¿Desmontar embellecedor amortiguador?
Vicmoreno
Hola, después de intentarlo de varias formas, de revisarme un montón de restauraciones y de buscar por todo el foro, no encuentro nada referente a desmontar los embellecedores que llevan los amortiguadores traseros de mi Tricampeona.
Todos los que he visto por aqui no la llevan, vi un comentario de que las piezas van soldadas y no se puede desmontar pero creo que estos sí se pueden ya que si giro da vueltas pero creo que no por donde debería para desmontarse. Justo en la base del muelle hay como una tuerca con dos muescas que parece ser desde donde se desmonta, pero ni consigo que ruede ni se con que herramienta hacer fuerza ahí.
Ya hice esta pregunta en el post de mi restauración pero.... por eso abro este hilo. Aquí dejo una foto del "asunto" jeje.
Gracias si alguien puede sacarme de dudas.
V'ssss
![¿Desmontar embellecedor amortiguador? 29bg0va](https://2img.net/h/oi45.tinypic.com/29bg0va.jpg)
V'ssss
Vicmoreno- Amotiquero Cadete
- Localización : Felanitx, Mallorca
Re: ¿Desmontar embellecedor amortiguador?
En la parte de arriba del amortiguador tienes que presionar el guardapolvo que en este caso va niquelado hacia abajo y te aparecerá una tuerca sujetándola y desenroscando el anclaje de arriba lo sueltas.
Hola, gracias por el interés Serrano.
Resulta que empujando desde la tulipa hacia abajo, sí se mueve, pero vamos no consigo que baje mucho más de milímetros, es que claro, según entiendo, se trata de vencer el efecto de amortiguación que tiene el muelle y no es nada sencillo utilizando únicamente la fuerza de uno mismo.
Si te parece que puedes darme algún consejo más, te lo agradezco mucho.
V'sss
V'sss
desmontar embellecedor amortiguador
Hola vicmoreno, dentro de este gran foro hay una seccion el cual nos comentan los inventos caseros que se fabrican la gente y que muchas de las veces da mejor resultado que comprarlo, claro y lo que conlleva lo economico, aqui abajo te pongo el post por si te sirve de ayuda, un saludo y suerte
http://amoticos.foroactivo.com/motor-y-chasis-f3/util-muelles-amortiguadores-t855.htm?highlight=util+amortiguadores :
SuperVicente- Amotiquero Cadete
- Localización : Jaén
muchas gracias, intentaré ponerle más cerebro que fuerza la próxima vez
jajaja
joe, pues mira que lo puse en el buscador de mil maneras...
Gracias!!
V'sss
jajaja
Gracias!!
V'sss
Por tanto para desmontar eso como para desmontar el muelle del amortiguador usa este utensilio que tu mismo con 4 tubos y unas chapas te puedes fabricar, cuando tu colocas la uña en "el embellecedor en este caso" el muelle y tiras hacia abajo de la palanca, el muelle bajará, y por efecto palanca no te costará demasiado trabajo, eso si, ancla el amortiguador abajo para que no salte
Ahi va el dibujo:
![¿Desmontar embellecedor amortiguador? Desmontadorademueyes.th](https://2img.net/r/ihimizer/img5/8631/desmontadorademueyes.th.jpg)
Ahi va el dibujo:
Juanleandro- Amotiquero Junior
- Localización : Villa de Don Fadrique (TO)
En este amortiguador que tiene parte del muelle a la vista se puede utilizar este util pero hay otros en los que me figuro que no.Progura meter un desmontador o un destornillador grande con cuidado de no dañar nada y haces palanca hasta que tengas hueco para meter la llave fija.
muchas gracias a todos, ya he pensado en fabricarme un tipo de utensilio para conseguir desmontar todo el lío jeje a ver si me sale bien y puedo continuar con la limpieza
![:eyef:](/users/1813/58/16/65/smiles/31514.gif)
Creo recordar que al restaurar yo la Antorcha,el sistema de desmontaje no era el mismo. Va roscada la parte de abajo a la superior que aloja el muelle y una vez desenroscada la parte que incluye el cromado y el muelle en su interior habia que presionar en la parte de abajo,segun se mira tu amortiguador,y en el eje llevaba un pasador el cual al sacarlo salia sin problemas el conjunto muelle embellecedor,espero haberme explicado...
saludoss y suerte
saludoss y suerte
Tienes razón neno yo cuando desmonté el mío el sistema para desmontarlo era ese, yo lo desmonté en una prensa.Un saludo
Derbilomano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Elche
» Desmontar amortiguador trasero Betor
» Embellecedor tapas laterales Derbi Antorcha
» Mi Derbi Cross 80
» Amortiguador de direccion
» Amortiguador para la Antorcha
» Mi Derbi Cross 80
