Se para el motor al dar la luz larga
Tengo una Derbi RD 50, puesta en marcha y bien, pero cuando quiero ponerle las luces en modo HI, se me para el motor. Me gustaría saber por que. si alguien tiene la respuesta, cuanto antes que me lo diga, tengo que presentarla como trabajo de final de curso de aqui dos semanas.
gracias
gracias
Aleixbejar- L - En Rodaje - L
- Localización : Caldes de Montbui (BCN)
Re: Se para el motor al dar la luz larga
Pues, no quiero pasarme de listo, pero puede que tengas un cable peladito en el conmutador de luces y al ponerlas, se derive la corriente de la bobina, o algo en la bobina de luces del plato magnético. Revisa el cableado a fondo. Suerte.
DeVries- Amotiquero Senior
Hola, siguiendo con lo que te comenta DeVries, comienza quitando la bombilla del faro, por si las moscas, así de paso ves el color del cable que llega a la larga.
Revisa el mando de luces, lo mejor es desmontarlo del manillar, por si hubiese un corto. Si todo está bien, desconecta el cable de largas tanto del mando como de la bombilla y puentea con un cable de prueba por fuera. Si todo va bien, cambia el cable o busca la derivación en el original.
La bobina de baja no será culpable pues la salida de luces es una, para cortas/largas.
Hola buenas, como dice Kaezet quita la bombilla si no se para podría ser posible que la bombilla sea muy potente, otra que el voltaje sea inferior y entonces su consumo se eleve absorbiendo corriente suficiente a la bobina de alta y parar la chispa, comprueba el voltaje que no se cual debería ser. Bueno creo que sería otra posibilidad aunque menos probable, creo que el voltaje varía según la distancia de las bobinas respeto a los imanes.
Bueno eso creo, corregirme si no es cierto.
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
Lo mas provable es que devive un clable a masa y te absorve la corriente con lo cual se para,nada tiene que ver una lampara por mas voltage que lleve , ya que no tendra fuerza para dar luz, pero no tiene porque parase, o bien como dice Kaezet sobre el conmutador, que no te derive a masa, o cualquier cable montado al reves, comprueva si te suena el claxon este deriva a masa. Josep
Josep- Amotiquero Junior
» Ronax 500: larga vida al motor 2 tiempos
» Grupo motor 125cc carrera larga
» Rotor para motor bicilindrico.
» Motor seccionado para exposición
» Nuevo motor Rex para la colección
