Problemas de arranque en frio
Hola, voy a hacer una consulta que no es de amoticos si el moderador considera que procede pues me borre el post, bueno al lio, tengo las motos de trial la mia y la de mi sobrino, una gas gas jtx 270 y una Fantic k-rro 250, el caso es que ha llegado el frio y por las mañanas en frio ni con estarter arrancan, luego en caliente van perfectas, esto lo hacen las dos motos desde que llego el frio, los carburadores estan limpios,los filtros limpios, les quito las bujias les tiro un chorrito de gasolina y arrancan ala primera, alguna idea? que puede estar pasando?, gracias de antemano.
XAVI
XAVI
Cuspinero- Amotiquero Senior
Re: Problemas de arranque en frio
Javi puede influir el grado térmico de la bujia???que me corrijan si me equivoco.
NSRpower- Amotiquero Inter
Hola, pues no lo se Ruben, entonces que le tengo que poner otro tipo de bujia? que le tengo que poner mas fria o mas caliente, supongo que mas caliente, hoy ire a preguntar ala tienda a ver que me dan.
XAVI
XAVI
Arranque
Hola,Cuspinero..
cierra le el tornillo del aire al carburador 1 vuelta y luego
regula si hace falta el ralenti
ya dices algo
un saludo..
ya dices algo
un saludo..
El Cairer- Amotiquero Cadete
- Localización : Cullera (Valencia)
Hola, gracias El Cairer, mañana que volvemos a salir a trialear, hare lo que me dices, hoy les he limpiado las bujias y hacen muy buena chispa, mañana os comento.
XAVI
XAVI
Hola, bueno pues hoy he seguido los consejos de El Cairer, y a arrancado ala primera patada, resulta que el tornillo del aire aire, estaba abierto casi cuatro vueltas de tornillo, lo he cerrado a fondo y le he abierto dos vueltas y una vez caliente pues un cuarto paqui un cuarto paya, y a quedao perfecta, gracias por los consejos.
XAVI
XAVI
Venga Xavi!! Pues ahora que ya arrancan a subir trialerasss jeje Yo uso una Cota 310 de un compañero y me arranca siempre bien sea invierno o verano... no se como puede influir tanto eso...
Saludos amigos
Saludos amigos
» Problema arranque DT 80
» Problemas con arranque motor
» ¿Quien dijo frio?
» Problema de arranque...
» ¿Hubo una Metralla con motor de arranque?
» ¿Quien dijo frio?
