Montesa Cota 25 A * MonCota
+37
Picazo
Jose Hernandez
Erizo
Antonio Montesa
Juan Carlos
Karlytos
Montreal
Pinux
Geysa
Manuel
Didacki
Garmen
Mecanico S
Peregrino
Mcampo68
MMontesa
AntoDiabloC4
Janpima
Karioko
JJsanomos
Acrux
Pac
Condorman
MonCota
Medina
Super76
41 participantes
Página 6 de 7.
Página 6 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Montesa Cota 25 A * MonCota
Hola
Voy a empezar a repasar el motor de la Cota 25, pues como en su día restauré la Amotico pero no me atrevía a arrancar el motor, porque la moto la cojí con el motor gripado, cilindro+pistón y que ya lo puse todo nuevo, pero por el contrario, no abrí en su momento el motorcito y ahora la quiero arrancar.
El caso esque no me acordaba que me falta la campana - plana - y el muelle del carburador.
Llevo un Dellorto 14-12
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburador](https://2img.net/r/ihimizer/img802/4127/carburador.jpg)
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburador1](https://2img.net/r/ihimizer/img94/9995/carburador1.jpg)
. . . y es para ver si hay alguien por el foro que tenga un despiece de sobra y me quiera o pueda ayudarme, pues en un principio no quisiera andar comprando un carburador entero, porque para el uso que se le va a dar a la Amotico, como que no me apetece andar comprando cosas que no voy a ausar, aunque si al final no queda otro remedio. . . . .
Saludos y gracias de antemano
MonCota
MonCota
MonCota- Amotiquero Senior
- Localización : Bilbao
Buenas MonCota, yo dispongo de un 12/12 SHA idéntico al tuyo pero el aire es activado por cable, completo, se que no quieres un carburador entero, pero tampoco puedo venderte solo la campana y el muelle jeje, si lo quieres te lo puedo vender entero por el módico precio de 15€ mas los portes, el cuerpo del carburador es el mismo, te valen todas las piezas para tu 14/12 (cuba, boya, chicles, toma de entrada de gasolina, campana, muelle, tapa del muelle y campana, tornillo del ralentí, etc) si te interesa luego sobre las 7 le echo unas fotos, un saludo!
pd: por si las moscas, mide el alojamiento de la campana, lo ancho que es (de lado a lado de la "chimenea") para ver si usan la misma campana, aunque yo juraría que si.
Picazo- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Aupa Picazo
Vale, de momento es una opción.
Entiendo lo de que no quieras desarmarlo, yo en tu lugar haría lo mismo, porque una vez que uno empieza a despiezarlo, al final hay que tirarlo y nunca han estado los tiempos como para andar tirando las cosas, pero en éstos momentos menos aun.
Ya hago como me comentas, lo de medir (de lado a lado de la "chimenea"), haber si saco un momento y voy donde lo tengo guardado y ya de paso por si alguien más me pregunta las medidas, pues ya las tengo. De todas formas espero un poquito por si "suena la campana" y sale alguien por aquí con una campana - valga la redundancia - y el muelle.
Hablamos y saludos
MonCota
Hablamos y saludos
MonCota
moncota:ese carburador es especial ya que la pabellona al subir atope,es decir cuando das todo el gas dispara el estarter si esta conectado.supogo que eso lo sabias.
Motomania- Amotiquero Inter
Hola a todos,MONCOTA te he mandado dos MP,saludos.
Antonio Montesa- Amotiquero Junior
Hola
Motomanía. Siendo sincero, creo que de ese detalle ni me acordaba.
Ahora ya, razón de más para que conserve a toda costa ese carburador y que de momento el contratiempo de la "campana" y el muelle tiene pinta de que se va a solucionar sin problemas.
Antonio Martinez. Mensaje privado contestado y muchísimas gracias de nuevo
Saludos y gracias a todos
MonCota
MonCota
Hola
Solo una foto del motorcito ya destripado.
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Motorcota2531](https://2img.net/r/ihimizer/img3/1331/motorcota2531.jpg)
En un principio pocas sorpresas ha habido, algunos rodamientos con holguras y poco más.
Bueno esque igual yo esperaba encortrarme algo raro hay adentro y por eso lo de la ausencia de "sorpresas".
Sólo comentar que el piñón de ataque nos ha costado un hue........ vo sacarlo de su alojamiento y que al final la mitad de la chaveta se ha quedado en el eje y la otra mitad, en el piñón.
Haber si alguien me puede decir donde comprar una chaveta de éstas, si comparte medidas con algún otro modelo más fácil de conseguir o por contra, ha refabricarla toca.
