Pintura arrugada
+5
Sendista
Xavi_369
Sisco443
Eldelcobre
9 participantes
Pintura arrugada
Hola chicos necesito que me ayudeis a ver si alguien conoce esta pintura o su tecnica.
Se trata de una pintura, generalmente negra, que cuando se seca se queda arrugada de forma muy singular produciendo un efecto muy bonito. Esta pintura se utilizaba hace años para el acabado de receptores Hammarlund entre otros, y también para algún tipo de maquinaria. No he encontrado a nadie que conozca el proceso, además debe ser complicado.
En este momento hay un producto en spray que prácticamente produce el mismo acabado. Ahora se que las estan utilizando la gente que tunea motos y coches en concreto Harley, Alfa Romeo, Honda, etc., hablo de fuera de España, aquí no hay forma de encontrar un proveedor, y desde América que es donde lo fabrican, con el tema de seguridad en aviones el porte se hace imposible.Conozco un proveedor que la tiene pero no la envía fuera de USA.
adjunto fotos para que os sitúes.
Los productos son los siguientes:
PLASTIKOTE Wrinkle Finish 217 Black.
KRYLON 3370 Negro arrugas.
VHT Wrinkle Plus.
RUSTOLEUM ¿¿¿¿.
VHT Wrinkle Plus.
RUSTOLEUM ¿¿¿¿.
Re: Pintura arrugada
Eldelcobre, compañero esa pintura no tienes porqu ir a buscarla a dingun lugar raro, esta pintura se llama pintura gofrada y cualquier pintor industrial de polvo electroestatico te lo puede recubrir si problemas, ademas es un producto que se usa normalmente para cajas de iluminacion, y otras cosas.
Sisco443- Amotiquero Senior
Buenos días, existe en automoción un tipo de pintura llamada pintura "texturada" se suministra a los talleres tanto en spray como en bote para aplicar con pistola, tenemos todas las tonalidades de gris y negro y se utiliza para la reparación de paragolpes y molduras. Pregunta en cualquier taller de carrocería de confianza y que te apliquen un poco en una muestra a ver si cumple tus expectativas.
Como dato: el faro de las Antorcha (como minimo la Tricampeona) lleba este tipo de pintura.
Xavi_369- Amotiquero Senior
- Localización : Tarragona
Esta es la que conozco yo. Ademas se lleva usando años. El faro de laSenda 75 tambien va pintado asi. Cuando la restaure. me lo pintaron precisamente. en un taller de montajes electricos industriales.Sisco443 escribió:Eldelcobre, compañero esa pintura no tienes porqu ir a buscarla a dingun lugar raro, esta pintura se llama pintura gofrada y cualquier pintor industrial de polvo electroestatico te lo puede recubrir si problemas, ademas es un producto que se usa normalmente para cajas de iluminacion, y otras cosas.
Hola
Sabeis si esta pintura arrugada se puede dar en los tubos de escape?. Estoy pensando en el silenciador de la Puch Minicross Super, que si no recuerdo mal tenia arrugas ¿no?
Miraflores- Amotiquero Senior
Yo hace unos años pinte el cenicero de mi Seat 600 con pintura normal satinada usando un Mini Rodillo de gotelé y quedo muy bien.
Titan tiene en catálogo un tipo de pintura antioxidante llamada martelé:
Lo que me pregunto es si esta pintura "arrugada" aguanta el calor que irradia un escape.
He visto en otro post que el amigo Super76 pinchaba con un alfiler la boca de la pintura anticalórica para que así pinte irregularmente (primera mano) y darle ese toque "ruguso", y luego pasaba a darle otra mano de anticalórica "fina"
Miraflores este tipo de pintura no soporta altas temperaturas, maximo 60º mas o menos. Para un escape tienes que ir a pinturas anticaloricas, las hay de 300º y 600º, aún asi en la zona del codo posiblemente saltará. Yo te aconsejo que primero lo chorrees con arena muy fina y luego apliques la pintura y en capa fina, no intentes cargar mucho que es peor.
Prueba en algo que tengas por el taller, 1º pinta con la anticalorica a brocha y cuando empieza a secar un poco le pasas el rodillo que te he comentado antes o uno de esponja... como te he comentado a mi me fue bien.
Gracias por la ideas.
Probaré lo que me habeis comentado, aunque aún tendrá que esperar porque el escape viene aún de camino.
La técnica del rodillo "picado" la he utiizado yo alguna vez que otra, pero me da que con la anticalórica no sé si funcionará porque es una pintura muy líquida.
» Ayuda para pintar tapas motor.
» ¿Os aguanta la pintura?
» Pintura para el motor
» Códigos de pinturas
» RAL pintura Ducati 24 H
