mensaje  Juan Carlos 1/2/2013, 13:23
Bueno mas problemas ,el caudal que da mi compresor de1.5cv con 25 l se que da corto.
Esto barajando el comprar uno nuevo y tengo mis dudas encuanto si sera mejor que tenga mas calderin o que.
Haber si alguien tiene alguna experiencia con esto.
Estas son las posibilidades con 3 CV y 10 bar
tanque---decibelios--litros aspirados---precio
200---------96-----------320----------633
100---------96-----------320----------424
90------------------------365----------528
100---------69-----------390-----------994 (Insonorizado)
50----------83-----------366-----------500
Juan Carlos
Juan Carlos
Mensaje  Tricampeon 1/2/2013, 15:38
Actualemente estoy haciendo un cursillo sobre aire comprimido y lo que te puede decir es que:
Lo importante es el aire suministrado(litros), no el aspirado. El aire suministrado deberá ser mayor, en torno al 20% del que consume tu herramienta, en tu caso la pistola de chorreo. A su vez los litros del aire suministrado son un 30% inferiores a los litros de aire aspirado.
Como es mucho lio te pongo un ejemplo. Ponte que tu pistola de arenado consume 100 litros por minuto ( en la realidad creo que andan en torno a 240l/m - 350l/m si no me equivoco)
Pues tu deberas tener un compresor que suministre: 100l/m + 20% ( esto es para que el compresor no trabaje seguido y tenga tiempos de descanso) serian 120 litros/minuto.
Tenemos entonces que necesitamos 120l/m de aire efectivo. Si el fabricante te da los litros de aire efectivo mejor que mejor. Pero por desgracia algunos fabricantes no lo ponen en los catalogo solo dan los datos de aire aspirado ¿ Entonces cuanto aire aspirado debe consumir nuestro compresor?
Pues muy sencillo a los 120l/m le sumamos el 30% lo que nos da 156l/m.
Este es el caudal de aire aspirado por el compresor.
En tu caso optaría por un calderin minimo de 100l, cuanto mas grande mejor, ya que el motor tendra tiempos de descanso mas prolongados.
El insonorizado, salvo que tengas problemas con los ruidos lo desecharia por el incremento de costes que supone.
Los litros aspirados me temo que tengo que decirte que van algo justillos para arenar en condiciones, para bien habria que irse a unos que aspirasen de 400l para arriba.
Si no dispones de trifasica te va andar la cosa algo justa para poder realizar los trabjados de arenado decentemente, lo unico que puedes hacer es usar una pistola que consuma muy poco aire pero tambien tendras un chorro muy pequño lo que te valdra para arenar culatas, tambores y cosas asi, pero para arenar un chasis te va a llevar horas
Tricampeon
Tricampeon
Localización : Orense
