¿Carburador grande para Antorcha?
+10
Karioko
Oscar
4V
ManuelDerbi
Cybervento
Audasti
14 participantes
¿Carburador grande para Antorcha? Empty ¿Carburador grande para Antorcha?
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 12:34
¿Que hago mal? El carburador casi no entra, y del filtro mejor no hablar...
Me fijo en otras y entra bien...
¿Carburador grande para Antorcha? 1ysvp3
¿Carburador grande para Antorcha? 2bp1tj
¿Carburador grande para Antorcha? 2i0u14y
Audasti
Audasti
Localización : Huesca
http://www.bicicletas-antiguas.com
¿Carburador grande para Antorcha? Empty Re: ¿Carburador grande para Antorcha?
Mensaje  Ksione 5/2/2010, 14:32
Algunos carburadores venían girados, pruebalo, y otros carburadores como bien dices no entran. No eres el primero que le pasa. Wink
http://www.jcadesign.com
Mensaje  Julio CG 5/2/2010, 14:43
Por lo que se veo en las fotos, prueba a aflojar los dos tornillos superior de entrada gasolina y el inferior de la cuba. Una vez flojo buscale la mejor posicion y aprieta.
No tengo experiencia con ese tipo de modelo pero poco te cuesta probarlo.
Un saludo............................Julio
O sino el martillo hace virguerias ,je ,je ,je.
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 15:06
Joe....
A ver si ahora a tiempo acabar no me vale el chasis........
Esto me pasa por dar por supuesto que entraría.....
Como puede ser que en unas Antorcha entre y en otras no?
Veo las de Manuel Derbi y aparte del carburador y el filtro le queda sitio incluso para que toque la tuna.
Audasti
Audasti
Mensaje  El mas buscado 5/2/2010, 15:08
¿Es posible que sea cosa de la culata?
Localización : Torrevieja (A)
Mensaje  Cybervento 5/2/2010, 15:13
Hola, a mi me da la impresion de que la pipa es larga, con una mas corta creo que entraria.
Y otra opcion como ha dicho el compañero es ponerlo girado con la pipa adecuada.
Cybervento
Cybervento
Localización : Ubeda (Jaén)
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 15:26
La pipa es para mi la adecuada.... cuanto mas corta mas toca la cuba... ladeandolo un pelín entra....pero un filtro nada de nada....
Audasti
Audasti
Mensaje  El mas buscado 5/2/2010, 15:52
Estás seguro que no coge un filtro? Ni siquiera uno pequeñito de esos de los Amal serie 4?
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 16:38
El mas buscado escribió:Estás seguro que no coge un filtro? Ni siquiera uno pequeñito de esos de los Amal serie 4?
Cuales son esos de la serie 4?
Audasti
Audasti
Mensaje  Tito Pons 5/2/2010, 17:16
Prueba con otro tubo de admision un poco mas corto,te lo digo porque yo en la 65 tambien tengo un dellorto puesto.Pues imaginate cuando le monte el gilardoni a la Antorcha con un 22 dellorton,habra que ingeniarselas.Yo en mis tiempos con la Paleta tuve el gilardoni con un 625 Amal(el redondo)y le hice un tubo de admision y me entraba(ahora mismo no se si lo conseguiria)justo,justo si ponerlo de lado sino detras,pero el 25 cuadrado ese habia que ponerlo de lado como ha dicho Bing en otras ocasiones.Haber si encuentro el tubo de admision de 18 y le hago una foto,es diferente al que tu tienes,y con el que yo tengo entra porque lo probe a ponerle un cilindro como el que tu tienes en la 65 pero la cogida del motor de la 65 y las paletas son diferentes a las Antorcha y tenia que modificarlas entonces le deje el suyo original.
Localización : Estepona
Mensaje  ManuelDerbi 5/2/2010, 17:32
Para ese motor hay dos tomas de admision segun el motor, para el del 1965 y el de 1966, ya estoy diciendo muchas veces que los motores de Derbi no son todos iguales ,tienes que tornear la parte del carburador mas profunda , y limar la parte que une al cilindro por la parte superior para que quede el carburador mas alto y mas adentro y te entrara el filtro, esa es la solución, pero donde esta el fallo eso tenéis que adivinarlo.
ManuelDerbi
ManuelDerbi
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 17:54
Ya tengo la solución a la mitad del problema.....
voy a fresar la cara plana de la tobera que da al cilindro 2 mm, osea de 0 abajo a 2 arriba y queda perfecto a unos 3-4mm de tocar con el motor ganando ángulo de inclinación...... pero me siguen quedando 20mm desde la rosca del carbuador del filtro al chasis....
de la base podría fresar otros 4mm osea que iría de 4 a 6mm total ya que tiene 11mm de regrueso la base y tendría ya 24mm...
haber que filtro o campana meto.... si no a fabricarla tocará, yo quería poner algo original pero si no al torno me la hago y fuera.
