Mobylette Trial Ciudad
+5
Petardero
9 participantes
Mobylette Trial Ciudad Empty Mobylette Trial Ciudad
Mensaje  Petardero 27/9/2010, 20:01
Hola, el otro dia me regalaron una Mobylette Trial Ciudad y la estoy restaurando. no tiene papeles pero bueno como tenia ganas de empezar con algo What a Face
el problema es que no tira chispa la bujia y es una que funciona (se la quite a una moto en marcha)
la luz se enciende al dar pedales, mi duda es que donde puege estat el fallo :ign:
Os agradezco todas las repuestas y voy a echar un ojo por el foro :cafy:
Petardero
Petardero
Localización : Navarra
Mobylette Trial Ciudad Empty Re: Mobylette Trial Ciudad
Mensaje  Paufont 27/9/2010, 20:45
Si hace luz, qntes que na revisa cables!!! No vaya a ser por eso, tal vez la bujia no sea la suya tampoco, pero no por eso dejaria de hacer chispa... Puede ser la bobina, tu toca y limpia los contactos y asi a lo mejor funciona, sin que nos des mas detalles no te puedo decir mas que eso por mi parte, o si, pero serian ya suposiciones...
Un saludo y a ver si nos subes unas fotillos de la maquina! :up:
Mensaje  Paufont 27/9/2010, 20:46
Ah y... aprovechando... Bienvenido al foro amigo :bvn:
Saludoos Pau :birras: :up:
Mensaje  Coscojar 27/9/2010, 22:27
Hola Petardero, mira bien todas las conexiones del cable de la bobina, si se encienden las luces parece que el encendido va bien. Si no te has presentado creo que deberías hacerlo en este enlace. https://www.amoticos.org/presentacion-f19/
Esta foto es de una Ciudad Trial que tengo.
Mobylette Trial Ciudad 2qbu14n
Localización : Teruel
Mensaje  Puchdieguin 28/9/2010, 00:01
Platinos¡ lo mismo al estar tanto tiempo parada se han quedado pegados, yo los pondria nuevos junto con su condensador, ya nos contaras,saludos¡
http://groucho83.elbruto.es
Mensaje  Petardero 28/9/2010, 15:53
gracias por responder
ace un par de semanas me presente
y los platinos donde estan? y el condensador?
subire fotoscuando pueda
gracias :salt:
Petardero
Petardero
Mensaje  Paufont 28/9/2010, 16:04
Hola amigo, yo voy a responder a tu pregunta, el motor del Mobylette, a su lado derecho tiene una "pieza" redonda que gira cuando el motor esta en marcha, eso es el plato magnetico, y detras de él, sacandolo hay los platinos, pero no intentes sacarlo si no sabes como!!! Lo que debes hacer es llevarlo a un taller de confianza y que te lo saquen, dudo mucho que te cobren nada por ello....
Entonces tu pides el condensador que es una pieza parecida a una "pila" pequeña que va cojida con un tornillo, luego veras que hay como una piezecita (un interruptor) lo encontraras facilmente, lo abres "artificialmente" con un destornillador, y vuleve a montar, (para montar si te fijas como lo hace el del taller seguramente haciendo algun inventillo y un poco de imaginacion, lo podras hacer tu. Pero como te digo, yo dudo mucho que sea eso si se encienden las luces, mas bien lo descartaria, prueba a cambiar la Bobina, y repasa o cambia los cables basicos, y si no, compruebalo con un tester, que te lo deje alguien o compras uno barato que te va a servir para siempre, y con el podras saber que es lo que falla :gn:
Perdon por el toston y espero haberme explicado Rolling Eyes
Saludoooos Pau :up:
Mensaje  Benja 28/9/2010, 21:18
ojo!! que la bobina de las luces es independiente a la de la chispa. Quiere decir que puede estar alumbrando tranquilamente y no dar chispa por culpa de los contactos de los platinos o el condensador como bien dicen los compis. O quizas sea la bobina de alta, lo mejor seria sustituir la bobina de alta por otra que se sepa que funciona bien, y mirar si asi da chispa. Sinó ya seria mirar los platinos quizá esten pegados o los contactos sucios y humedecidos.
Mensaje  Petardero 29/9/2010, 15:31
Gracias a todos. Mirare las conexiones e intentare buscar una bobina.
¿Para sacar el plato magnetico no lo puede hacer uno mismo? es que el unico modo que tengo de llevar la Mobi es dando pedales y no es que quede cerca.
