Modelos de Derbi Antorcha
+16
Xulio
Carburador
Lordvader
Aitor
Diablillo
Jose Hernandez
Esteban
Yiyo
Kmacho34
Batoo
ManuelDerbi
20 participantes
Modelos de Derbi Antorcha - Página 3 Empty Re: Modelos de Derbi Antorcha
Mensaje  Lordvader 27/3/2011, 01:53
Bueno Pau deja de buscar porque ya han resuelto la papeleta creia que no habia informacion pero la
hay. :cafy:
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Xulio 27/3/2011, 20:39
Muy buenas a todos.
Voy a aportar lo que yo tengo indagado sobre los modelos Antorcha:
Despues de fabricar las Derbi 65 y 49 ( las Paleta, en mi zona obreras ) entre los años 60-65, Nacional Motor aprobecho el paso de la Antorcha olimpica por España ( juegos de Mejico ), para denominar a sus nuevos ciclomotores.
El primer modelo aun llevaba el chasis de las Paleta ( con la parte trasera tubular ), se reconocen porque su numeracion esta por debajo de 103000.
Luego en el año 66, ya incorporaba el chasis de chapa ( guardabarros trasero incorporado ), pero aun con los bajos del motor antiguos, es decir cigueñal grande, al igual que los mandos antiguos ( mas redondeados )
En el año 68 hay tres modelos Normal, Especial y la nueva Super.La normal era el modelo anterior, pero duro muy poquito, supongo hasta que se agotaron las esistencias, la Especial era la misma pero tenia algunos cambios como: Caja de herramientas de plastico, palanca de arrranque mas fina, escentricas mas delgadas, piloto trasero alargado, guardabarros delantero mas estilizado, diferente sistema para las uñetas del selector, diferente eje secundario del cambio, diferentes mandos, llantas mas anchas, etc...
En cuanto a la super, el cambio mas notable era el nuevo deposito de gasolina y los colores, huvo dos versiones, que se diferencian por el cubrecadenas, la primera con el totalmente carenado, y la otra con el cubrecadenas de los primeros modelos Antorcha, ademas incorporaban los dos modelos por primera vez las chapas que cubrian el motor, se colocaron por el siguiente motivo: Probad a ir en una de las primeras Antorcha sin las chapas con las piernas contra el deposito, y luego arquead las piernas y sabreis porque las pusieron.
Luego huvo la otra version de la Especial con el deposito mas cuadrado, pero ahora mismo no tengo aqui los datos, prometo seguir el hilo.
Esta es la mia: Antorcha Especial de 1969.
Modelos de Derbi Antorcha - Página 3 O86znn
Xulio
Xulio
Localización : Orense
Mensaje  Lordvader 27/3/2011, 22:17
Hola xulio,esta aportacion es muy buena,mi pregunta es¿hicieron modelos de la especial hasta el 78?porque la mia es de esa fecha,y mirando por hay e visto otra especial con las tapas de motor normales y quiero decir,sin la tapita de plastico,las llantas mas cuadradas de aluminio,y los amortiguadores sin enfundar¿que opinas?
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Xulio 27/3/2011, 23:26
Ninguna Antorcha salio de fabrica con llantas de aluminio, a no ser las ultimas Antorcha que se fabricaron a principios de los 80 que eran de aleacion toda la rueda, en medida 17".
En cuanto a si se siguio fabricando la ultima version de la Especial hasta el año 78, creo que no, es decir acabo mucho antes, mañana te lo miro. Pon una foto de la tuya y te sacamos de dudas. Un saludo.
Xulio
Xulio
Mensaje  Carburador 28/3/2011, 17:47
ManuelDerbi escribió:Hola yo no conozco ninguna Antorcha con tapón a rosca, si existe me gustaría verla.
Ojala los tapones de las Antorcha fueran todos a rosca o tuvieran algun sistema de sujeccion que no sea la presion, un dia en el pueblo tuve que frenar en seco con mi Tricampeona y salio despedido hacia alante el tapon.
Carburador
Carburador
Localización : Mirueña de los Infanzones (Avila)
Mensaje  Paufont 28/3/2011, 17:54
Hola Carburador, eso me paso a mi ayer!!! jajaja Me fui a una comida al campo con mi Antorchita por una carretera muy estrecha y mal asfaltada, de la curva me salio un tractor (yo no iba muy rapido, me da miedo apretar esa moto por lo que pudiera llegar a ocurrir aunque esta al 100% mecanicamente Rolling Eyes ) y frene a fondo, iendose el tapon volando tambien jajaja :drisa:
Al llegar a casa cogi otro oxidadisimo que tengo y le puse la otra goma que estaba bien y sujeta el tapon correctisimamente :gn:
Saludoooos :up:
Mensaje  Lordvader 28/3/2011, 19:47
Hola xulio,subo la foto,y tubieron que fabricarlas por lo menos hasta ese año,la documentacion que tengo asi lo pone,si quieres verla entra en mi post,saludos
Modelos de Derbi Antorcha - Página 3 2wqzcle
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Xulio 29/3/2011, 00:05
Hola Lordvader, estuve viendo tu post, y la verdad es que me surjen una serie de dudas, aunque primero quiero aclararte unas cosas. Que en el certificado de caracteristicas que tienes ponga que es una Antorcha especial no significa que lo sea, la mia por poner un ejemplo cuando pedi a Derbi el certificado para matricularla, me dijeron que era una super, y que era del año 70, cuando tengo la factura de compra y es del año anterior, hace un año vino a mi taller una especial del año 68 para pasar la ITV, y en la ficha ponia que era una Gran Sport, y todos los demas datos eran de la Antorcha, con esto quiero decir que Derbi no tenia mucho control en ese aspecto.
