Demasiado humo blanco
Compañeros tengo un motor Derbi 4v que va montado en una Derbi gt,el problema es que tira muchísmo humo blanco como sí llevase demasiado aceite de mezcla,pero va al 2% he pensado que puede ser algún retén pero arranca a la primera¿Que se os ocurre a vosotros?
Re: Demasiado humo blanco
Hola Jesus_mur. Yo en mi Derbi yumbo cx, me pasaba lo mismo cuando empece a utilizarla, esas humaradas blancas que te dan miedo, porque crees que hay algo mal. pero con el tiempo de ir utilizandola y darle caña, se le ha quitado ahora va bien. ¿El humo es cuando esta recien arrancada o cuando lleva un rato? recuerda que cuando estan frias las motos y los coches, suelen soltar este humillo, luego se va transparentando
Saludos,Pablo
Saludos,Pablo
Pablo- Amotiquero Senior
- Localización : Granada
La moto tira humo siempre,otro dato es que la moto estando fría tiene más fuerza que cuando está caliente ¿Podría ser los segmentos o algo?
Hola Jesus, eso suena a motico con bastante trote o con muchos dias!!! Puede que haga un poco de mala combustion, aunque no se yo si sera culpa de los segmentos o de que puede que de retenes del cigueñal o a saber, en eso no te voy a poder concretar... O puede que se te pase aceite del motor al cigueñal, aunque lo dudaria...
Y tambien puede ser que tenga mucha porqueria en el escape y la este quemando, en un momento te subo un video aqui de mi Variant y era el tubo que estaba viejo y "aceitoso" de dentro, se lo cambie y como nueva, ni humo, ni rastro de él o sino usandola hasta que le queme todo y a correr de nuevo (mas o menos lo que te dice Pablo) y sino tambien puedes sacar el tubo hacer un fuego y hecharle el tubo que queme un buen rato, una vez bien quemado, le sacas le lijas y le pintas nuevo, estara limpio de nuevo
Venga, un saludo amigo y a ver quien nos concreta
Pa
Pa
Ahi te dejo el video, es una posibilidad que sea esto lo que te pase...
https://www.youtube.com/watch?v=YZDz4zcdYUY
Saludoooos!!!
Saludoooos!!!
Pues Paufont ese mismo humo es el que comento parece ser lo que dices,he desmontado el escapé y está lleno de aceite mañana lo limpiare por dentro haber sí cambia.
» Motor Franco Morini 49 no hecha humo blanco
» Problema con humo en Gilera CX 125
» Amotiguador trasero demasiado duro
» Puch Borrasca 2, humo blanco
» Escupe demasiado aceite por el sobrante Motor
