Ayuda, Antorcha en el ascensor
+4
Miderbi
Lordblackantorchero
8 participantes
Hola amigos, tengo una consulta para vosotros que seguro que sabeis mas que yo de mecanica...
esta es mi Antorcha hace 10 años que la tengo, pero ultimamente he decidido hacerle un pequeño tuneo, vease alforja cambio de escape, cambio de portamaletas etc...hay que dejarla guapa para la salida a montjuich...
El caso es que como no tengo sitio para hacerlo, decidí subirla a un cuarto piso por el ascensor, una ardua tarea. La tube que entrar inclinada hacia delante y asi eperar 35 segundos hasta destino,pero todo salió bien. Al finalizar la tarea otra vez para bajo en el elevador, al llegar abajo la moto arrancó a la primera pero pasados unos minutos se empezó ahogar hasta ahora, le he limpiado el carburador por si estaba sucio y he mirado la bujia y parecia estar ok.
¿Teneis alguna idea o posible solución?
Muchas gracias de antemano, y recordad subir vuestras motos por el ascensor en horas intempestivas o el vecino de turno se puede llevar un disgusto....o susto
By lord_black at 2010-03-17
Lordblackantorchero- L - En Rodaje - L
- Fecha de inscripción : 08/12/2008
Re: Ayuda, Antorcha en el ascensor
Y me metia bronca mi novia por subir la bici al piso......le voy a enseñar tu mensaje a ver que dice.
El problema es que yo no tengo ascensor que si no...............
A ver si nos vemos por montjuic, espero poder ir.
Si llevas hasta una pegatina de la Ovella Negra o eso parece
Al grano, cuanto tiempotarda en pararse?????
Hola
la moto la tienes asustado la pobre, no te la lleves a Porta Aventira, que la matas JeJe. espero verte en montjuich...
Miderbi- Amotiquero Senior
Curioso tu caso. A mi alguna vez se me ha pasado por la cabeza. Es más, un amigo montó su Bultaco Sherpa en el desván, y como no tiene ascensor, no tiene muy claro como la bajará.
No se me ocurre que problema puedes haber tenido la verdad, no le veo lógica.
Podría haber entrado aceite del carter al cigueñal???
Una moto en un ascensor en tu casa de ben de flipar cualquier dia se escuetran el coche despiezado en el salon
Lo unico que se me ocurre es que contanto trajin se alla soltado al gun cable o lo que te an dicho del aceite
Peregrino- Amotiquero Senior
- Localización : Asturias
Eso me recuerda a "uno" con 8 años, que subio una Bicicross BH en el ascensor, se empeño en bajar la bici, sin un mayor que le ayudara, se resbalo la rueda delantera se metio en el cristal del ascensor rompiendolo , se quedo entre piso y piso, con la salida a hombros de los bomberos, como quedo la rueda
joer como la lie, quiero recordar que despues me picaba el saco,tambien estuve un tiempo sin sacar la bici y sin salir, en general
Minicross- Amotiquero Inter
- Localización : Cartagena
Hola veo que os a gustado eso de la Antorcha en el ascensor...
Jeje si parece un poco descabellado pero mejor sufrir 35 segundos, que liar a mi novia para que me ayude a cargar....en fin la vida es la ley del minimo esfuerzo, a veces...
El caso es que no se si al ponerla vertical (frenando con la rueda delantera y la trasera suspendida) le puede haber pasado algo, como digo la moto arrancó ala primera y circule con ella unos 2 km, puse gasolina y al volver para casa simplemente se paro como si no tuviese gasolina, todo estaba ok, no entiendo q le pudo pasar, ni poniendo segunda y arrastrandola la consegui volver a arrancar, en fin asi estoy desde hace 3 semanas... si veo que no arranca la proxima tendré que sacar una polea desde el balcón porque la frikada del ascensor, me puso el corazon a 1000
Gracias otra vez y un saludo
pd- la pegatina no es delovellanegra, es de la mitica discotheque revolution de llorete de mar....
A ver , lo primero comprueba que te hace chispa la bujia y si te hace chispa entonces deberais comprobar la alimentación.
Al subir la moto inclinada en el ascensor con la rueda trasera hacia arriba podria ser que se hubiese desbordado el carburador y hubiese entrado gasolina al carter y se ahogaria y no llegaria a arrancar .Si esto hubiese sido asi cuando quites la bujia la veras totalmente engrasada, la limpiaras, comprobaras que hace chispa y la volveras a arrancar y se volvera a parar porque volvera a engrasarla, si es que tienes gasolina en el carter.
Pero me estraña un poco si dices que andaste unos 2 km. Si fuera asi la mejor solucion de limpiar el carter de gasolina es quitando el carburador, quitas la bujia, posicionas el piston en el PMI y soplas con aire a presion por la tobera del carburador. A mi mi paso esto con otro tipo de motor y me dio buen resultado.
Supongo que has comprobado que llega gasolina, a ver si con el ajetreo y el paseo posterior se te ha taponado el filtro de gasolina o algo de eso.......
Pero si yo subia la bici de carreras todos los dias en el ascensor,en el año 92 y QUEEEEEEEEE,Y ya estoy pensando en subir a un segundo piso sin ascensor la Minicross del 76 que mas me estimo de todas a un cuarto que tengo.Porque ya no me dejan tener mas en el local,asi pues la Minicross se va a la vitrina je je je,Pero eso es pan comido,Si subi con mi cuñado una puerta que pesaba sobre los 150 kilos,pues la motico la subiremos como si na,Y asi la Montesa tendra un nuevo hogar...
Bonilla- Amotiquero Junior
- Localización : Alcoy-Alicante
En mi caso lo tuvieron que sufrir... incluido el 4 en línea debajo de la mesa del comedor
Eso mismo iba a decir yo ahora. Si tu manguito no es traslúcido es dificil saber si pasa gasolina. Suelta y abrelo a ver si sale, que a veces los problemas son mas tontos de lo que parece.
Drcervecillas escribió:Supongo que has comprobado que llega gasolina, a ver si con el ajetreo y el paseo posterior se te ha taponado el filtro de gasolina o algo de eso.......
Muchas gracias a todos por la ayuda, esta tarde me pongo y a ver si consigo la preciada chispa,
os cuento en breve, un saludo
» Ayuda Derbi Antorcha
» Ayuda con Derbi Antorcha Tricampeona
» Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda
» ¡Ayuda para mi Derbi Antorcha 4V!
» Ayuda para fechar mi Antorcha