MonCota
MonCota
Hola
Una vez de haber consguido ya todos los rodamientos y retens nuevos y que por cierto, hay un retencillo con medidas un poco raras y que me ha costado conseguirlo, ya hemos empezado con el ensamblage de piezas y cerrado del motor.
Pero antes de empezar a montar nada, nos ha surgido una duda, por culpa de un despiste, por no fijarnos en el momento de desarmarlo. Resulta que en el sistema de arranque el eje lleva incorporado un piñón, es como el de la rueda trasera de una bicicleta o por lo menos el funcionamiento del piñón es el mismo. El caso esque se nos pasó tomar nota y a la hora de montarlo, no sabíamos como iba, pues encaja perfectamente por ambas caras.
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Foto1de](https://2img.net/r/ihimizer/img804/4024/foto1de.jpg)
como se aprecia en la anterior foto, este es el momento de las deduciones, haciéndolo girar el mecanismo a mano y fuera del motor. Luego la lógica nos dice que su sentoido de giro - enganche del piñón - una vez montado
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Foto2tm](https://2img.net/r/ihimizer/img521/685/foto2tm.jpg)
. . . . es a izquierdas. Creemos haberlo hecho bien, porque como el motor arranca impulsando el pedál hacia adelante y que es de esa manera como engancha el piñón y por esa acción debería de arrancar el motor, pues así lo hemos montado, tal y como se muestra en esta foto. Espero no haberme equivocado, porque no me apetece nada andar abriendo otra vez el motor
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Foto3xc](https://2img.net/r/ihimizer/img29/7812/foto3xc.jpg)
Ya se que se venden juegos de juntas nuevos, pero los tiempos avanzan y este producto va muy bien para estos casos. Más que nada, es por si hay que volver a abrir el motor y que espero que no, pero nunca se sabe.
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Foto4uy](https://2img.net/r/ihimizer/img820/5690/foto4uy.jpg)
MonCota
MonCota
Hola
Ya he acabado de montar el motor.
En un principio es un motorcito muy simple, solo hay que fijarse un poco en como van las arandelas del cambio, de separacion en el eje del mismo cambio y del arrancque, el casquillo separador del sistema de arranque y pocos misterios más !!!!!!!
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Motorlg](https://2img.net/r/ihimizer/img269/8417/motorlg.jpg)
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Motor1vj](https://2img.net/r/ihimizer/img651/2497/motor1vj.jpg)
He sustituido los 7 rodamientos y los cuatro retenes, haber si tengo un poco de tiempo y pongo las referencias de los rodamientos, por si en un futuro le sirve de ayuda a alguien.
Ahora ya solo esperar a recibir la "campana" y el muelle del carburador. Una vez de tenerlo, intentaremos arrancarla y haber como suena.
MonCota
MonCota
Hola
Por fin y despues de dar alguna que otra vuelta extra, el envío, ya me ha llegado el "paquetito" con la campana y el muelle
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carbura](https://2img.net/r/ihimizer/img687/5443/carbura.jpg)
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carbura1](https://2img.net/r/ihimizer/img52/7218/carbura1.jpg)
Ahora sólo queda alojarlo en el carburador para saber si me sirve y que así a primera vista, yo creo que si.
Lo que no tengo muy claro, es como se regula el ralentí .
Pues la campana entra en un alojamiento aparte del tornillo, pues la regulación está por afuera de éste, del alojamiento claro. pongo una foto para ver si se entiende lo que intento explicar.
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburador1i](https://2img.net/r/ihimizer/img43/7149/carburador1i.jpg)
Quiero darle las gracias a 4V, por las molestias que se ha tomado, pero sobre todo, porque me ha regalado las piezas y encima me las ha enviado a mi casa sin coste alguno para mi.
Gracias 4V
MonCota
Gracias 4V
MonCota
Venga que ya casi escuchamos el rugido de esa Montesa
A tope con la Montesita!!
Montreal- Amotiquero Inter
Hola
Gracias Picazo y Montreal por los ánimos, alé, alé
Bueno pues nada, que ya he probado la campana en el carburador y al pelo
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburadoro](https://2img.net/r/ihimizer/img29/3340/carburadoro.jpg)
ya de paso y por la poca dificultad del mismo, lo he desarmado y así lo limpio un poco a fondo, tampoco esque haya mucho que limpiar . . . .
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburador1](https://2img.net/r/ihimizer/img37/9995/carburador1.jpg)
Como ya comenté, de paso aquí os pongo las referencias de los rodamientos, por si le sirve de ayuda a alguien, que nunca se sabe ¿no?
