PC ¡Tengo un problemo!
La verdad es que lo que me sucece no es un problemo mecanico, esos me los manejo medio bien, es mas bien sobre una averia en el PC.
Resulta que el otro dia explicando en un post el tema de la imagenes, que tienen que llevar el [img] tanto delante como detras del enlace, resulta que pulso la tecla ctrt junto con la tecla que lleva los simbolos + ] y arriba de estos el simbolo *, esta colocada la que hace dos a continuacion de la tecla P, pues eso, pulso varias veces para escribir el corchete y veo que cada vez que la pulso la pagina que estoy viendo de internet se hace mas grande y mas grande, asi resulta que veo cualquier pagina que abro del foro a un tamaño gigantesco, no se si me explico, para ver algun post se me hace imposible porque lo veo parcialmente. Decir que solo me pasa con la web de amoticos, los demas foros o web que abro continuan a su tamaño normal.
A ver si alguien sabe alguna solucion a este problema del tamaño en que aparece la pagina que abro de esto foro, estoy desesperado, no se que teclas tocar para que esto disminuya de tamaño, porque si pulsando las dos teclas que he citado a la vez aumenta el tamaño de la imagen, alguna tecla tiene que haber para que disminuya.
Un saludo y gracias de antemano.![:ign:](/users/1813/58/16/65/smiles/436767.gif)
Última edición por Perezvera el 13/10/2009, 19:12, editado 1 vez
Perezvera- Amotiquero X-Pro
- Localización : Castellón
Re: PC ¡Tengo un problemo!
Problemo fácil Maese Pérez, mantén pulsada la tecla Crtl y a la vez gira la rueda del ratón.
El contenido de la pantalla aumentará o disminuirá según el sentido de giro.
Si por algún extraño motivo no tienes ratón con rueda, pulsa Crtl y las teclas + / - (teclado numérico).
P.D. Para escribir los corchetes [ ] se pulsa Alt Gr, no Crtl![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
De todas formas, si miras abajo a la derecha de tu pantalla, deberías de tener una lupa con el símbolo + dentro de ella, bién pues si te fijas al lado hay una escala con un desplegable, es decir con un triángulo con la punta hacia abajo y te debería de poner 100%.
Pincha con el botón primario del ratón sobre el triángulito y tienes una escala, elije el 100% o si lo prefieres, haz pruebas y elije otros números.
Es otra opción
Es otra opción
MonCota- Amotiquero Senior
- Localización : Bilbao
NO TOCAR TECLAS DEL PC A DIESTRO Y SINIESTRO
ESO ES LLAMA SER UN MANAZAS.
Muchas gracias Kaezet por el consejo, ha sido manos de santo tu consejos. Todo solucionado.
Sobre lo que comentas MonCota de la lupa, "no veo na", imagino que sera por el windows, estoy utilizando el vista .......... sin gafas.
Resumiendo, estos problemas tambien se presentan en los afectados por el sindrome del percheron, pero solo en determinados casos puntuales pueden llegar a ser cronicos.![:nut:](/users/1813/58/16/65/smiles/526337.gif)
![:cuore:](/users/1813/58/16/65/smiles/299783.gif)
De esto ultimo me entere despues de poner las imagen cinco tallas mas grande, lo vi mas claro....Kaezet escribió:
![_flipy](/users/1813/58/16/65/smiles/42872.gif)
A lo de la lupa que se refiere Moncota es al navegador, pero no todos la tienen visible, y algunos se ajustan por los menús.
» Tengo y no tengo nueva amotico
» Ya tengo la gpr 75
» Nueva Mobylette ¿AV-3?
» Documentación Dingo 49cc
» Presentacion desde Murcia
