Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda
Sece
Madero
Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda Empty Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda
Mensaje  Madero 5/7/2013, 10:33
Hola amotiqueros vereis, restaure mi moto y tengo un problema que no se de donde viene (supongo que podra ser el carburador) resulta que ando de lujo con la moto cuando de repente cuando a lo mejor he recorrido un kilometro mas o menos y la moto se va ahogando más y más hasta que a lo mejor va en tercera y se para en seco , no se el por que ayudarme please
avatar
Madero
Localización : Jerez de la Frontera (Cádiz)
Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda Empty Re: Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda
Mensaje  Sece 5/7/2013, 11:43
Eso es problema del carburador yo tenia un problema muy parecido al tuyo mi Antorcha iva de lujo pero cuando pasaba de 2º a 3º la moto empezaba a pararse asta que se paraba y luego le costaba arrancar y fue cambiar carburador y la moto de lujo así que creo que tu problema es muy similar y creo que es del carurador cambiale el carburador por otro y prueba como va.
Sece
Sece
Localización : Jaén
Mensaje  Kaezet 5/7/2013, 14:40
Hola ¿Cuando se para sigue habiendo chispa en la bujía?
Deberías comprobarlo de inmediato, antes de que el motor se enfríe.
Mensaje  Papi 5/7/2013, 15:03
Dime si has rectificado,por que eso que te parece que se va ahogando y luego se "para en seco",me suena a gripada,si luego la dejas enfriar un poco, y luego arranca,tiene sintomas de cogida......:up:
Papi
Papi
Mensaje  Kikopuente 5/7/2013, 16:09
Yo empezaría por lo mas fácil, lo mas fácil es poner un chicle menor, o dejar la abuja un punto mas abajo, a partir de eso ya se vera.
avatar
Kikopuente
Localización : Hontanares de Eresma (Segovia)
Mensaje  Miguel 5/7/2013, 17:01
Dices que , restauraste la ,moto ,pintaste el chasis
¿ lijaste las masas del chasis ?
la de la bobina y las del motor .........................
pues a lijarlas y dejarlo en hierro , que si nos , no pasa bien la corriente .
y no estaria de mas que pusieras algun protector  o baselina electrica o algo para que no se oxide nunca .
lo suyo es hacerlo antes de pintar el chasis , y se tapa con cinta de pintor y luego se pinta el chasis
no se restaura una moto y luego se lijan las masas jeje .
Primero el uno , luego el dos y luego el tres , no primero el 5 y luego el uno .
Miguel
Miguel
Mi Derbi Antorcha se me para, ayuda Empty Derbi
Mensaje  Madero 7/7/2013, 19:49
Hola amotiqueros ante todo , mil gracia por la ayuda prestada de verdad gracias, el chasis se lijo y decapo entero para posteriormente pintarlo pero creo que me decanto más por el tema del carburador , me surge otro problema y es que la moto cuando cambia de primera a segunda me pega unos saltos expectaculares que parece que la moto se va a romper el motor no se el porque , un saludo y gracias:oki:
avatar
Madero
Mensaje  Miguel 7/7/2013, 20:16
no es que tu te quieras decantar por una cosa o por otra ,es que las masas ,con pintura ,no te hace masa .
Miguel
Miguel
Mensaje  Kikopuente 7/7/2013, 22:02
¿Tienes solucionado el primer problema?, ¿lo de los satos solo te pasa de 1ª a 2ª o te pasa de 2ª a 3ª también, me imagino que habrás echado un vistazo al kit de trasmisión.
avatar
Kikopuente
