¿Carburador apropiado Gilera 74?
Hola amotiqueros, estoy restaurando una Gilera 50 enduro, he conseguido un cilindro de 74 con su pistón a estrenar, supongo que al aumentar la cilindrada he de cambiar el carburador Dellorto 12 que trae por otro mayor, me podéis decir cual es el más apropiado, ¿me valdrá la tobera que tengo,donde puedo conseguirlo? Saludos
Krasty- Amotiquero Cadete
- Localización : Pontevedra
Carburador para Gilera 74
Hola, normalmente con un kit de 74 se montaba carburador de 16, o 18 con la tobera apropiada para ese cilindro y ese carburador, si lo necesitas tengo carburador nuevo o usado, la tobera no lo se, suele venir con el kit. Un saludo
Re: ¿Carburador apropiado Gilera 74?
Carburador montaban el Amal 418 o 420. La toberá te costará encontrarla, otro forero y yo aún andramos detrás de una. Seguramente habrá que adaptarla.
Gracias por la información, ¿alguien tiene alguna imagen de esa dichosa tobera tan complicada de encontrar?
Pues... la original del kit de 74 era algo parecido a estas:
![¿Carburador apropiado Gilera 74? Tubosport](https://2img.net/h/mototema.com/tienda/images/tubosport.JPG)
El carburador quedaba inclinado. Pero vamos, cualquiera que encaje en el cilindro y luego en el carburador te vale. Yo por ejemplo tengo una acodada que quiero adaptar y deja el carburador horizontal.
OK gracias, habrá que hacer una visita al tornero entonces a ver que pasa, saludos.
Pues sí, será lo mejor. Toma la medida entre centro de espárragos y la boca del carburador y te la haces a medida. Ya nos contarás.
» Las fotos de mi Gimson
» Carburador OKO
» La vieja Campera del abuelo
» ¿Problema carburación?
» Problemas con el carburador
» Carburador OKO
