Semipreparación Derbi Antorcha
+15
Torrotfan
Pintualex
Tosalemal
Alfalf
Celso46
Miguel Angel Diaz
Aitor
Ducson
Diablillo
Concept
Zurdo
Tricampeon
19 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Semipreparación Derbi Antorcha
la preparacion es para montaña. tengo un post empezado hoy. le quiero hacer un colin de enduro y varias cosas mas.. a la Antorcha se le puede poner arranque electrico?? no me funciona el pedal no se porque..
Celso46- L - En Rodaje - L
- Localización : Orense
Hola tricampeon estoi con concep, lo que quieres cambiar es la pista de los rodamientos y necesitas algun extractor, y algun util o prensa para luego ponerlo, pero es delicao hacerlo sin los utiles,yo intentaria limpiarlo bien y si no esta muy marcada la pista la holgura que comentabas seria por un desjuste, que estuviera floja la direccion o algo asi.Monta rodamientos nuevos(las bolas) y prueba a ver si mejora el tema.
Alfalf- Amotiquero Cadete
Cd
Última edición por Tricampeon el Jue 22 Jun 2023 - 8:10, editado 1 vez
Tricampeon- Amotiquero Senior
Zf
Tricampeón muy guapo como has dejado el buje, yo le hice caso a Xavidú con el buje delantero y queda extraordinario, (a falta de terminar de montar) la rejilla pidela en una carpintería de aluminio que seguro que tiene y queda bien, otra opción es una chapa y hacer agujeretes... tu mismo.
el colin: "PRECIOSO".
Mucho animo.
Mucho animo.
Hola amigo Tricampeon, cuanto tiempo sin saludarte jeje
Estas haciendo un trabajo muy bueno amigo, poco a poco te vas a preparar un buen pepinillo.
Esas piezas te han quedado de
Un saludo compañero.
Diablillo- Amotiquero X-Pro
- Localización : Badajoz
Xdf
Voto por la negra, como bien dices, hará buen contraste con el
portazapatas y con el buje.
Arjonero- Amotiquero X-Pro
Cd
Última edición por Tricampeon el Jue 22 Jun 2023 - 8:10, editado 2 veces (Razón : errata)
Hola Tricampeón,
da gusto ver que sigues en el proyecto, justamente hoy he estado currando con mi buje de 160, la verdad es que estoy muy contento en como queda, te subo una foto de como lo hice yo, le quité un par de milimetros de espesor a base de lija y unos cuantos agujerines para alijerar peso, a diferencia tuya, yo elegí una rejilla color metal, pero creo que tu elección es muy acertada, con ganas de ver como sigue tu proyecto, espero que te valga de algo:
Un saludo, y sigue actualizando.
Vaya Vaya como va ese proyecto, va abierto en popa, me gustan bastante esos bujes van a quedar fenomenal ya veras .
Yo esta semana quiero darle caña a mi proyecto jeje, que tengo ganas de verla montadita.
Bueno pues a seguir con las .
Pintualex- Amotiquero Junior
- Localización : Cádiz
Dfe
Sde
A este proyecto le veo color, sigue asi que va a quedar muy bien y lo de los bujes muy chulos.
Voy siguiendo el proyecto y me gusta cómo va quedando fenomenal los pulidos y los agujeros de ventilación
para las zapatas.
sin duda la rejilla negra les resalta.
Espero por aquí a seguir los avances.
para las zapatas.
Torrotfan- Amotiquero X-Pro
SEMIPREPARACION
Muy bien Triacam, aqui hay madera de campeon. Sobre todo GANAS DE HACER.
Te felicito y te animo ,ya falta poco, ANIMO.
Gufi- Amotiquero Junior
Fecha de inscripción : 15/06/2009
X
Última edición por Tricampeon el Jue 22 Jun 2023 - 8:11, editado 1 vez
yo tambien tengo que hacer los soportes del colin pero el mio es de la RAN a ver como me las apaño, he pensado en cojer un asiento de Antorcha quitarle la esponja(dejar solo la base con los soportes) y hay colocar el colin, pero todavia lo tengo que bien. bueno si puedes subir las fotos de la adaptacion te lo agradeceria. Y a darle caña a ese proyecto.
SALUDOSSSSS...
SALUDOSSSSS...
Dfw
Aunque no escriba mucho sigo este post con atencion y curiosidad por verla terminada pero de momento veo que lo llevas por buen camino.
Concept- Amotiquero X-Pro
Saludos, he seguido con interés tu preparación y veo que has avanzado y aparte tengo una Antorcha aparcada para hacer un proyecto muy particular. Si me permites unas opiniones, si quieres realizar una pieza de fibra ligera hazte un molde con tableros de madera de balsa, los venden entiendas de aeromodelismo, se lijan y cortan fácil y puedes darle la forma que quieras, recubres con plástico y das la fibra y te queda una pieza ligera que sólo tienes que enmasillar y pintar. El carburador, si no has preparado el cilindro con un 20 te sobra, vamos a ver un carburador pequeño te dará más aceleración en toda la gama de revoluciones y una grande te dará más potencia en altas revoluciones, lo ideal es encontrar el compromiso dependiendo del nivel de preparación. Yo tuve un Antorcha con un 74 y un 18 de carburador y aquello se levantaba en 2ª velocidad, así que ajusta bien los desarrollos. La rejilla de los frenos yo la pintaría en color cobre, pero tú eres el dueño y haces lo que te guste. Al chasis pienso cortarle por donde el guardabarros y hacerle una viga de tubo. El basculante voy a buscar uno de Zundapp o Kreidler ya que la Derbi me parece cortita. El depósito si te lo pueden hacer en aluminio vale si no pues uno de Derbi Coyote te puede valer alargándolo. La horquilla me parece bien, la de Antorcha es de bici. Los frenos me han gustado mucho, como te han quedado, pero puede que sean justos. Bueno, ánimo campeón y sigue poniendo afoticos.
DeVries- Amotiquero Senior
Hola Tricampeon, yo ya lo hice nose si lo habras visto en mi post, yo he cogido como te dije las pletinas del asiento y las he adaptado, hechales un vistazo si quieres. Ha te a quedado muy bien
https://www.amoticos.org/t8529p72-proyecto-Derbi-Antorcha-desde-cadiz?highlight=Derbi
Hola compañero Tricampeon.
Senota que estas haciendo bien los deberes jejej, la verdad esque me va gustando tu manera de trabajar con el proyecto.
Animo compañero vas despacio pero muy bien como se debe hacer
De
Fe
» Derbi Antorcha ¿?
» Derbi Antorcha 49 vs 74
» Derbi Antorcha Olimpica * Camacurt
» Mi Derbi Antorcha del 68
» Mis 4 Derbi Antorcha de 1965
Página 3 de 4.
