Problemas para encontrar junta de culata
Buenos dias, tengo un problema gordo ayer montamos el motor con el nuevo cilindro con una culata MK nuestra sorpresa es que la culata nos pega con el electrodo de la bujia y estoy buscando un kit de juntas original gilardoni o una junta de culata de 2 mm alguno sabe por madrid donde la podria comprar u encargarla a medida?
Edu281- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 16/11/2015
Re: Problemas para encontrar junta de culata
Hola, ese problema lo puede solucionar de dos formas o le pones dos arandelas a la bujía ole haces una o varias juntas de papel a la unión entre el cuello del carte y el cilindro, ese problema solía pasar en mi época cuando montábamos cilindros piratas, o llevar la culata a un tornero
no me explique bien nos pega el electrodo con el piston hemos medido la camara y esta bien a 0,8 probare a ver si existen bujias mas cortas
Aparte de que hay 2 tipos de bujias, rosca corta y rosca larga, tambien las hay con el electrodo mas salidos o mas para dentro, pero te variara el grado termico.
Edulluis- Amotiquero Junior
Bueno compañeros la bujia que tenia era una denso w24 fsu similar a la ngk b9hs lo solucione con una bugia ngk b4lm ahora me estoy pegando con el cable del descompresor pues el bulon se suelta cada 2x3 de la maneta
» ¿Ducati 48 TS sin junta de culata?
» Mi última adquisición
» Dudas junta de culata Derbi 74 c.c.
» Avance encendido TT8 y junta culata
» ¿Culata para Antorcha?
