¿Que hacer con este cilindro?
DeVries
4V
Tricampeon
¡Hola! Dispongo de un cilindro de 74cc que necesita un rectificado por unos pequeños rasguños, es de aluminio y no se que hay que hacer, si rectificar o nicasilar y el coste que me puede costar estos servicios, ya que tendre que encargar un piston de sobremedida. A todo esto no se si me habre adelantado ya que la pared del cilindro que entra en el carter es muy fina y no se puede hacer nada y hay que tirarlo. Os dejo unas fotos, es para una preparación creo que tiene buena pinta y debe andar bien salvo el problema mencionado.
Unas fotos:
Unas fotos:
Tricampeon- Amotiquero Senior
- Localización : Orense
Re: ¿Que hacer con este cilindro?
Guardarlo bien guardao que es un gilardoni...
4V- Amotiquero Senior
¿como sabes eso? La culata se que es porque lo tiene grabado con letras pero sobre el cilindro tengo dudas
Cilindro gordo, tabicado, de aluminio, de Antorcha
y esto
no queda lugar a dudas.
Ese cilindro cual es el gripaje??? no lo veo
y esto
El cilindro no tiene ningun problema, de hecho si lo montas funciona, pero tiene algun rayazo, sobre todo en la parte inferior, ya que tiene muchos km encima, eso si mi padre le hizo un sauvizado excelente, porque cuando digo muchos km estoy habando de unos 80000km con unos 40km diarios durante unos 6 años
¿ Esa DG es que es gilardoni?
Tenia oido que tenian escrito gilardoni donde el escape
Buenas, más que rayado que puede estar, es posible que con ese kilometraje esté ovalado en las caras del escape y de la admisión.
Puedes encamisarlo con una camisa de hierro, pero vale más el collar que el perro. Si esta ovalado, por muchos pistones nuevos que montes, tendrás mala compresión. Medirlo con un micrómetro a 90 grados y verás la deformación que tiene en las faldas. Otra posibilidad es rectificarlo si hay pared, y nicasilarlo, pero creo que te nerece la pena buscar algo más nuevo de segunda mano.
DeVries- Amotiquero Senior
Renicasilar en airsal en todo caso, pero yo le montaria un piston de 47mm tolerancia C de 1 seg y eso vuela
Es que ese cilindro tiene muy poca pared para rectificar, antes de nicasilar. Por mucho que nicasiles si esta ovalado, tiras la pasta.
Al nicasilar levantan todo el antiguo nikasil que tiene, coloquialmente " dejan aluminio pelado" si el nicasil no a saltado, esta ovalado el recubrimiento de desgaste, por eso si nikasilas, se quedaria igual que nuevo.
Si de verdad tienes interes en mantener ese cilindro, ponte en contacto con Fran Tombas ( AIRSAL ) y le envias el cilindro y te lo dejan nuevo. El pistón que te pongan ellos el que corresponda despues de nikasilar.
Hola buenas a todos. Aquí teneis una lista de precios de ese trabajo en Airsal. A ese precio tienes que sumarle el pistón y los gastos de envio. Dependiendo del cilindro, a veces interesa más comprar uno nuevo. Espero que os sirva de ayuda
http://www.airsal.com/esp/reparaciones.htm
Frankm- Amotiquero Junior
- Localización : Moron de la Frontera (Sevilla)
¿En Airsal si le mando el piston que yo tengo me hacen uno igual o le tienes que mandar ya uno nuevo para que adapten el cilindro a el?
¿ El piston se nicasila?
Cilindro Gilardoni
Ahora ya no se, pero antes debias enviar un piston nuevo.
Aunque si el rayado lo tiene en la parte de abajo, no se si merece enviar a nicasilar. Con segmentos nuevo no te ira mal.
Ingetaem- Amotiquero Cadete
- Localización : Asteasu (Guipúzcoa)
» Y este verano ¿que podemos hacer?
» ¿Que se puede hacer con este motorete?
» ¿De que modelo es este cilindro?
» ¿Vale este cilindro para la Antorcha 3V?
» Cómo hacer hacer nuestras propias juntas.
