¿Posicion retenes motor Mobylette?
¿Posicion retenes motor Mobylette? Empty ¿Posicion retenes motor Mobylette?
Mensaje  Pablito 4/11/2011, 11:31
Hola muy buenas a todos, tengo desmontado el motor de mi Moby y a la hora de montar los retenes me ha entrado la duda de cual es su posición.
Los que he comprado tienen una cara plana y la otra tiene el muellecito que bordea toda la circunferencia del reten.al margen de la construcción del reten tiene que haber una lógica de cual es el sentido del labio,que tampoco lo se.Espero que alguien me pueda echar una mano.
Cambien voy a poner rodamientos nuevos ¿hay que engrasarlos segun vienen?, son nuevos.
MUCHAS GRACIAS
Pablito
Pablito
Localización : Bilbao
¿Posicion retenes motor Mobylette? Empty Re: ¿Posicion retenes motor Mobylette?
Mensaje  Atila 4/11/2011, 11:38
El muelle de los retenes hacia el aceite del motor, los rodamientos no hay que hecharles aceite, lo que si, si puedes ,calienta el alojamiemto del carter donde va el rodamiento , para que te entre bien si no puedes llegar a rajar el aluminio. un saludo
Atila
Atila
Mensaje  Eledoce12 4/11/2011, 13:59
En los mobylettes, el labio del reten va hacia fuera.
Yo colocaria primero los rodamientos en el eje del cigueñal, los metes en el horno a 120º 5 minutos y debieran de entrar solos.
Despues metes los semicarteres a 80º en el horno y cierras el motor.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
¿Posicion retenes motor Mobylette? Empty Otra duda las famosas arandelitas del cigueña
Mensaje  Pablito 4/11/2011, 20:07
Muchas gracias por contestartar tan rapido.Ahora tengo otra duda,en su momento no le di importancia a las arandelitas que solian tener los cigueñales y ahora me juntado con 5 carteres,5 cigueñales etc,etc y un monton de arandelitas de reglaje,vosotros como lo hariais por que si tengo que dar calor para meter los rodamientos tengo que colocar ya las arandelitas,que tenia pensado poner una a cada lado,estoy hecho un lio....Haber si alguien puede hecharme una mano
MUCHAS GRACIAS.
Pablito
Pablito