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburador2](https://2img.net/r/ihimizer/img585/9164/carburador2.jpg)
Y ésto es más o menos todo lo que he sustituido, al final unos 50€ la bromita. Bueno, tampoco esque sea excesivo el gasto y la Montesita creo que lo merece.
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Carburador3](https://2img.net/r/ihimizer/img15/6329/carburador3.jpg)
Ahora ya, a falta solo de montarla la cadena, pero eso ya despues de arrancarla
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 Montesita](https://2img.net/r/ihimizer/img194/6458/montesita.jpg)
Haber si mañana me da tiempo a pasarme por donde la tengo guardada y la puedo pegar una arrancadita, que ya tengo ganas de oirla sonar.
MonCota
MonCota
SALUDOS . te a quedado preciosa,como salida de factoria.es un jugete para la coleccion.Le pones la cadena y la prueva final.
Hola
Gracias Motomanía por los alagos
Ya la he conseguido arrancar.
La verdad esque se me hace que es más dificil arrancar ésta Amotico, que otra convencional, como por ejemplo las Puch o Derbi.
Hay que coger el embrague al mismo tiempo que se acciona el pedal de arranque y me da que como no esté muy bien de puesta a punto, esta no hay diós que la arranque, por lo que me imagino que el peke no va a ser capáz de arrancarla.
Aquí la prueba del momentazo !!!!!!!!!!
http://imageshack.us/clip/my-videos/641/khes.mp4/
hay que hacer algún retoque a la puesta a punto y repasar de nuevo el carburador, pues me pierde un poquito de gasolina por la boca de entrada.
Haber si ahora es capáz de darse un paseito el peke y que no se caiga, porque me da algo
MonCota
MonCota
Me alegro que te hayan servido las piezas y la amotico arranque perfectamente, pero suena un poco a escape libre no???
4V- Amotiquero Senior
Enhorabuena ,
¿ La perdida de gasolina dices que es por la boca de entrada de gasolina al carburador ?
¿ tienes este filtro ?
tranquilo , que aprendera a montar el sola o ella sola y la arrancara ,
aunque sea a los cuarenta ...............
Saludos .
![Montesa Cota 25 A * MonCota - Página 6 5nmcrq](https://2img.net/h/oi46.tinypic.com/5nmcrq.jpg)
Saludos .
Miguel- Amotiquero Senior
Hola
Si 4V, las piezas han servido sin problemas, mil gracias una vez más y lo del escape, pues nose que decirte pero no me pareció que haría un ruido excesivo, nose, nose!!!!!!
Miguel; efectivamente, la pérdida de gasolina es por donde se ve en tu foto, el caso esque no consigo quitársela y por más que aprieto y reaprieto el tornillito, que na". yo creo que ese "filtrito" como que está ya muy desgastado y por ello pierde, ya veré que le hago, porque no apetece andar cambiado el carburador, más que nada por lo del tema del aire..
Hola te he medido el filtro :
25 ancho 7 central 1 de grueso .
Lo lleva montado una gas gas txt pro 2004 la 250cc
Lo puedes comprar en el concesionario oficial .
Hola
Muchas gracias Miguel, me quitas un peso de encima.
En cuanto tenga un momento, me paso por la casa de motos y compro el filtrito ese.
Luego haber si con esto seme soluciona el problema de la pérdida de gasolina.
Ya os contaré
gracias y saludos
Ya os contaré
gracias y saludos
no es un problema que pierda la gasolina ,eso es igual .
El problema en realidad ,es que tienes una toma de aire en la entrada del combustible ,por eso no arranca .
Las medidas , que te di son las mismas que las de tu moto ?
Hola Miguel
Que si que si, que arrancar ya ha arrancado, no esque vaya muy fina, pero arrancar arranca, mira y escúchala un poco
. . . .aunque si que es cierto que la cuesta y mucho, igual por lo que tu comentas, por la toma de aire
gracias de nuevo y otro saludo para ti
Hola
MonCota tienes un MP
Estoy buscando el color original del bastidor de la Cota 25, alguien me puede ayudar
Muchas gracias y un saludo!
Gemipobla- L - En Rodaje - L
- Localización : La Pobla de Segur (Lleida)
Fecha de inscripción : 23/07/2013
Hola Gemipobla . . .
Ya te he comentado por privado el porque de no haberte contestado antes , te pido disculpas también por aquí..
Revisa tu bandeja de entrada, aunque desde que me has preguntado hasta hoy que te he contestado, me temo que mi ayuda llega muy tarde..
Perdona pero es que . . . . .,
Moncota
Moncota
Página 6 de 7.
