Ayuda con horquilla de Streaker
Hola , hace tiempo que tengo una Streaker blanca que medio restaure hace mas de 10 años , el caso es que el otro dia y animado por mi hijo he decidido restaurarla al 100%, y al llegar a la horquilla , que no puedo desmontarla . ¿Alguien sabe como se desmonta para cambiar retenes ? no lleva tornillo debajo , ni ningun tipo de bloqueo es una Betor , he comprado los muelles , retenes y aceite , y ahora no doy pie con bola para desarmarla . Gracias por adelantado
Pencho- L - En Rodaje - L
- Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 15/01/2009
Re: Ayuda con horquilla de Streaker
Las Betor suelen ser muy estándar; te paso un esquema de lo que hay que desmontar. Cualquier duda me dices.
Saludos:
Jorge
Saludos:
Jorge
Kokeossa- Amotiquero Junior
gracias
gracias por la informacion , pero ya he restaurado varias motos y el pedir ayuda , es porque no lleva ningun tipo de tornillo debajo , y tampoco va enroscada
Supongo que ya lo habras solucionado,pero yo he restaurado una Streaker blanca y si llevan tornillo
en la parte de abajo.
No lo recuerdo bien pero, lleva un casquillo por donde pasa el eje,hay que quitarle el casquillo y ya se ve el tornillo de allen, si no puedes aflojarlo porque rueda tendrás que aflojarlo con un trozo de llave allen y la máquina de impacto.Espero haberte ayudado,un saludo y felices fiestas.
Derbilomano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Elche
» Soportes disco horquilla Streaker
» Códigos de pinturas
» Ayuda con una FDX (horquilla)
» A vueltas con la Streaker
» Mi Bultaco Streaker y otras de mis amigos