Gracias a todos
Petardero
Petardero
Mensaje  Benja 29/9/2010, 20:30
Por poder se puede pero tienes que fabricarte unos utiles. Necesitas una bujia vieja, a la cual tienes que taladrar por la mitad y roscarle un tornillo largo para que este haga tope contra el piston y lo frene. Y una llave que sea exactamente cuadrada y de la medida del cuadradillo que se ve en el volante magnetico, (yo me la fabrique con una varilla de tetracero. La doble en L y con una lima le di forma cuadrada). Para proceder a sacarlo muy facil, colocas la bujia de frenar el motor que antes te explique y con el segundo util que hemos fabricado aflojamos la tuerca del volante magnetico, OJO!!! que esta afloja hacia la derecha. Luego tiras del volante magnetico y sale solo :gn:
Mensaje  Petardero 29/9/2010, 21:26
ok
muchas gracias are prueba lo del cuadradillo y la gujia de frenar :oki:
Petardero
Petardero
Mensaje  Petardero 2/10/2010, 20:25
dudas aclaradas pero mas problemas
he consegido que la bujia eche chispa, con pocas rebolucuines es azul y con muchas morado, lo unico que se be es un puntito de esos colores entre ¿los electrodos?, esta bien la bujia?
la he montado pero no arranca. que le puede pasar?
Petardero
Petardero
Mensaje  Benja 2/10/2010, 21:17
No se que puede pasar. ¿limpiaste el carburador? ¿la llave de la gasolina riega bien? ¿la distancia entre electrodos es correcta? Quizas algo de eso sea el problema. Mira a ver y ya nos cuentas :gn:
Saludos!!!
Mensaje  Trop 2/10/2010, 21:19
Hola petardero, como estamos.
Vamos a ver, el hecho de que saque chispa ya es un buen síntoma, pero no es suficiente.
Se puede dar el caso que aun que saque chispa, que no la saque en el momento apropiado ok, puede ser que no esté bien la puesta a punto del motor, y por mucha chispa que salte, si no lo hace en el momento justo, el motor no arranca, por lo tanto te aconsejo que cortes por lo sano y empieces por el principio, que en este caso sería hacer la puesta a punto del motor.
Venga saludos.
TROP....
Trop
Trop
Localización : Palma de Mallorca
Fecha de inscripción : 17/03/2008
http://www.zonaboxes.com
Mensaje  Petardero 2/10/2010, 22:01
mire que el carburador tubiese los "agujeros" sin estar atascados y quite la mallor porqueria, gasolina pasa porque por el agujero del tubo de escape salpica
la llabe de gasolina echa un chorrico continuo
la distancia entre los electrodos es +/- 0.5 mm y la cispa es una lucecita continua color acul a pocas reboluciones y a muchas morado/violeta. eso esta mal no?
Petardero
Petardero
Mensaje  Petardero 4/10/2010, 16:32
lo que tendria que acer para la puesta a punto del motor? esque no se que mas acer
esta tarde si puedo le echo unas fotos
Petardero
Petardero
Mensaje  Derbi 4/10/2010, 19:12
Que bonita.
Derbi
Derbi
Localización : Andalucía y CR
Mobylette Trial Ciudad Empty Re:Mobylette Trial Ciudad
Mensaje  Sergio 4/10/2010, 23:09
Que moto mas bonita esta niquelada por todas partes. Te felicito. :up:
Sergio
Sergio
Localización : Tegueste, Tenerife
Mensaje  Petardero 13/10/2010, 21:22
Hola
me fije en lo que creo que es el chile que pone un numero mallor de 200
es eso el numero del chicle? esque no se que mas puedo acer para que arranque :ign:
Petardero
Petardero
Mensaje  Marco 13/10/2010, 22:05
Hola, a ver si no sabes muy bien como va lo del carburador, sólo desmóntale la cubeta y dejalo un ratillo remojado en gasolina, después cojes un compresor y soplas bien por todos los agujeros que veas, te cuidado no pierdas nada jeje.
Si no funciona eso será algo de la puesta a punto, ya dirás cosas
Marco
Marco
Mensaje  Petardero 16/1/2011, 20:12
Hola a todos
boy a comprar bijia nueba y no se si la que lleba es la sulla
cual me recomendais?
y por cierto suge sin arrancar, aber si me decis algoque pueda acerle
gracias
pd: cuaando tenga un rato le tiro unas fotos
Petardero
Petardero
