Cómo hacer hacer nuestras propias juntas.
+9
Eledoce12
Chinchillano
Caxaslocas
Luis Diego
Cybervento
4V
13 participantes
Bueno, he visto ahí una foto del amigo Isimoto, donde he visto una junta para la base del cilindro un pelín regular, se ven los tijeretazos. Allá va cómo se hacen las juntas mejor que compradas, o casi.
Se coge el trozo de papel de juntas, en este caso, el de la base del cilindro, se coge un trozo de papel un trozo mayor. A continuación se coloca el trozo de papel sobre la base del cilindro, el papel queda sobre la camisa, como se sabe.
A continuación se cogen dos llaves, una 10X11 y una 12X13 (por ejemplo en este caso), se empieza a darle toquecitos con la 12X13, y con el filo de la cabeza de la llave, se ve que la junta se va cortando sola y a la forma de la pieza donde la estamos haciendo, cuando se haya cortado sola y a base de toquecitos la parte de la camisa, ya entra el papel hasta la base del cilindro.
Aquí solo queda hacer lo mismo con los tránfers (se corta por los filos), e incluso con los agujeros (pegando toquecitos en el papel donde están estos) de los espárragos y el filo de la base del cilindro. La junta queda perfecta.
Parece complicado, pero a toque de filo de llave salen las juntas perfectas, y nada de miedo a darle los toques con la llave al cilindro por estos sitios. Repito, siempre con el canto de la cabeza de la llave.
Así se puede hacer todas las juntas del motor, siempre eligiendo las llaves mas adecuadas, osea mas pequeñas si la pieza es mas pequeña, y más grande la llave si la pieza que se le va a hace la junta es más grande.
Saludos y espero que sirva, aunque yo explicando soy muy malo.
Re: Cómo hacer hacer nuestras propias juntas.
¡Asi, asi, este es Bing28!, apañao y manitas como el solo.
Gracias por tu aportación Miguel Angel.
Esta claro, ¿pero esto solo funciona con papel de juntas fino?, es que yo quiero quitra esa que has visto mal cortada y aprovechar para poner una más gorda. Gracias Bing28 es muy bueno el consejo, pensaba que se hacia sobre el carter pero asi no estorban los esaparragos.
Isimoto, aquel papel no me parece fino en la foto. No sé yo aquello con junta más gorda.
No sé si habras visto alguna vez un juego de juntas para una moto de estas, me imagino que si. Las de las Puch no son mucho más gruesas que un folio, vamos que andaba uno hasta con cuidado de lo endeble que se veían, además que lo eran aquellas juntas que vendían.
Para juntas muy gruesas, ya hablando de la de escape de Puch, por ejemplo, si calcaba la vieja en el papel, y después probaba cómo quedaba, pero aquello sí era gordo.
Última edición por Bing28 el 21.03.08 20:33, editado 1 vez
Es asi, esa junta es mas gorda de las que venden en bolsa, la voy a dejar bien recortada y luego pruebo de hacer nuevas como dices con la llave fija.
Los juegos de junta que yo veía para Puch, compré una vez uno y se lo di la mitad a un amiguete, para mí no valen para nada. Finísimas, vamos que yo no las quiero.
Para hacer las juntas de los cárteres hay que tener un poco de experiencia con esto del papel y con las llaves, pero nada, no es un trabajo de cirugía. La de la base del cilindro te sale sola.
Yo en los ratos que estaba aburrido y no tenía nada que hacerle a la moto me ponía a hacerle juntas. Tenía un clavo en la pared en mi "repuesto personal" donde tenía un taco de cuatro dedos de juntas. Cuando me hacía falta una solo tenía que echarle mano.
¿Sabéis cuál era mi banco de trabajo? primero el suelo, después una lavadora.
Yo antes las hacia con papel de ese que me daba el mecanico y luego me compre un bote de silicona negra resistente a gasolina,aceite,calor,etc y va de perlas y lo que sobra cuando se seca se quita con la mano.Y no es caro unos 10e un bote de silicona de 300ml
4V- Amotiquero Senior
Hola a todos, tengo que decir que el "briconsejo" de Bing28 es muy bueno y útil.
Nosotros en mi taller lo hacemos a menudo en el montaje de bombas de agua y/o reductores etc.
El único consejo que queria aportar es que ademas de utilizar una llave fija para dar los golpecitos, puedes utilizar tambien un martillo pequeñito de nylon o plástico, a ser posible con una de las dos puntas de bola, ¿porque?, pues porque aunque no creo que dañes los bordes del cilindro al dar los golpes con la llave, es mejor "curarte en salud".