Las dudas que tengo de tu moto son: El chasis no es de super, Tricampeona, olimpica, etc.., es decir de las que llevaban cubremotor, el cubrecadenas es el antiguo y nunca vi un motor del tipo que tienes con ese cubrecadenas, el deposito es de los modelos anteriores a 1973.
Me gustaria saber el numero de bastidor ( los tres primeros digitos ), y si coinciden con los del motor.
Sinceramente creo que por el motivo que sea, troquelaron en un bastidor de Antorcha normal o especial anterior a 1973, los numeros del motor de una Tricampeona u olimpica, o sino es una mezcla de varias motos, pero no lo puedo saber sin tener algunos datos mas.
Xulio
Xulio
Mensaje  Lordvader 30/3/2011, 16:20
Hola xulio el numero de bastidor es 564353 creo que corresponde con la fecha,y ya te digo que e visto dos especiales con mismo motor,de todas maneras me e agenciado un motor que concuerda mas con la moto,y si los numeros son los mismos en motor y chasis,saludos :gn:
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Xulio 30/3/2011, 22:25
Hola Lordvader:
Ya tengo los datos que tenia en el taller, y el ordenador esta en casa, espero que te sirvan:
Familia Antorcha:
Antorcha 49 (65-68)
Antorcha (N,E y S) 49 ( 68-71 )
Familia Antorcha Super:
Antorcha Super 49 ( 69-72)
Antorcha Super Campeona 49 ( 70-72)
Antorcha Super 49 ( 72-73)
Antorcha Super Campeona 49 ( 72-73)
Familia Antorcha Especial:
Antorcha Especial 49 ( 72-73)
Antorcha Especial Campeona 49 ( 72-73)
Antorcha Especial S 49 ( 74-77).....La que creo que puede ser la tuya.
Familia Antorcha Olimpica:
Antorcha Olimpica Especial 49 ( 73-74)
Antorcha Olimpica Especial Extra 49 ( 73-74)
Antorcha Olimpica Super 49 ( 73-74)
Antorcha Olimpica Campeona 49 ( 73-80)
Antorcha Olimpica Especial S 49 ( 73-75)
Antorcha Olimpica Campeona E 49 ( 73-75)
Familia Antorcha Tricampeona:
Antorcha Tricampeona 49 ( 73-74)
Antorcha Tricampeona E 49 ( 73-76)
Antorcha Tricampeona SE 49 ( 73-77)
Familia Antorcha Tricampeona 4 velocidades:
Antorcha Tricampeona E 4V 49 ( 74-80)
Antorcha Tricampeona SE 4V 49 (74-78)
Familia Antorcha Montreal 4 velocidades:
Antorcha Montreal 49 ( 77-80)
Xulio
Xulio
Mensaje  Lordvader 30/3/2011, 22:29
Hola es esa,porque cuando le quite la pintura que le echaron,se podia leer"especial s"gracias xulio
Lordvader
Lordvader
Modelos de Derbi Antorcha - Página 3 Empty Hola
Mensaje  Fernandmur 30/3/2011, 22:58
Hola a todos soy nuevo en el foro.
acavo de adquirir una Antorcha Tricampeona SE 49 y en breve os pondre fotografias y espero que me alludeis en consejos para restaurarla porque es la primera vez que restauro una y estoi muy verde pero lo que si e echo a sido enpaparme bien en el foro aunque algunas cosas aun me faltan y espero que me ayudeis. un abrazo a todos
Fernandmur
Fernandmur
Localización : Calasparra (Murcia)
Mensaje  Paufont 30/3/2011, 23:03
Xulio!!! Tus datos me van a servir de mucho, es algo que deseaba tener junto a la informacion que ya tengo de mi Antorcha!!! :bravy:
Muchas gracias! :up:
Mensaje  Lordvader 31/3/2011, 22:09
bien benido al foro fernadmur,te ayudaremos en lo que haga falta,pero primero es presentarse en (presntacion)te dejo enlacehttps://www.amoticos.org/f19-presentacion saludos
Lordvader
Lordvader
Mensaje  Alfalf 6/4/2011, 01:41
Vaya tela, pareceis arqueologos, estableciendo las eras cronologicas de la Antorcha, y cuando parece que todas estan ubicadas en el tiempo aparecen indicios de que hubo otro modelo, otra variacion y vuelta a a dudar,jaja gran trabajo, en serio dudo que los mas veteranos de la casa Derbi aun con sus archivos lo tengan mas claro que vosotros. un saludo historiadores :up:
Alfalf
Alfalf
Mensaje  MGG 5/12/2017, 15:01
Hola, mirando este post e visto estas fotos que ya por los años que hace no me acordaba que existieron, la 49 Paleta carenada, y la gran,turismo, especial 4v, que  creo que es lo que  significa GTS, si no estoy equivocado, y si no e entendido mal lo realizo la misma Derbi, y lo patento igual que hizo con algunos disecares, según e leído no me acuerdo donde
Modelos de Derbi Antorcha - Página 3 So3lfm
Modelos de Derbi Antorcha - Página 3 2079xfs
Mensaje  MGG 5/12/2017, 21:30
Crespo tu as vito bien el post
Mensaje  MGG 5/12/2017, 22:55
Si pone Derbi Antorcha, pero yo no escribo nada de Derbi Antorcha, yo e visto estas fotos en el post, y solo digo que no me acordaba de estas motos, de la gts ,y la Paleta carenada, que la vi cuando tenia unos 11 o 12 años circulando por Huelva
Mensaje  Esteban 9/10/2022, 11:55
Buen post. Muchas gracias.
Esteban
Esteban
Localización : Pozuelo de Calatrava (CR)