Audasti
Audasti
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 18:07
Leches esto me pasa por no leer primero el post... he subido tan emocionado con la solución parcial... exacto lo que tu has dicho.
Respecto al fallo es que caber cabe todo... ¿pero en que orden lo metes todo? ¿es eso?
Audasti
Audasti
Mensaje  ManuelDerbi 5/2/2010, 18:58
Primero se pone la toma de admision con sus tuercas luego se pone el carburador y luego se rosca el filtro y queda como se ve en la mia.
ManuelDerbi
ManuelDerbi
Mensaje  El mas buscado 5/2/2010, 20:55
¿Carburador grande para Antorcha? Amal%20418%20B
A estos filtros me refiero, aunque no se si cogerán, pero si quieres te puedo medir el diámetro de la rosca.
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 20:57
ManuelDerbi escribió:Primero se pone la toma de admision con sus tuercas luego se pone el carburador y luego se rosca el filtro y queda como se ve en la mia.
O sea que debería quedar espacio para que entrara el filtro sin roscar.... mucho me parece que va a ser eso con las piezas que tengo yo....
Audasti
Audasti
Mensaje  ManuelDerbi 5/2/2010, 20:59
Habeis encontrado la diferencia en los motores porque en unos se monta sin problema y en otro con problema
ManuelDerbi
ManuelDerbi
Mensaje  Tito Pons 5/2/2010, 21:09
Hombre ese motor a diferencia con el mio de mi 65 tiene la leva del embrague con un casquillo mas alto.
Mensaje  ManuelDerbi 5/2/2010, 21:17
Esa es la diferencia, por eso variaban las toberas de admision, las normales para los motores del 65 y las mas cortas inclinadas para los motores del 66
ManuelDerbi
ManuelDerbi
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 21:28
¿Tiene algo que ver que este a 74? será mas grande no? es un kit me han dicho Autisa de 74.
¿Tienes fotos de las dos?
Audasti
Audasti
Mensaje  4V 5/2/2010, 21:55
Mmmm me recuerda a mis viejos problemas de poner el 24 oko a la Antorcha esos carbus son muy grandes, yo puse una goma curva y me entro mejor, por cierto cuida ese motor que es de las primeras con hueco debajo.
4V
4V
Mensaje  ManuelDerbi 5/2/2010, 22:01
Eso no es por el cilindro ese problema a existido siempre si no se montaba la tobera que le correspondia.
ManuelDerbi
ManuelDerbi
Mensaje  Audasti 5/2/2010, 22:10
4V, está restauradico de punta a punta...... y guardo la culata cilindro y piston...., estaba en marcha... pero cambiamos retenes, rodamientos, juntas, platinos, y se le puso el 74 este..... a la moto le faltaba toda la delantera, el asiento, la caja de herramientas, el cubre estaba roto... vamos un desastre, con la delantera de una Tricampeona y las ruedas estoy haciendo el invento.
con dos desastres un invento.
Luego tengo la Paleta de mi padre, se la compro nuevecica... que lleva el tapon blanco como el de las 125.... pero esa esta entera y será para restaurarla.
¿Tienes alguna fotico de la tobera que le corresponde?
Audasti
Audasti
Mensaje  Oscar 6/2/2010, 14:55
La 74 gs mia lleva el eje del embrague mas corto es decir el casquillo por eso estra sin topar(como es de origen) espero haber ayudado un saludo.
Oscar
Oscar
Localización : Córdoba
¿Carburador grande para Antorcha? Empty Consejo sobre carburador de Tricampeona
Mensaje  Karioko 22/4/2010, 00:10
Hola compañeros. Necesito consejo sobre qué carburador ponerle a mi Derbi. Le he montado un Metra Kit de 74 c.c., y el problema que tengo es que hay muy poco espacio entre la parte de arriba de los cárteres y la viga del chasis:
¿Carburador grande para Antorcha? A4ygk2
Como veis, el espacio para el carburador de serie ya es bastante justo, así que casi es inviable poder ponerle uno más grande, además tampoco entraría un filtro que esté bastante separado del carburador.
Otro problema que tengo es que la toma es específica para el Metra Kit. No vale la toma de serie, que tiene un diámetro mucho menor:
¿Carburador grande para Antorcha? 10xgewo
¿Alguien de vosotros ha montado ese mismo equipo en una Tricampeona? ¿Cómo habéis solucionado el tema del carburador?
Espero vuestros consejos
Saludos derbimaníacos
UNIDO A ESTE POST
Karioko
Karioko
Localización : La Coruña
