Amortiguadores marca Ideal
Pues tengo dos amortiguadores de la marca Ideal que los quiero desmontar para prepararlos y no tengo ni la mas minima idea de como desmontar he estado mirando y encontré info sobre otras marcas pero antes de meterme en faena ay que asesorarse un poco por favor un poco de orientación
Gracias a todos
Gracias a todos
Peregrino- Amotiquero Senior
- Localización : Asturias
Re: Amortiguadores marca Ideal
Primero la parte de abajo es roscada la desenrosca y oprimiendo el muelle te aparecera un pasador lo quitas y ya lo tienes todo desmontado.
Espero que te sirva la explicacion. SALUDOS.
Tengo sacado la parte de abajo y el muelle comprimido veo el pasador que me dices pero no sale hacia arriba para dar el juego para sacarlo de lado esta metido dentro de el tubo
Tienes que empujar el cubilete donde esta embutido el pasador para dentro,y te libera el pasador, quiero recordar que eraasi.
pues acabo de empujar el cubilete hacia dentro con un buen martillo y una llave de baso entrar entro destrozado pero entro el pasador sigue en su sitio no sale no se ya que mas puedo hacer menos mal que es un amortiguador para experimentar los buenos están aun intactos
Los que estoy intentando desmontar son como los de la foto solo que no traen grabado el nombre de el fabricante Tendría algo que ver de que despiece de otra manera lo digo por que los que deber dad quiero poner son como los de la foto solo que estos si tienen grabado el nombre de ideal y un numero de referencia con los que estoy probando no tienen nada de nada escrito
a ver sino son iguales y van montadode forma distinta.
Pues yo creo que tienen que ser iguales o muy parecidos, como te indica el compañero Jose Hernandez es como se desmontan. Ahora bien, no he entendido del todo cuando dices:
"Pues acabo de empujar el cubilete hacia dentro con un buen martillo y una llave de baso entrar entro destrozado pero entro el pasador sigue en su sitio no sale"
Tienes que tener el muelle comprimido y luego conseguir que el bástago del amortiguador sabresalga para tener acceso al pasador o al sistema de retención que tenga.
De todas formas tengo unos Ideal desmontados en este momento en cuanto pueda hago unas fotillos y ves todo el proceso.
El muelle lo comprimo con dos cinchas de carraca antes desmonto la parte de abajo de el amortiguador des pues comprimo el muelle asta que el muelle queda bailando supuesta mente el vástago debería sobresalir por la parte de abajo pero no se mueve ni un apéndice
Lo de golpear el cubilete asta destrozarlo asido por que en un principio pensé que estaba atascado y que debía de correrse hacia atrás para que pudiera desbloquear el vástago pero no conseguí nada solo aliviar la tensión de horas de intento de desmontaje
Pues enredando un poco con uno de los amortiguadores buenos al comprimir el muelle el vástago baja lo que no puedo es desenroscar la botella lo de que no podía desmontar el de prueba era cosa de que el vástago esta mal y no se movía debe de estar gripado a ora lo que me queda es poder sacar la botella sin estropear el amortiguador
Prueba dandole calor, con la dilatación suelen desbloquearse las roscas
Pues lo de el calor no a funcionado incluso asido peor me he cargado uno de los amortiguadores he roto tirando el soporte de donde se ancla ala moto en fin son cosas que pasan no se tengo 5 mas pintare sin desmontar el amortiguador a ver que tal quedan si no es muy convincente lo descarto y pongo los que tenia antes que son con el muelle cubiertos
Graciass
Graciass
» ¿Desmontaje amortiguadores Ideal?
» Desmontaje de amortiguadores Ideal
» Nueva marca de amortiguadores......Coyote
» ¿Carburador ideal para Airsal 78?
» Fotos de motos curiosas
