Ayuda con horquilla Supermarathon
Hola a todos, necesito que me ayudeis con este amortiguador, ya que no consigo quitar la barra y no tengo ninguna manera de soltarla. la barra gira, pero no amortigua le empujas, costandote claro, hacia abajo, pero se queda pillada, creo que sera por el oxido.
El amortiguador es de una Rieju Supermarathon, si alguien me diera un despiece o algo me ayudaria mucho. Unas fotos del amortiguador en cuestion:
![Ayuda con horquilla Supermarathon 2hfp6hw](https://2img.net/h/oi51.tinypic.com/2hfp6hw.jpg)
![Ayuda con horquilla Supermarathon Ilkf1c](https://2img.net/h/oi54.tinypic.com/ilkf1c.jpg)
![Ayuda con horquilla Supermarathon 30xj53q](https://2img.net/h/oi51.tinypic.com/30xj53q.jpg)
Saludos y gracias de antemano, Pablo
Pablo- Amotiquero Senior
- Localización : Granada
Re: Ayuda con horquilla Supermarathon
Colega, no es que no amortigüe, es que esa barra al igual que todo el mecanismo está para tirarlo,eso aunque lo saques , no sirve para nada.
Para sacarlo lleva un tornillo de allen por la parte de abajo, dale la vuelta a la botella y por abajo hay un agujero y por alli se saca el tornillo, quitaló y saldrá, lo unico que tienes que llevar cuidado es con la botella,que es de aluminio.
Por las barras no sufras que las tienes que poner nuevas......
Papi- Amotiquero X-Pro
Hola Papi, he estado hablando con mi padre sobre el amortiguador, y me dice que lo mejor que puedo hacer es que me lleve el a un desguace con lo que es el amortiguador y pagar nada por una nueva.¿Seria lo suyo?
Por lo del tornillo de allen no se porque, pero esta duro que no veas, me ha partido ya 2 llaves allen intentandolo!
Saludos, Pablo
Saludos, Pablo
Primero que nada dime cual es la moto,y despues si conoceis algun desguace de motos y puedes conseguir unas botellas que no estén oxidadas,mejor,puede ser que alguien tenga recambios para ella,y barras nuevas ,creo que no sera dificiles de encontrar,respecto a los allen si no salen,habrá que taladrarlos,con paciencia,primero una broca de 3 ó 4 m/m y despues subes de dos en dos m/m y "tranky" que todo se solucionara.....cosas mas raras hemos hecho.....
Hola Pablo, te recomiendo,antes de taladrar los allen, que pruebes
con unos alicates de presión, pero antes, le pones bastante aceite
lubricante. De taladrar siempre hay tiempo en el caso de partir la cabeza
del tornillo al intentarlo.
Arjonero- Amotiquero X-Pro
Hey Pablo que tal? Yo creo (solo es mi opinion) que si hay que cambiarlo, lo cambiaria todo, las dos suspensiones compradas en desguace o por la red que no pueden ser muy caras y tampoco hace falta que sean nuevas, por lo menos que esten bien y se puedan dejar nuevecicas
Venga, un saludo y si me entero de algunas barras por la red te lo digo ok?
Arjonero,por si no lo sabes los tornillos de la botella (allen) van ubicados dentro de un agujero,totalmente imposible acceder a ellos si no es con la correspondiente llave allen......
» ¿Aceite horquilla Rieju Supermarathon?
» Ayuda con Rieju Supermarathon
» Ayuda con una FDX (horquilla)
» Ayuda con horquilla de Streaker
» Ayuda para identificar horquilla.
