Carburador Vespa 50
Carburador Vespa 50 Empty Carburador Vespa 50
Mensaje  Sod 5/11/2010, 08:40
Alguien puede decirme con las ilustraciones si ese paso que tengo desmontado ha de tener un agujerito en la cabeza que comunique con el resto del cuerpo del chicle o bien solo es un paso de aire que no comunica con la cubeta. Entiendo que la gasolina llena la cubeta a través de la aguja del flotador y que llega al cuerpo del carburador por el chicle central, pero el que tengo desmontado no entiendo su función y ni si tiene que estar perforado verticalmente. Alguien puede darme luz en este tema ?? (En el chicle desmontado pone 50 y el de paso de gasolina pone 68)
Foto 1:
Carburador Vespa 50 Dsc0601x
Foto2:
Carburador Vespa 50 Dsc0607s
Foto 3:
Carburador Vespa 50 Dsc0606y
Foto 4:
Carburador Vespa 50 Dsc0605b
Sod
Sod
Localización : Mora la Nueva (Tarragona)
Carburador Vespa 50 Empty Re: Carburador Vespa 50
Mensaje  Is85656 5/11/2010, 08:55
Muy buenas, ese chiclé que tienes desmontado es el del arranque en frío. Según el siguiente esquema, es el 5 "Getto avviamento".
Carburador Vespa 50 409306ce73f2c8ba2aaa7a745c2360ebo
Efectivamente debería tener un agujero de entrada y otro de salida.
Is85656
Is85656
Localización : Mazarambroz (Toledo)
Fecha de inscripción : 25/05/2009
Mensaje  Sod 5/11/2010, 11:19
Muchas gracias por la pronta respuesta. Donde puedo comprarlo nuevo ??
He mirado en Harry Scotters, Scotter Clasico, Avespat, almacenclasicas y algunas mas y no hay manera de localizarlo.
Sod
Sod
Mensaje  Is85656 5/11/2010, 11:43
¿Es que no hay forma de desatascarlo? Mételo en gasolina un día, que suele ser "mano de santo". Si hubiera que comprarlo nuevo, puedes probar en ebay italia (www.ebay.it).
Is85656
Is85656
Mensaje  Sod 5/11/2010, 13:19
Pues no he podido. Te cuento. Estaban atascados todos los chicle, de gasolina vieja con aceite. Entonces empeze a limpiar y como este no habia forma cojí una aguja de coser y fuí rascando como pude por el orificio hasta que "clink", se rompió la aguja y quedó la punta metida en el agujerito. He probado con todo, brocas pequeñas, dandole calor con una decapadora, golpeando una vez caliente, ya no se me ocurre que mas hacerle. Por eso quisiera saber si hay algun recambista nacional donde encontrar el chiclé.
Sod
Sod
Mensaje  Paufont 5/11/2010, 15:55
Prueba a agarrarlo bien a la rosca de banco le calientas y le das aire a presion por el agujerito a mi me paso lo mismo en el Mobylette que tiene un chiclé parecido y le desatasque esi, pero mira tambien que meterle una aguja jeje Rolling Eyes Pero bueno ya se sabe amigo, gajes del oficio :gn:
Ya nos contaras que has podido hacer, en cualquier cosa que pudiera ayudarte no dudes en decirmelo amigo :gn:
Saludoos Pau :up:
Mensaje  Xavi_369 5/11/2010, 17:27
Sod escribió:... se rompió la aguja y quedó la punta metida en el agujerito ...
Yo al chiclé acostumbro a pasarle una cuerda de guitarra eléctrica para desatascarlo. Si la aguja no entró a mucha presión quizá lo puedas sacar hurgando con la cuerda por el otro lado. Aunque si se rompió imagino que estará muy cogida, y como con la cuerda no se hace mucha fuerza... Rolling Eyes
La aguja seguro que se te rompió porqué era demasiado gruesa y no pasaba. Para otras veces ten a mano una cuerda de guitarra, que no se te va a romper fijo.
Xavi_369
Xavi_369
Localización : Tarragona