Asi si das un golpe mas fuerte de la cuenta, el plástico no dañara nada e igualmente el papel lo cortarás. Y lo de la bola del martillo, es para sacar los agujeros, dando con la bola en el punto donde está el agujero, se cortará ya que la bola del martillo se amolda al agujero.
Espero haber aportado algo mas al BUEN CONSEJO de Bing28.
Cybervento- Amotiquero Junior
- Localización : Ubeda (Jaén)
Después de darse una currada haciendo una junta o de gastarse un dineral comprando un juego, no viene mal fotocopiarlas, así en la próxima ocasión con dos tijeretazos tienes la junta lista...
Luis Diego- Amotiquero Cadete
- Localización : Barranda (Murcia)
Fecha de inscripción : 20/07/2009
Muy bueno Bing28, lo único que yo utilizo una llave de bujias a modo de martillito.
Caxaslocas- Amotiquero Junior
- Localización : Sevilla
Mi metodo para hecer las juntas de carteres y tapas de motor es el siguiente:
Limpio bien toda la zona de junta y quito cualquier clase de casquillo que tenga la pieza para dejarla totalmente plana.Busco una superficie totalmente plana y pogo ahi el papel de junta tambien muy plano.Unto de aceite la superficie de la pieza la cual queremos hacer la junta y con mucho cuidado la pongo sobre el papel de junta ejerciendo presion durante un rato.Cuando han pasado un par de minutos el aceite impregna el papel de junta y al quitar la pieza se queda marcada la superficie en el papel de la junta.Solo queda hacer los agujeros necesarios con un sacabocados y recortar la junta.
Chinchillano, así también se hace, como bien dices, se queda marcado el papel y después se recorta.
Os voy a contar como hago yo las juntas.
En este caso se trata de las juntas para mi Guzzi.
Colocamos la pieza encima del papel cebolla y dibujamos su contorno, fijaos en el detalle que cuando dibujamos esta linea va por fuera del semicarter, entonces cuando la recortemos lo debemos de hacer por dentro, de esta forma queda perfecta.
le damos la vuelta y terminamos de dibujar las lineas interiores.
Una vez que tenemos terminada la plantilla colocamos papel de calco encima del papel de juntas y calcamos el papel cebolla:
Recortamos, nos falta hacer los agujeros de los tornillos que haremos con un sacabocados.
La gran ventaja de este método es que nos queda una plantilla y en el momento de hacernos falta una junta de estas se hace en un momentillo.
Saludiños.
Saludiños.
Eledoce12- Amotiquero Junior
- Localización : Lugo
Yo normalmente lo que hago es colocar la pieza encima del papel de junta y hacer presión. Los contornos se marcan, y así los repaso con lapiz y luego recorto.
Unas ideas buenísimas, alguna conocida y usada y otras geniales. Tan solo añadir que tengamos siempre en cuenta los espesores de la junta que vamos a sustituir, es decir, existen distintos espesores de papel de juntas que debemos imitar del original, tanto en cárteres como en cilindros.
En el caso de los cárteres fijaos que llevan arandelas de reglaje lateral en los árboles del cambio como en los cigüeñales, reglaje este que nos cargamos cuando montamos una junta de espesor mayor o menor.
En los cilindros un tanto lo mismo, variamos la relación de compresión o descabezamos un pistón si la diferencia es exagerada.
Hola 4V: ¿Te refieres al que se utiliza también en las estufas?
Mancha- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 05/10/2009
Mancha escribió:Hola 4V: ¿Te refieres al que se utiliza también en las estufas?
¿Estufas?
Es negra y pone resistente a aceites disolventes,etc
Yo tambien la utilizo para poner posters jaja
Si estufas.
Se utiliza por ejemplo para sujetar el cristal a la puerta de carga de leña o para sellar uniones entre tubos. Soporta altísimas temperaturas.
Pues no lo se si lo utilizan para esoMancha escribió:Si estufas.
Creo que no es lo mismo, supongo que lo que utiliza 4v es silicona de juntas (vease Nural 28, Nural 60....)
A mi personalmente me gustan las juntas NO caseras, ¿porque? pues por los ajustes, no se puede poner una junta de 0.8mm de grosor donde debe de ir una de 0.3mm.....
Smr- Amotiquero Junior
- Localización : Medina Sidonia
» Cómo hacer aparato para bloqueo de pistón.
» ¿Como hacer un pepinillo?
» ¿Como hacer un tubo de refrigeracion?
» ¿Cómo hacer asiento con colin?
» Como hacer una pieza de fibra
