Dudas junta de culata Derbi 74 c.c.
Hola gente , llevo un tiempo con la duda sobre la junta de culata para este cilindro , he hablado con varias personas y algunos coinciden que si lleva junta y es de cobre muy delgada , otros me dicen que se monta sin junta , por eso pido opiniones al respecto y si realmente la lleva donde se pueden conseguir o quien las tiene ?..
![Dudas junta de culata Derbi 74 c.c. 2u53j0h](https://2img.net/h/oi54.tinypic.com/2u53j0h.jpg)
![Dudas junta de culata Derbi 74 c.c. 1zy965x](https://2img.net/h/oi53.tinypic.com/1zy965x.jpg)
Como vereis el cilindro tiene un saliente hacia arriba que encaja en la endidura de la culata.
Gracias de antemano ,,
Un saludo ,,
Un saludo ,,
Re: Dudas junta de culata Derbi 74 c.c.
Hola Juampy,te hablo sobre mi experiencia personal,yo los unicos cilindros que he montado sin junta han sido los gilardoni de 74,que tanto la camisa como bloque entero son de aluminio,ese que veo en la foto parece que la camisa es de hierro,pero vamos no se si importara,lo que si te digo es que yo tengo dos cilindros de ese tipo y la junta son diferente,ese que tu tienes es de 6 esparragos la junta es de dimensiones mas grandes que los otros de 4 esparragos aun siendo los dos de 74 cc.yo de las de 4 esparragos si pero para el de seis no,tambien busco una.Espero haberte aclarado algo.En una feria le pregunte a Pepe Frias(mototema)y me dijo que el tenia.
Hola Tito , efectivamente es un tema un poco extraño , ademas cilindros como este y culatas de este tipo hay muchas rodando por ahi , y lo raro es que no he dado con nadie que me diga exctamente como va , estube echando un vistaso al catalogo de Artein que colgaron ayer por aqui y tienen una referncia que le llaman Derbi 74 Sprint en la cual tiene la junta de culata de 6 esparragos (aunque es redonda y no con el formato estea) de 53mm de diametro que quisas podria valer , sino tambien pensaba en otra alternativa y es que esta gente de Artein venden los materiales en hojas , iclusive el que se utiliza para las de culata , y seria conseguir este material y hacerla a medida , el unico problema que veo es el tipico aro de cobre de proteccion que tienen las juntas de culata , pero que en este caso esa proteccion la haria el propio saliente del cilindro y la junta no queda expeusta directamente a las explosiones.
Buenas, mi Antorcha lleva el mismo cilindro pero de 4 esparragos, tambien tiene ese rebaje, antes de desmontar no fogueaba por la culata, ni tenia fugas, solo por una esquina que tenia el esparrago con la rosca pasada, por lo demasn no tenia nada, saludos¡¡
» ¿Ducati 48 TS sin junta de culata?
» Avance encendido TT8 y junta culata
» Mi última adquisición
» Problemas para encontrar junta de culata
» Culata Derbi GT4V
» Culata Derbi GT4V
