¿Rodamientos cigueñal MR-80?
¿Rodamientos cigueñal MR-80? Empty ¿Rodamientos cigueñal MR-80?
Mensaje  Leren 10/4/2012, 22:45
Hola tengo una duda referente a los rodamientos del cigueñal , he desmontado el motor y voy a cambiar todos los rodameintos y retenes, he comprado los del cigueñal pero he visto que los viejos las bolas van cogidas con plastico y por solo un lado dejando otro lado las bolas mas al aire y los que he comprado las bolas van cogidas con metal por ambos lados, se pueden montar o no me lo aconsejais el tendero me ha dicho que son de alta rotacion , que hago muchas gracias
Como veis el de la derecha el nuevo y el izquierdo el viejo
¿Rodamientos cigueñal MR-80? 34isftk
¿Rodamientos cigueñal MR-80? 343qgeq
Leren
Leren
Localización : El Tiemblo (Avila)
¿Rodamientos cigueñal MR-80? Empty Re: ¿Rodamientos cigueñal MR-80?
Mensaje  Atila 10/4/2012, 22:47
Los puedes montar sin problemas
Atila
Atila
Mensaje  David MR 12/4/2012, 21:38
yo los he montado y van bien, eso si que sean C3. :oki:
David MR
David MR
¿Rodamientos cigueñal MR-80? Empty rodamientos
Mensaje  Ingetaem 15/5/2012, 16:29
Si, la cogida de las bolas no es en lo que te debes fijar.
En los rodamientos del cigueñal lo importante es que sean de tolerancia C3 que son las adecuadas y luego estan las C4 que son para competición pura. Son más caras y más dificiles de encontrar. Solo las he visto montadas de serie en un motor TM (italiana) de 125cc.
Ingetaem
Ingetaem
Localización : Asteasu (Guipúzcoa)
Mensaje  Ingetaem 15/5/2012, 16:31
Se me ha olvidado comentar que si el rodamiento no pone nada = no es un C3 y menos un C4. Ojo!
Cuando es C3 o C4 lo ponen.
Ingetaem
Ingetaem
Mensaje  Pucho 17/9/2012, 20:15
Tienes que desblindar SIEMPRE los rodamientos (quitar el plastico o el metal), y a continuacion limpiar bien con gaslina el aceite que traen en las bolas. El motivo es que estos rodamientos se engrasan automaticamente con el porcentaje de aceite que hechas a la gasolina, y si estan tapados no se van a engrasar y van a terminar rompiedose. La grasa que traen se la tienes que quitar porque sino en la explosion (hasta que no desaparezca el aceite que traen los rodamientos de serie) va a tener un alto porcentaje de aceite!
Pucho
Pucho
Localización : Pontevedra
