Avance del encendido motor RV y DL
Avance del encendido motor RV y DL  Empty Avance del encendido motor RV y DL
Mensaje  Cano 25/5/2012, 23:09
Queria saber si en el manual Minarelli RV4 da algun dato del avance del encendido.
El volante magnetico lleva una marca que indica el PMS cuando queda enfrentado a la marca del carter, en la foto esta representado el momento en el que el piston esta en PMS
Avance del encendido motor RV y DL  Thump_7747848imagen-927
Adicionalmente el volente lleva otras dos marcas que son 2 taladros ciegos (supongo que para mirar el avance)
Avance del encendido motor RV y DL  Thump_7747863imagen-929
¿para que sirve la marca redonda?
Cano
Cano
Localización : Pilar de la Horadada (Alicante)
Mensaje  Agüera B 12/12/2012, 00:49
Hola. En el manual no viene nada relacionado con tu pregunta; Las marcas redondas a las que te refieres so rebajes de material que hacen al fabricaros para equilibrar el peso en su diámetro y cuando y cuando gire no provoque vibraciones; lo mismo que cuando equilibran una rueda de coche al ponerle plomos que ahora están prohibidos por normativa y se le ponen de cinz. saludos.
Agüera B
Agüera B
