Quitar oxido en general del metal.
Galerkin
Carmenlito
Quitar oxido en general del metal. Empty Quitar oxido en general del metal.
Mensaje  Carmenlito 10/7/2010, 13:27
He probado en la tuerca del escape y en la anilla del mismo que estaban bastante oxidadas con un producto que se llama desodixante Ferronet, dejé las piezas un rato metidas en el producto y se va viendo con sale el oxido y se queda brillante, después lijar los restos y como nuevas.
Carmenlito
Carmenlito
Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Quitar oxido en general del metal. Empty Re: Quitar oxido en general del metal.
Mensaje  Galerkin 10/7/2010, 17:33
Hola Carmenlito,
Gracias por el comentario acerca del Ferronet. Quería preguntarte, ¿has probado en algún sitio donde no pueda sumergirse?. Es que tengo un caso en el que hay una zona del chasis con óxido, y resulta complicado tener esa parte sumergida en un recipiente. ¿Podría usar el Ferronet con un pincel -dando las capas que hicieran falta- para lograr resultados satisfactorios?.
Si alguien se le ocurre de otra forma, se agradecería la recomendación!.
Muchas gracias.
Galerkin
Galerkin
Fecha de inscripción : 18/06/2010
Quitar oxido en general del metal. Empty Quitar oxido en general de metal
Mensaje  Carmenlito 11/7/2010, 00:04
Si compañero tambien lo he usado en el escape con el pincel y con igual resultado.Intentaré usarlo en mas zonas y ya informaré de los resultados.
Carmenlito
Carmenlito
Mensaje  Benja 11/7/2010, 21:14
Gracias por enseñarlos tal producto. Si funciona bien me sera muy util en algunas piezas. ¡ funciona en las piezas con mucho oxido, u oxido concentrado? y ¿donde se puede conseguir el producto?.
Mensaje  Carmenlito 14/7/2010, 20:20
Benja escribió:Gracias por enseñarlos tal producto. Si funciona bien me sera muy util en algunas piezas. ¡ funciona en las piezas con mucho oxido, u oxido concentrado? y ¿donde se puede conseguir el producto?.
El producto lo compré en una tienda que se dedica a productos tipo ferreteria, fué por indicación del vendedor del comercio y me dijo que se usa en los barcos, viene en distintos tamaños de envases, en la medida que lo use en otras partes les diré mi experiencia.
Carmenlito
Carmenlito
Mensaje  Deltoya 14/7/2010, 23:11
¿Se podria utilizar el producto en una habitación cerrada? O su olor es muy concentrado y agrasivo.
Un saludo y muchas gracias.
Deltoya
Deltoya
Localización : Asturias
Fecha de inscripción : 10/09/2008
Mensaje  Coel 15/7/2010, 07:45
Podias poner alguna foto del producto. es muy interesante ,me vendria de perlas`para darle un bañito a mi Bultaco,jajaja.
Coel
Coel
Mensaje  Peregrino 15/7/2010, 20:18
Yo lo que utilizo es un convertidor de oxido primero les doy un poco de lija o cepillo y despues uso este spray dejando las piezas sin oxido lo bueno es que se puede pintar encima
Peregrino
Peregrino
