Mi MC 50 se calienta demasiado
Os cuento, he reparado una MC 50, salgo aprobarla y todo va perfecto aparentemente excepto que noto que el cilindro calienta mucho; yendo despacio en llano sin pasar de 25 km/h no se puede ni tocar de lo que quema.
Se me ocurrio probar a subir un alto que tengo cerca de casa y en principio todo bien 2º-3º sin forzar(es poco pendiente) cuando estoy llegando arriba noto un ruido raro, paro la moto y se me queda soldado el piston el cilindro.
Llego a casa, lo desarmo y solo estaba mal el piston, con lo que pongo uno nuevo y me encuentro que en llano vueve a calentar, no me atrevo a probar otro alto, ¿alguien sabe por que puede calentar tanto el cilindro?
La mezcla esta bien hecha y por si acaso le eche medio tubo mas de aceite ahora humea bastante.
El caso es que la moto anda,arranca y ralentiza bien; lo que noto es el esceso de calor en el cilindro.
Espero que me podais ayudar.Gracias
Gito- L - En Rodaje - L
- Localización : Valle del Caudal (Asturias)
Fecha de inscripción : 06/06/2010
Re: Mi MC 50 se calienta demasiado
Buenas, como as comprobado la mezcla? todo apunta a una mezcla demasiado pobre, de que color deja la bujia? esta rectificada? escape? un saludo.
Le eche 5 litros de gasolina de 98 y un tubo de aceite, al sucederme esto la primera vez,cambie el piston y le eche medio tubo mas por si me hubiese que dado corto de aceite.
Esta de serie, cilindro de 49, escape original y tiene un carburador Dell'Orto de 15.
Si como te apunta Puchdieguin, el cilindro no ha sido rectificado (tolerancia), el escape está descarbonizado y llevas el chiclé adecuado... comprueba el avance del encendido, posiblemente lo lleves adelantado.
El avance del encendido debe estar a 1 mm del PMS con un margen de +/- 0,2 mm.
Suerte
Suerte
» Demasiado humo blanco
» Amotiguador trasero demasiado duro
» Escupe demasiado aceite por el sobrante Motor
