Ayuda con el motor de la Montreal
Buenos días amigos! Ahora tengo el tema de la restauración un poco parado, no por nada, sinó porque no hay manera de que me funcione el cambio. Monto, desmonto, y así como unas 15 veces, y no hay manera. Va durísimo. A ver si hay algún manual o alguien que se haya encontrado con el mismo problema.
Saludos,
Montreal
Saludos,
Montreal
Montreal- Amotiquero Inter
Re: Ayuda con el motor de la Montreal
Tipico amigo... La Antorcha y variantes tienen ese punto debil, el cambio, en mi caso nunca ha dado ningun problema, es mas no parece una Antorcha en su forma de andar, pero eso tal vez se te complique un poquitin...
Saludooos Pau
Saludooos Pau
Hola Pau, gracias por la respuesta, pero qué hago, monto así? Así de duro? Es que no le acabo de ver la lógica, aunque con la palanca y el pie se hace mucha mas fuerza... no sé, a ver que hago.
saludos,
Montreal
saludos,
Montreal
Hola Montreal.
Supongo que tras algunos años de inactividad el eje del cambio se habrá pegado un poco al no irse lubricando. Yo lo desmontaría por completo y lo miraría, ya que tienes el motor abierto.
Pruevalo con la palanca puesta, que girando el estriado con los dedos dudo que pudieras cambiar...
En mi C4 me pasa lo mismo y creo que al final lo voy a tener que abrir. También llevaba mucho tiempo parada.
Xavi
Xavi
Xavi_369- Amotiquero Senior
- Localización : Tarragona
Vaya putada.
Yo creo que lo estas montando mal,según entiendo por lo que dices ya lo has montado y desmontado varias veces.Es posible que te hayas dejado alguna arandela que hace de separador mal puesta,piensa que con el cambio abierto es mal fácil de girar y de que entren las marchas por las holguras que hay en cambio con el cambio cerrado los ejes están bien centrados pero si hay algo mal puesto se nota.Ten cuidado de no arrancar la moto así y cargarte un piñón del cambio.Es una tontería pero es de un grosor bueno la junta de los semicarteres? No se si te habré ayudado pero de todos modos paciencia y suerte.
Ostras Montreal, perdona pero se me fue el hilo de ese post.... lo siento, pues creo que no hace falta ya que te diga mi opinion, el compañero y mi primo ya te han dado la respuesta
Saludoooos Pau
Saludoooos Pau
» Ayuda motor KTM 80
» Ayuda con Motor de Derbi
» Ayuda con motor Minicross ¡Urgente!
» Ayuda con motor Lube 125
» Ayuda con motor Gimson
