¿Donde comprar fibra para silencioso?
+10
Varianero
Pacobultaco
Elite
MonCota
Jesus_Mur
Marco
Petardero
14 participantes
¿Donde comprar fibra para silencioso? Empty ¿Donde comprar fibra para silencioso?
Mensaje  Petardero Vie 22 Oct - 4:56
Hola, el silenciador (creo, el del tubo de escape del final) de una Suzuki Minicross de un amigo se ronpio, y callo por algun lado (no lo encuentra) y para hacer otro no se de donde se puede sacar el trapo ese que tiene ¿donde se puede comprar? Gracias
Petardero
Petardero
Localización : Navarra
¿Donde comprar fibra para silencioso? Empty Re: ¿Donde comprar fibra para silencioso?
Mensaje  Manapuch Vie 22 Oct - 5:08
Pon una foto para ver el que lleva y asi poderte ayudar
Fecha de inscripción : 21/06/2008
Mensaje  Marco Vie 22 Oct - 5:25
¿Qué entiendes por "el trapo ese que tiene"?
¿Esa cosa amarillenta que llevan algunos escapes?
Marco
Marco
Fecha de inscripción : 12/10/2010
Mensaje  Petardero Vie 22 Oct - 5:39
¿Donde comprar fibra para silencioso? 2vwbnue
es como esta
el "trapo" ese una bez que lo abrimos era negro y estaba empapado de grasa. era como una tela rara, que supongo que sera inifuga ( no beas los calentones que ha cojido!)
gracias
Petardero
Petardero
Mensaje  Marco Vie 22 Oct - 5:50
En su época seguro que era amarillo jeje, eso es un aislante.
Yo le cojí un poco a mi primo que se usa en obras de aislante térmico y acústico.
Así que si hay por ahí alguna obra vete a ver como "avanza" jejeje.
Saludos!
Marco
Marco
Mensaje  Jesus_Mur Vie 22 Oct - 5:51
Eso será la fibra que lleva el escapé es como una especie de fibra de vidrio,y lo puedes comprar en cualquier taller por 2 o 3 euros.
Jesus_Mur
Jesus_Mur
Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 15/09/2009
http://www.amoticos.com
Mensaje  Marco Vie 22 Oct - 5:52
Sí, eso, creo que se llama lana de vidrio.
Saludos!
Marco
Marco
Mensaje  Manapuch Vie 22 Oct - 5:56
Si es la parte trasera ,la dorada, en los talleres de motos tienen y con las medidas se le podra poner
si esta la base rota y le falta ,te conviene cambiarlo
El trapo que haces referencia es fibra cuando esta quemada se cambia y ya no hacen ruido
Suerte
Mensaje  Benja Vie 22 Oct - 6:37
Esa fibra tambien es denominada "PICA-PICA". Yo creo que como dicen en cualquier sitio puedes encontrarlo. Aunque si el escape esta muy mal, seria mejor cambiarlo.
Fecha de inscripción : 04/11/2009
Mensaje  MonCota Dom 24 Oct - 6:16
Si es lana de vidrio, debeía de ser más o menos como ésto
¿Donde comprar fibra para silencioso? Lanadevidrio
[¿Donde comprar fibra para silencioso? Lanadevidrio1
Ya te ha comentado algún compañero, si es como lo que te muestro, en alguna obra deberías de encontrar un poquito, tampoco te hará falta mucho, no?
MonCota
MonCota
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 07/06/2008
Mensaje  Ferro55 Dom 24 Oct - 10:40
Pero no le pongas demasiada...no intentes embutirla y apretarla al tubo lleno de agujeros del silencioso o bala para que kepa más, porque ahogarás la moto y no dejarás que respire bien, los gases casi no podrán salir y tu moto no tendrá potencia.. scratch
Debes poner en su justa medida...y no dudes en hacer la capa más fina para que no estruje la salida de gases a través del silencioso..
Ten en cuenta que la fibra de vidro de las obras es mucho más gruesa que la vendida para los silencioso de las [i]Amotikos study
.. Cojes el trozo de fibra y que mida de largo un poko menos que el silencioso, pero del tubo de dentro lleno de agujeros. Lo envuelves sin apretar como si de una funda se tratara;- para cerrar ese "envoltorio"puedes ayudarte de un poco de cinta adhesiva finita..- debe quedar un poco suelto, girando sobre sí mismo...y ya lo metes dentro del silencioso o bala; pones los remaches y todo listo.. _mkey
un saludo :pc:
Fecha de inscripción : 19/01/2010
Mensaje  Petardero Dom 24 Oct - 23:35
gracias a todos :oki:
aber si me paso por alguna obra y miro si tienen
Petardero
Petardero
Mensaje  Elite Miér 23 Feb - 10:07
Hola. Tened cuidado, se de uno que le puso lana pero de aislante de obras. Y cuando eso se calentó iba tirando lana por donde iba. Con lo que pica en su caso era fibra de vidrio. :andalaosa:
Elite
Elite
Localización : Playa de San Juan Alicante
Mensaje  Pacobultaco Vie 23 Dic - 2:30
Y procurad no respirarla y manejarla con guantes por que pica.
Y la vieja retiradla con guantes por lo dicho anteriormente y por todo el combustible-aceite quemado que no tiene que ser nada bueno para la piel.
Pacobultaco
Pacobultaco
Fecha de inscripción : 27/11/2011
Mensaje  Varianero Vie 23 Dic - 7:44
Hola Petardero, la fibra de vidrio o lana la puedes encontrar como ya te han comentado en algún taller de motos o en paginas web especializadas en recambios. Yo sé que hay varios tipos unas mas densas y otras no tanto ( depende el uso que le des a la moto, para ir por la calle, competición... ).
Saludos. :oki:
Varianero
Varianero
Fecha de inscripción : 16/10/2010
Mensaje  Eledoce12 Vie 23 Dic - 8:07
Vamos a ver, esas fibra de vidrio o pica pica lo podeis encontrar en cualquier almacén de aislamientos o donde venden el pladur, valer vale pero se acaba consumiendo.
Tambien hay una manta cerámica, esta es blanca, pero el problema es que viene en rollos de 5m de largo y vale unos 50e, esta manta cerámica aguanta 1250º .
Espero haberos ayudado, un saludo.
Eledoce12
Eledoce12
Localización : Lugo
Fecha de inscripción : 25/06/2008
Mensaje  Ivp87 Jue 29 Dic - 9:16
Yo e visto poner a modo de "fibra" lana de acero, de esta que venden en los chinos, que te vienen 3 rollitos por 1 €, y funcionar funciona, y hay que tenerlos cuadrados para fundirlo...
Ivp87
Ivp87
Fecha de inscripción : 20/07/2011
Mensaje  Picazo Vie 30 Dic - 1:14
No os compliquéis, vais a un taller y la compráis allí, a mi me costó una manta de fibras de Metrakit, que da para 2 silenciosos, sobre 7 euros.
Picazo
Picazo
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Mensaje  Kawero Sáb 31 Dic - 8:04
La fibra del silencioso no te debe costar más de 2 € en cualquier tienda de recambio de moto :cejy:
Kawero
Kawero
Localización : Almeria
